Auton akut
lucaf
"kukkahattu"
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja lucaf »
lucaf kirjoitti:
Stressfläkt kirjoitti:Voin vahvistaa tuon että tuo sznajderin agm ei pakkasta siedä.
Taitaa olla kolmas talvi menossa ja pitkähermosena olen välillä antanu lämpökäsittelyä että suostuu latautumaan.
Voi spekuloida että aiheuttaako hyvä hyötysuhde sen että ladatessa se ei juuri lämpenekään.
voi hel.... olisi taas pitänyt täältä ensin tarkistaa. että pitikin jättää akun hankinta viime tinkaan ja tänä aamuna hädin tuskin auto starttasi joten päätin että samantien akkukauppaan ja pihinä miehenä kanta-asiakashintaan muka halvalla (60€ 60AH) sorruin sitten snajderiin, että ei sitten muuta kuin kädet ristiin? onhan akussa hieno punamusta väritys, täytyy kait nauttia siitä sitten jos se sippaa :(
Kiitos tuttavuudesta Sznajder, nyt 24kk myöhemmin ja 30tkm auton mittarissa lisää, olet jo kovin väsyneen oloinen 5 asteen pakkasessa ja lepojännitteesi on vaatimattomat 12.4Volttia vaikka ajossa sinua jatkuvasti ladataan 14.1V jännitteellä ja ajan työmatkoja 30min yhtäsoittoa.
Vaihdan merkkiä.
juhokare
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Sitten kokeile joko Exideä tai Vartaa. :wink:
#1882
Re: Auton akut
Mertmi kirjoitti:
Mertmi joulukuussa -12 kirjoitti:Kolkkiin ostin Motonetistä Snajder Silver 70Ah akun. Saa nähdä miten uudemman teknologian "halpis" pärjää Suomen talvessa.
Hyvin on siis pelannut. :-)
Tuota avustaa jatkossa Defa 1203 -laturi.
Vieläkin Snajder toimii hienosti.
Sensijaan tuolla aiemmin mainitsemani femman Fiamm -akun vajuminen ei ole muuttunut mihinkään. Ei pysy latingissa ajamalla + ylläpitolaturi. En oikein tiedä mitä tälle pitäisi tehdä? Onko ainoa korjaus vaihtaa auto?
Viimeksi muokannut Mertmi, Pe Tammi 01, 2016 21:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juhokare
Re: Auton akut
Meillä 9-3SS:ssä Vartan AGM-akku ja Defan älylaturi = pelaa vieläkin 2 vuoden jälkeen, ja noin 50 000km jälkeen (arvio).
#1882
V.J.S
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Meilläkin toimii Ford Focuksen ensiasenusakku 3,5v ja 96200km jälkeen hienosti! Edes satart-stop toiminnon jatkuvat käynnistelyt eivät ole saaneet akkua kyykähtämään. Täten suosittelen siis kaikille Ford alkuperäisakkuja!
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
juhokare
Re: Auton akut
Komppaan V.J.S:ää! :) Itselläni oli entisessä Hiluxissa alkuperäiset Optifit-akut. Kestivät 7,5 vuotta, vaikka yleensä kestävät 5-6 vuotta. Hyvällä käytöllä päästiin tähän. Kylmäkäynnistyksiä oli useampaan kertaan ja Webasto puhisi. Alkuperäisakut ovat oikein hyviä.
#1882
teesalama
Re: Auton akut
Vieläkös Voortin akuissa on ne omat liittimet, jotka ei käy (muunmerkkisiin) autoihin. :D
lucaf
"kukkahattu"
Re: Auton akut
Joudun myös vähän katsomaan peiliin, sillä en ollut millään tavalla "huoltanut" tota sznajderia, siis en ennen talvea ladannut täyteen, enkä edes ennen käyttöönottoa ladannut vaan kytkin suoraan kaupan hyllyltä. Eli väittävät että lataamalla akkua tietyin väliajoin akun käyttöikä pitenisi.
No nyt ostin 64Ah Exiden, maksoi melkein tuplat (110 ja rapiat) ja laitoin lataukseen. Täytyypä jatkossa ladata vaikka loka-marras vaihteessa erikseen laturilla täyteen.
Onkohan noi autojen ensiakut jotain ihmeakkuja kun eräässä volsussa kesti 8 vuotta, ja pösössä 10 vuotta ensimmäinen akku?! Vai johtuneeko myös siitä että auton sähköjärjestelmä on ekat 10 vuotta myös timmimmässä kunnossa?
jannevillepetteri
Re: Auton akut
Jostain syystä tiettyjen merkkien ensiasennus ja orkkis osana ostetut akut on mielestäni erittäin laadukkaita..Yhteen meseen ostin aikanaan Veholta akun,olihan se kylläkin 100Ah akku,maksoi 230e..Mutta kesti mukisematta 5vuotta eikä merkkiäkään hyytymisestä.Tais kerran pari jopa purkautua tyhjäksi kun valot jäi päälle.Tiedä sit miten kauan kesti kun vaihtui omistaja.
Yhteen Volvoon oli ostettu akku ihan orkkisosana ja siitä oli myös kuitti itsellä,tuli auton mukana.Oli myös tuplaten arvokkaampi kuin "normaali" akku. Oli jo palvellut 4vuotta+4vuotta itsellä eikä mitään ongelmaa..Pari kertaa vuodessa latasin erillisellä laturilla täyteen.
Tosin on puhuttu että uudet can-väylälliset älyautot ovat kuitenkin melkoisia virtasyöppöjä..ensimmäiseen 10 minuuttiin auton oma laturi ei kykene vielä lataamaan akkua vaan kaikki virrantuotto menee auton omien varusteiden ja tiedonkulun käsittelyyn..näin jossain ohjelmassa mainittiin.. 8O
Itsellä oli harrastepelinä 15vuotta vanha can-väylällinen mersu josta todellakin huomasi tuon kulutuksen..Auton sammuttamisen jälkeen väylät keskusteli pitkän tovin ennen kuin meni ns."lepotilaan". Tosin tuon ikäisissä on jo hieman vikaa järjestelmässä ja jännitteen purkavia kohteita on todella paljon.
Harmittaa vain kun näille perus akuille ei voi tehdä muuta kuin ladata.Ei voi tarkistaa ominaispainoja tai lisätä akkuvettä..Isommissa akuissa näkee kyllä vielä korkillisia.
Itsellä nyt kokeilussa perus Exiden 62Ah kun "halvalla" sain naapurilta.Osti turhaan uuden kun opelinsa kytkee autoradion päälle milloin haluaa niin luuli et akku sökö..
Tullut kokeiltua erilaisia akkuja vuosien varrella paljonkin ja en pidä enää merkillä niinkään väliä koska kaikki tuntuu olevan huoltovapaita..Aika samanlailla on pelannut muutaman kympin jonkun tarjoustalon akut kuin vaikka Hankook tai Exide..Kunhan vain lataa täyteen ennen asennusta.
Mut aina "kyttään" jos jollain kaverilla sattuu jäämään jonkun auton orkkisakku koska liian monta kertaa nähnyt sen tarinan kun varaosaliikkeen kaveri mittaa "kuormitusmittarilla" akun ja kone näyttää hienosti digitaalisesti "battery 70%/change battery" tai jotain vastaavaa..
Sit minä otan lahjoituksena akun vastaan ja lataan sen pienellä virralla täyteen ja taas mennään vuosia eteenpäin..
Henri S
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Komppaan edellistä. Meilä on femma ollut kuus vuotta eikä akusta ole muuta tietoa kuin että se on Saab ja ollut autossa ainakin sen kuusi vuotta. Muutaman kerran olen sitä ladannut halvalla "nyrkkilaturilla" yön yli kylmässä ja hyvin on pelittänyt. Ajo on pätkäajoa kaupungissa. Rouva tykkää pitää penkinlämmitintä täysillä ja mie tykkään käryttää takalasin- ja peilinlämmittimiä. Työrintamalla on myös huomattu että jostain kumman syystä ne Scanialta ostetut mustat möykyt vain kestää neljä vuotta mukisematta jakoautossa kun taas autosähköalan liikkeestä ostetut kilpa-auton näköseksi teipatut on vainaat kahessa vuodessa. Ategon alkuperäset akut kesti kymmenen vuotta ja vielä kesän ku lisäs nestettä, tosin se auto oli erittäin kevyellä käytöllä ennen meile tuloa.
Re: Auton akut
Tuon meidän femman kohdalla seuraava steppi on akun plussakaapelin irroitus ja kenkien tinaus. En mie enää muuta keksi kun akku ei ole rikki ja latausjännitettäkin on riittävästi. Väkisin on ongelman oltava virran kulkemisessa... Joitakin tapauksia haulla löysin, joissa kaapelikengät olivat löysällä. Yksi päivä auton ympärillä kärysi maantieajon päätteeksi kumin käry. Jospa kaapelit käryää? Voiko moniurahihna luistaa niin paljon että akku ei lataudu? Ei se huuda. Tuo haju vaan toi mieleen...
SS
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja SS »
Oliko kengät tai joku muu liitos lämpimiä? Kannattaa mitata latausjännite suoraan laturilta niin selviää kaapelien jännitehäviö.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Re: Auton akut
Tupakansytyttimen töpselistä näkyy 14,5V latausjännite ajon aikana. Startin solenoidin molemmat isot navat olivat hapettuneita. Akulta toinen napa oli höllässä. Seuraillaanpa nyt sitten pakkaskauden starttailua. Narhakampaan se pyöräytti lämmintäkin konetta noin korvaluulolta...
Re: Auton akut
Oletko mitannut akun navoilta latausjännitteen myös, eli paljonko voltteja akku "näkee"?
Re: Auton akut
Olen mitannut navoiltakin. Saman vähintäänkin käytännössä. Plussakaapelihan ketjuttuu alkaen laturilta startin kautta akun kengälle. Akulta taasen lähtee kaikki virransyöttö kulutukseen. Ainoa tuon starttauksen osalta hämmästyttää, on kaapelien paksuus, tai oikeastaan ohuus. Onkohan menneet säästämään Saabilla tästä kohtaa?
