Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Timppa
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Kolkkiin vaihdatin uuden tuulilasin (Tampereen Autolasipalvelu, 265€) ja yritin täydellä tankilla vuotavaa tankkivarustetta saada tiiviiksi: 5 uutta o-rengasta, vuoto väheni muttei loppunut :? Myös uudet ajovalopolttimot laitoin, kun vasen pimeni startatessa viikonloppuna.
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
Könsikäs
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Kokeilin tossa puol yhdeksän aikaan T16 99:sin käynnistyvyyttä -18 pakkasessa, no lähtihän se, vaikka hiukan hitaasti.
10 minuutin tyhjäkäynnin jälkeen huomasin että joku nyt on pielessä, kun lämmöt alkaa nousemaan mutta lämmintä ei tule sisälle.
Nesteet jäässä, kahdella puhaltimella, lohkiksella ja autoa pyörittämällä saatu paikat taas auki ja lisätty 4 litraa jäähytysnestettä.
Kaikkeen sitä vaan ei osaa varautua :lol:
Onneksi nyt on kaikki ok
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Timppa
Femmaan laitoin uuden etukilven, edellisen peruutti sivullinen tohelo ämmä caliberilla vekille. Valkoiset ränniruuvit vaihtui samalla oikeanlaisiin kilvenruuveihin hatuilla.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Otin kuvan kun Aeron mittarissa oli numerot järjestyksessä.
http://cl.ly/image/0r3r2Y1X472q
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Tänään kävin hakemassa saabin pajalta, jossa vaihtoivat moottorintuet ja etupään lähes kaikki puslat. Muuttui ajettavuus "hieman," sillä suurin osa noista olikin vaihtokunnossa. Ja Powerflexiä siis tuli tilalle. https://www.dropbox.com/s/ymlxcf42lqw9k ... .04.41.jpg
Eilen taasen tuli turailtua noiden umpioiden kanssa. Pitänee selvittää sopiiko tuollainen DEPO:n heijastin HELLA:n umpioon. Jos näin niin helpottuu huomasti tuo projekti, sillä ainakin noiden heijastimien kiinnityksissä on pari eroavaisuutta. https://www.dropbox.com/s/ngg9buftawxci ... .24.58.jpg
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
vaihdoin etu ja takavaloille uudet polttimot.
yritin vaihtaa kirkkaat sivuvilkut ,mut toinen ei suostunu vilkkumaan.
lopuksi piti laittaa femma cetekin perään ku akku meinas kyykätä.
seuraavaksi ostetaan uus akku.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Eilen kyykkäs hankookin akku totaalisesti.
Keskuslukko ei toiminut, sisävalotkaan ei syttynyt.
Yleismittari näytti 8.5volttia. Parin tunnin latauksen jälkeen sain auton käyntiin.
Auto käynnissä 14.8volttia eli ilmeisesti laturi kuitenkin hengissä.
Tänään hain uuden akun takuuseen.
Aikoivat testata akkua ja pitää käydä ens viikolla kysäsemässä että löytykö akusta vikaa.
#3726
sivuvilkku ongelma korjattu.
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Siivosin roskat pois ja tyhjensin tuhkakupin.. :oops: eli ei mennyt auto vaihtoon :lol:
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Premium Override
Satkun parsimista. Tarkoitus oli hitsailla 4 pientä kohtaa, joista laajeni 8 pientä kohtaa :lol: Sinähän noi menee samalla pölyytyksellä :x
DCChen uudet polttimot niin näkeeki jotain.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Pesin kolkin ja likasin sen heti uudelleen... Melkoiset röppökelit.
timotn
Viesti Kirjoittaja timotn »
Pikku hitsuuta ja ruosteensuojausta :lol:
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Eilen tuo hovifiksari jo tuon pesi ja puunasi. Sieltähän kuoriutui suht suorakylkinen Titan Gray kolkki. Ja vaalea sisustakin siistiytyi kissasaippuakäsittelyssä. \o/
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
pullakuski
Viesti Kirjoittaja pullakuski »
Tämän viikon saldo:
Ma-ti 180tkm huolto+jarruletkut+kääntölaakerit+forte-käsittely
Ke leimattu (huomautti vain huonoista parkeista; vaihdettu kesällä ja nyt jo palaneet..?)
Huollossa ilmoittivat, että takakelkan puslat palasina, ei meni katsastuksesta läpi.. Väärässä olivat.
9-3 ss Aero FF -03
#5802
