Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Jos vaijerin vetäminen kauemmas mittarista ei auta, mittarin etu- ja takapuoliskon väliin pitää saada lisää välystä.
viewtopic.php?p=1042716#p1042716
petromies
Viisari jumitti kun painoi vaijerin pyörijää.
Johdon säikeistä ohuet lenkit 3 ruuviin ja alkou pelittää.
Mukana tuli +3km virhe mutta sen kanssavoi elää.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Ostoilmoituksiin ei saa vastauksia ni kysytään täällä
Hakusessa
Vesipumppu ja työkalu b moottoriin...
Kaikki huomioidaan yksittäisetkin osat.
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
OG900, -92 ja 2.1. Ylävesiletku antautui, ei kestänyt kuin 33v. Uus letku tilaukseen mutta miten tuo ilmaaminen menee vaihdon jälkeen. Saisiko step by step ohjeet?
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
saappoke
Viesti Kirjoittaja saappoke »
Satku -89 etujarru seisonnan aikana jumittunut. Onko mäntä mallia kierrettävä myötäpäivään,vaiko suora painaminen koska nyt ulkona sylinteristä aika paljon?
olihan käsijarru takana malli? työnnä emäntää sisään menee painamalla jos kunnossa
mikäli käsijarru edessä malli käännä mäntää sisään työkalulla.männän päässä reiät sitä varten
mikäli tuuttaa varattua pitää purkaa
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
-Hese- kirjoitti:
Ma Syys 22, 2025 17:50
Termarikopassa on 11mm nippa, tarvii pitää esim jakarilla vastaan että saat nipan auki. Käytä kone lämpimäksi jotta termari aukeaa, anna vähän kierroksia ja avaa nippa, pidä auki niin kauan kun ei tule enää ilmaa ulos vaan pelkkää nestettä.
-Og 900S -93 3d pte6262 ”aero”
-Og 900i -90 2d 8v trionic 5.5
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
rossnach
saappoke kirjoitti:
Ma Syys 22, 2025 18:43
Joa kässäri taakse, irrota satula. Paina rasvaprässillä auki jos ei paineilmalla lähde ja kiillota mäntä jos ei ole kovin syöpynyt. Satulan reikä kannattaa killottaa myös ja vaihtaa tiiivisteet ja männän suojakumit. Tee kummallekin puolelle niin on pitkäksi aikaa jarrua.
-Hese-
rossnach kirjoitti:
Ma Syys 22, 2025 23:41
-Hese- kirjoitti:
Kiitos! Täytyykö järjestelmä valuttaa ihan tyhjäksi että isommalta sotkulta säästyy kun letkun vaihtaa? Ilmeisesti 5 litran kanisterilla jäähäriä pärjää.
#8411
Entiset:
petromies
Tarviiko tuosta nestettä edes laskea, siitä se uus soppa suntyy kun roput pettää.
Paat jonku pikku kipon siihen syyläripuolen päähän ja vetäset letkun irti. Kippoon ja maahan menee pari desiä.
Uusi letku paikalleen.
Voit helpottaa ilmausta jättämällä syylärin puolen vain huulille, niin että letku yläreunasta hieman raollaan. Kaada varovasti nestettä ja kun alkaa valua raosta, letku kiinni.
saappoke
mestari kirjoitti:
Ma Syys 22, 2025 19:55
Kiitos, käsijarru takana. Homma hoitui kun löysin tarpeeksi tehokkaan prässin.
rossnach
Helposti jää jarru laahaamaan ja saat tehdä saman homman uudestaan, jos et käytä sitä mäntää irti. Kukin tekee tavallaan :lol:
Ennenvanhaan luulin että vain satkun käsijarru eteen männät kyrpiintyy mutta aikaa kun kului ruostuu ne tontustakin :mrgreen:
samso
Viesti Kirjoittaja samso »
Miten 900:n potkusuojan oikein saa kojetaulun alta irti? Neljä torx ruuvia irti, keskikonsoli irti. Ei vaan lähde. Päistä hyvin heiluu mutta keskikonsolin kohdalta istuu lujassa?
rossnach
samso kirjoitti:
To Syys 25, 2025 20:51
Tuhkakupin alla on vielä yksi ruuvi, semmonen spesiaali missä kierre keskellä. Potkupahvi lähtee alaspäin vetämällä irti. Ja konehuoneen puolellahan on päissä ne kaksi kuusioruuvia, saattaa olla bitumitahnan alla pillossa
