Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Sori, väärä termi. Mutta kiitos vastauksesta. Tarkoitin sitä muovista "jalkatilanpuhallusputkea".
Alkoikin bensamittari piakkoin sekoilemaan tuon uuden koholla varustetun bensapumpun asennuksen myötä (vanhassa ei ollut kohoa ja mittari toimi normaalisti ennen pumpun vaihtoa). Sekoittaako se uudessa pumpussa oleva anturi jotenkin tuon mittarin toiminnan? Mittarin neula ravaa silloin tällöin ylös-alas ja bensavalo usein päällä. Ei näytä olevan logiikkaa siinä juurikaan.
Mikähän olisi helpoin pitkäikäinen korjaus tähän? Saako sen uudessa pumpussa olevan anturin/kohon helposti irroitettua, auttaisiko se? Vai pitääkö johdotuksia muuttaa? Pumpun mukana tuli joku 20cm pitkä adapteri, hoituisiko sillä tämä? Kiitos avusta!
Saab 900S -91 käyttiksenä 2019-, talvet tallissa.
Ei pitäisi olla vakiojphdotuksella mitenkään kytketty siihen uuteen kohoon
-Og 900S -93 3d pte6262 ”aero”
-Og 900i -90 2d 8v trionic 5.5
-Og 900 -86 2d turbo
Ei saisi kytkeä vai ei pitäisi olla mahdollista? Vakkarijohto meni kyllä tuohon uuteen pumppuun mukisematta ja auto toimii muuten normaalisti paitsi tuo bensamittari sekoilee.
Linkin takana kuvia pumpun mukana tulleesta adapterista ja auton johdosta.
https://imgur.com/a/5aBlZJX
Autossa olevassa pumpun liittimessä on kaksi johtoa, joka on pumpulle virta ja maa. Mulla ei oo nyt vitunkaan hajua mitä adaptereita oot kytkenyt ja miten, kun sellaisia ei tuossa pumpun vaihdossa tarvita
Joo en siis olekaan kytkenyt mitään adapteria, suoraan laittanut vaan sen auton virran ja maan kiinni tuohon.
Voisiko tuon bensamittarin sekoilun selittää sitten ihan vain se ylimääräinen koho tuolla tankissa, että se jotenkin häiritsee fyysisesti sitä toisessa reiässä olevaa bensamääräanturia? Kannattaisiko ottaa vain tästä uudesta se koho irti vai lähteekö se?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Oliko vanhassa ämpärissä koho?
Vanhassa ei siis ollut kohoa, mutta uudessa oli.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
miksi olet siirtänyt alkuperäiseltä koholta johdot tähän uuteen tarvikemalliin ???
Nyt on varmaan mun puolesta vähän sekavaa viestintää, mutta siis en ole tehnyt mitään johdouksille!
Otin vaan kuvan tuosta mukana tulleesta adapterista, että tarvitsenko sitä johonkin, mutta ilmeisesti en tarvitse. Olen siis kolme viikkoa takaperin heivannut tämän uuden kohollisen pa-pumpun vanhan kohottoman tilalle ja kytkenyt ihan vanhan johdon uuteen pumppuun kiinni. Uusi pumppu toimi heti ja ekan viikon myös vensamittari. Mutta nyt viimeiset kaksi viikkoa bensamittarin viisari poukkoilee tyhjän ja täyden väliä valtoimenaan, niin siihen kyselen apua.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jos vanhassa ämpärissä ei ollut kohoa on se omassa reiässään tankissa. pumppu tarvii 2 piuhaa montako olet kytkeny?
ota uudesta ämpäristä pumppu ja siirä vanhaan ämpäriin jos homma alkais rokkaamaan
Ainut vaan, että onnistuin sen lukituspannan irroitusoperaatiossa halkaisemaan vanhan ämpärin bensapaluun, johon se 90-asteen bensaletkukytkentä tulee…
Se lukituspannan irroittaminen noudatti aikamoista Murphyn lakia, se oli niin jämähtänyt, että ainut keino oli lopulta murtaa se palasina irti.
Mutta näyttäisihän tuo hattu tuosta myös lähtevän irti jos olisi samanlaiset kiinnikkeet tuossa uudessa. Sitten vaihtaisi tuohon vanhaan ämpäriin tuon hatun ja pumpun tuosta uudesta, vai mitä suosittelisit?
https://imgur.com/a/SRrUNza
Ei saakeli, eli ilmeisesti olen tunkenut sinne nyt sitten kaksikohoa. Varmaan ovat ihan solmussa tuolla tankissa..
Pahoittelut raskaasta oppimisprosessista, eiköhän tämä tästä yhdeksi sopivaksi ämpäriksi kursita kasaan.
Mitähän se uuden ämpärin koho pystyisi haittaamaan siellä tankissa. Auton alkuperäinen anturi on putkilomallinen siellä tankin toisella laidalla, ei se uuden ämpärin koho sinne ylety häiritsemään.
Olisiko nyt vaan tarve tankata tankki täydemmäksi, niin mittari näyttäisi vakaammin? Vai saitko jotenkin vaurioitettua anturille menevää johdotusta/johtoliitintä?
Alkuperäinen anturi tässä varaosakuvassa numero 13: https://webautocats.com/epc/saab/sba/02-28999/0790/
Moikka Jus, aivan, lukaisinkin tuolta kv-foorumeilta tuosta putkilomallin toiminnasta ja sen korjaamisesta. Okei, kiitos varmistuksesta, ettei tuo uusi koho siellä mitään haittaa, kun eihän se ole mitenkään kytkettynäkään. Putkiloanturin johtoihin en ole koskenut lainkaan, mutta voisiko olla niin, että putkiloanturi olisi ottanut jotenkin itseensä siinä, kun jouduin hakkaamaan rikki sen lukituspannan pumpun päältä? Ei se varmaan auta kuin lähteä avaamaan sitä putkiloanturia ja katsoa, mitä se on syönyt.
