Mitä näit liikenteessä tänään topic
wesku
Re: Mitä näit liikenteessä tänään topic
Viesti Kirjoittaja wesku »
9-5T kirjoitti:
wesku kirjoitti:
9-5T kirjoitti:Weskuilu on jo niin tunnettu ilmiö että sinut taidettiin tunnistaa ja antaa valoilla voimia pelleilyyn.
Mitä pelleilyä em. tilanteessa oli muuta kuin että taksikuski laittoi taakse jäätyään pitkät päälle muutaman sadan metrin matkalle ?
Väitinkö että kyseisessä tilanteessa olisit pelleillyt, lue uudestaan
Siis yritti provoilla pitkillä valoilla jotta olisin alkanut pelleilemään ? Vai miten "antaa voimia" ?
Henkka #2283
Papan pikkubemarilla (118i tai vastaava koppi) vetämässä vasemmalla kaistalla jonoa alle rajoituksen nopeudella. Oikealla jono eteni hieman nopeammin, mutta kun oikealla oleva pääsi papan keulan kohdalle, papan vauhti kiihtyi, sitten taas hidastui. Näin useamman kerran.
Jossain vaiheessa tälle tuli tarve vaihtaa kaistaa, josta seurasi ripeä kiihdytys ja kiilaus oikealle.
Tämmöisiä tarvitaan, ettei vain tuo Hakamäentie olisi liian jouheva väylä tunneliuudistuksen jälkeen.
Lasketaankohan tuollainen ns. "nutaajiin"?
Niin ja lisäksi tietysti näin lukuisia nyrpeitä nokikolareita (tdi-kuskeja vauhdikkaassa menopelissään).
SS-K Jäsen #2283
Henkka #2283
Mimmi kirjoitti:Oletko varma, ettei kyseessä ollut wesku?
Weskuhan kehuu ajavansa myös bimerillä.
Kyseessä taisi olla elämän ehtoopuolen hankinta "isoja unelmia" täyttämään, eikä niinkään loppukäyttäjän optimivalinta :)
SS-K Jäsen #2283
Taitaa ykkössarjalaiset olla vielä weskulle liian korkeassa hintaluokassa ;).
wesku
aero kirjoitti:
Joo ja liian pieniä. 5-sarjalaiseenkin on hankala mahtua, niinpä oma on 750. Harvemmin tulee myöskään hyvällä kelillä ajeltua alle rajoituksen mutta monessa paikassa näyttää jopa +5 olevan joidenkin mielestä nutaamista eivätkä silti pääse valoista liikkeelle.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
wesku kirjoitti:
karg kirjoitti: Nutailija on semmoinen autoilija, joka ei mm. osaa katsoa peileihin, ei tiedä nopeusrajoituksista mitään tai on pelokas ja ajelee ehkä siksi liian hiljaa, tekee täysin yllättäviä liikkeitä jne. ja yleisesti ottaen haittaa liikennettä erinäisillä arvaamattomilla tempuillaan.
Aika osuva kuvaus :) On todella arvaamatonta ajella rajoitus+toleranssi mukaan ja kiihdyttää kuitenkin valoista sen verran kuin lähtee. Joidenkin mielestä varmaan kyseessä on nutailu. Minun mielestäni kyseessä on vain nopein mahdollinen laillinen ajotapa. Jos jollakulla on tarve päästä ohitse ei se tarkoita sitä että "nutailijan" pitäisi hidastella valoista lähtiessä tai esim. kaarteissa tai risteyksissä kääntyessä.
Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa :P Kirjoittelin tuossa liian hiljaa ajamisesta, enkä nopeusrajoituksen mukaista vauhtia ajamisesta. Moottoritiellä kun rajoitus on 120km/h, niin liian hiljaa ajaminen on esim. 90km/h vasenta kaistaa pitkin kuivan kesäkelin vallitessa. Sama juttu on se, jos kaupunkialueella rajoitus on 50km/h ja herra/rouva nutaaja ajelee 35km/h kuivan kesäkelin vallitessa. Tarvitseeko tarkentaa, vai tuliko selväksi? ;)
karg
Henkka #2283 kirjoitti:Papan pikkubemarilla (118i tai vastaava koppi) vetämässä vasemmalla kaistalla jonoa alle rajoituksen nopeudella. Oikealla jono eteni hieman nopeammin, mutta kun oikealla oleva pääsi papan keulan kohdalle, papan vauhti kiihtyi, sitten taas hidastui. Näin useamman kerran.
Ehta nutaaja :)
Maca
Viesti Kirjoittaja Maca »
Omalla työmatkalla samanlainen valot/loppuva vasen kaista -yhdistelmä. En minäkään ala välkyttelemään pitkiä kun usein joudun jäämään turpodiisseli ventollani oikealla menijöiden taakse. Saabilla ei joudu jäämään :)
Edit: Liittyi siis aikaisempaan keskusteluun.
wesku
Maca kirjoitti:Omalla työmatkalla samanlainen valot/loppuva vasen kaista -yhdistelmä. En minäkään ala välkyttelemään pitkiä kun usein joudun jäämään turpodiisseli ventollani oikealla menijöiden taakse. Saabilla ei joudu jäämään :)
Kyseisessä paikassa ei ole päättyvää kaistaa vaan vasen kaista kääntyy vasemmalle ja oikea jatkaa suoraan. Mainitussa tilanteessa aamuyöstä ei ollut merkitystä mutta ruuhkassa on oleellisesti erilainen tilanne.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Weskun ajamassa vanhalla Mazda 323:lla Tuusulanväylää ennen Kehä III:n liittymää.
Vauhtia oli mittarin mukaan varmaan juuri alle satanen eli todellista nopeutta alta yhdeksänkymmentä. Vasenta kaistaa oli pakko saada ajaa, olihan siellä edessäpäin tyhjää niin pitkälle kuin silmä jaksoi kantaa. Oikealla kaistalla kuitenkin kuljettiin täsmälleen samaa vauhtia, silloin tällöin kovempaakin (koska matun vauhti ei pysynyt vakiona). Välillä näkyi niitä ihmisiä, jotka havaitsivat edessä auton mentävän aukon eli oikean kautta olisi ehtinyt puikata ohitse. Joutuivat kuitenkin pettymään, koska juuri noilla hetkillä matukkakin liikahti vähän vauhdikkaammin, että väli saatiin kiinni. Onni onnettomuudessa, koska muutenhan tuossa olisi rikottu lakia ja kaikkea.
Onneksi itse ajoin tuon perässä vain muutaman kilometrin, joten ei ehtinyt kypsyttää.
Henkka #2283
karg kirjoitti:
Ehta nutaaja :)
Haa :)
Eilen viimeksi Kehä I:llä Malmin jälkeen itään vasemmalla kaistalla joku vauhtiriisi teki vastaavaa. Hetken päästä Itäväylällä kännykkään puhunut 70-80km/h (tietenkin vasemmalla) edennyt bemarikuski sai kummasti vauhtia, kunhan ensin olin ohittanut. Onhan näitä aina ollut, mutta taitaa silti olla kevään muotivillitys :D
Juuri radiossa liikkuva poliisi julistaa, kuinka kännyköiden tarkkailu ei ole prioriteetissa korkealla mm. nopeusvalvontaan nähden. Just juu, kumpikohan mahtaa olla enemmän vaarantavaa, kehätiellä 10-20km/h harkittua ylinopeutta vai kännynöhkyily ja vaeltelu (vasemman) kaistan laidasta toiseen.
SS-K Jäsen #2283
Henkka #2283 kirjoitti: Hetken päästä Itäväylällä kännykkään puhunut 70-80km/h (tietenkin vasemmalla) edennyt bemarikuski sai kummasti vauhtia, kunhan ensin olin ohittanut. Onhan näitä aina ollut, mutta taitaa silti olla kevään muotivillitys :D
Mikä on paras tapa saada Mersu kiihtymään?
...menee siitä ohi. Toki "mersukaasu" tuntuu löytyvän monesta muustakin merkistä, mutta jotenkin mersukuskeista jäänyt tuo efekti mieleen.
Henkka #2283
aero kirjoitti:
Saattaapa tuo joidenkin tenavamallin tähtikuskien kohdalla pitää paikkansa :D
SS-K Jäsen #2283
Henkka #2283 kirjoitti:Saattaapa tuo joidenkin tenavamallin tähtikuskien kohdalla pitää paikkansa :D
Joo, kaikenmaailman S:t, SLK:t yms hintasammat mallit joko cruisailee tai menee jo valmiiksi, mutta vähemmistöä nekin johtotähtisarjassa ovat (onneksi, muuten olisivat tusinatavaraa).
Henkka #2283
Henkka #2283 kirjoitti:Juuri radiossa liikkuva poliisi julistaa, kuinka kännyköiden tarkkailu ei ole prioriteetissa korkealla mm. nopeusvalvontaan nähden. Just juu, kumpikohan mahtaa olla enemmän vaarantavaa, kehätiellä 10-20km/h harkittua ylinopeutta vai kännynöhkyily ja vaeltelu (vasemman) kaistan laidasta toiseen.
Kuuntelija oli samassa lähetyksessä tiedustellut punaisia päin kävelemisen valvontaa. Poliisin vastaus oli naureskeleva, eihän niitä kahtakymmentä kerralla punaisilla ylittäjää nyt millään voi kaikkia sakottaa... Ja vielä joku ihmettelee, miksi punaisia päin kävely on ainakin Helsingissä niin ryöhkeää ja yleistä.
Ja ettei kukaan julkishalaaja nyt muuta kuvittele, niin kysyjä esiintyi nimimerkillä "ratikkakuski" ja viimeksi asian tiimoilta kuohuttanut tapaus liittyi ratikan alle jäämiseen.
aero kirjoitti:Joo, kaikenmaailman S:t, SLK:t yms hintasammat mallit joko cruisailee tai menee jo valmiiksi, mutta vähemmistöä nekin johtotähtisarjassa ovat (onneksi, muuten olisivat tusinatavaraa).
Heh :D
SS-K Jäsen #2283
