Nopeat kysymykset
Jonteri
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
ttk81 kirjoitti:Taas hajosi sumarista lasi, vuosi sitten uusin kummankin ja kolmatta en enää viitsi hankkia. Tilalle voisi hankkia tällaiset peitelevyt:
https://genuinesaab.com/catalog/product ... 5pp5fg49t0
Mistähän tuollaiset saisi halvimmalla tai olisiko jollain jopa myydä sellaiset? Ebaysta katsoin ja ei löytynyt kuin toiselle puolelle. Marmorilta nyt ainakin luulisi saavan.
Minulta löytyisi ylimääräinen setti. Yksityisviestiä yritin laittaa, mutta ei näköjään taaskaan toimi vaan viesti jää jumiin lähteviin viesteihin.
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
Lähetetyt viestit näkyy lähtevissä kunnes vastaanottaja on avannut viestin. Ettei kyse olisi vian sijasta tästä (ehkä hieman omituisesta ja usein keskustelua herättävästä) ominaisuudesta?
Jonteri
AZP kirjoitti:Lähetetyt viestit näkyy lähtevissä kunnes vastaanottaja on avannut viestin. Ettei kyse olisi vian sijasta tästä (ehkä hieman omituisesta ja usein keskustelua herättävästä) ominaisuudesta?
Ai se onkin niin :) Kiitoksia tiedosta :wink:
OG 9-3 t5 -00
ttk81
Viesti Kirjoittaja ttk81 »
Jonteri kirjoitti:Minulta löytyisi ylimääräinen setti. Yksityisviestiä yritin laittaa, mutta ei näköjään taaskaan toimi vaan viesti jää jumiin lähteviin viesteihin.
Näistä kaupat tehty YV:llä.
#7051
Saab 9-3 Vector SS -07 Stage1 BioPower
ex: Saab 9-3 SE 3d 2.0t -99 T5 "Stage3" RE85 (Kuva), Saab 9000 CS 2.0tA -98 Stage3+ (Kuva)
Gare
Viesti Kirjoittaja Gare »
Leimalla tuli 2001 9-3 coupesta sanomista näin:
"Etuakselisto, alatukivarren vinotuenta, vasemmalla takana"
"Lisätieto: Hela, välyksellinen"
Mitähän osaa pitää lähteä vaihtamaan? En pääse nyt juuri itse auton alle kurkkimaan niin yhellä hallikäynnillä mielellään oikea pala mukana.
1) Reaktiotangon hela Saab93 95- (REAKTIOtangon TAKAhela KORIin)
2) Reaktiot/tukiv hela Saab93 95- (REAKTIOtangon ETUhela TUKIvarteen)
3) Etutukiv sisähela Saab93-I (TUKIvarren SISEMPI hela)
Vai kannattanee vaihtaa koko alatukivarsi puslineen/heloineen?
Tuotenumero: 17-1613
Tuote: Etualatukivarsi Saab GM900/9-3 vasen
-> on linee oikea osa?
Ei ole tarkoitus nyt uretaania lyödä tuonne.
2001 T7 9-3 Coupe. Stage1
Los_Lelle
Viesti Kirjoittaja Los_Lelle »
Mites soveltuu 7x17", ET49 vanne og9-3 alle? Onko et liikaa? Ja jos mahtuu niin millaisella rengastuksella? Alusta vakio.
9-3 2.0t -01 RE85
#7391
RokRoland
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
Gare kirjoitti:Leimalla tuli 2001 9-3 coupesta sanomista näin:
Minun mielestäni Motonetti ei edes myy tuota. Huomio: En ole ekspertti katsastusmiehen tulkinnassa, joten joku muu vahvistakoon asian.
Ymmärtäisin tuosta sen, että kyseessän on tukivarren, mikähän se on, kai sitten jokin pitkittäistuki.
Luullakseni siis tämä: http://photo.platonoff.com/Auto/2005101 ... shings.jpg
Tässä kuvassa näkyy tukivarsi, jossa on punaiset puslat, mutta katsastusmiehen mainitsema jää vasemmalle ulos kuvasta:
http://photo.platonoff.com/Auto/2005021 ... w_bolt.jpg
Ja tuossa tuo varsi. Kai noita sitten kotimaasta marmoritiskiltä saa tai jostakin.
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... cts_id=437
Kuten jo yllä sanoin, toivottavasti joku viisaampi vahvistaa.
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Tämä.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Juho80
Los_Lelle kirjoitti:Mites soveltuu 7x17", ET49 vanne og9-3 alle? Onko et liikaa? Ja jos mahtuu niin millaisella rengastuksella? Alusta vakio.
Sopii. 215/45-17 on oikea koko.
Tech 2 china
Gare
Juho80 kirjoitti:
Tämä.
Kiitos kummallekkin vastauksesta.
Eli osa 17 siis kyseessä? Mites nuo osat 19? Ovat ilmeisesti lontooksi "spring sleeves". Mitähän nuo on suomeksi? Ei taida mätänetistä löytyä. Vai tulisikohan mukana. Pitääpä lähteä kohta helaa noutamaan niin selvinnee.
http://www.jimellissaabparts.com/showAs ... gory=19610
RokRoland
Gare kirjoitti:
Kerro miten kävi, itsekin mokomaa ihmetellyt että saako noita erikseen vai ei.
Juho80
Tulee mukana, jos ei niin astra f/vectra a löytyy samat holkit, myös motonetista:
Etualatukiv holkki AstraVectra
18-1497
0,90€
Sopivuus:
Astra-F Alatukivarren takahelan väliholkki (jos pituus 30mm -> tarve 2 kpl/hela)
Tech 2 china
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
sattuisko kellään olemaan "räjäytyskuvaa" virtalukosta? :)
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Gare
RokRoland kirjoitti:
Gare kirjoitti:
Jeba, tuli tosiaan mukana. Vanha hela tipahti irti kun rykäsi ristituen sieltä kolostaan, metalliholkki tietty jäi jumiin mutta ei tarvinnut kun yhestä kohtaa sahata poikki niin sekin tipahti sieltä. Uudelle anto vähän smirkkeliä ja putsas vähä hiekkapaperilla varren reikää niin uusi meni tilalle kun vähän vasaraa antoi. Leimaa taas vuosi, kovaa ajoa :saab:
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Nyt tarvittaisiin vinkkejä vian etsintään. Potilaana OG93 vm 2003. T7 ja Stage1 softalla varustettuna.
Nyt useampana kertana on ruutuun välähtänyt CE valo ja vikakoodi Fcod 4864. Multiple Misfire mitä ilmeisemmin ja oireet tähän viittaavatkin. Alkaa kovemmassa moottoritie ajossa ensin nypyttämään ja sitten rytkyttää oikein huolella jolloin tehot katoaa ja meno hyytyy. Tuntuu tekevän tätä ainoastaan etanolilla, koska bensalla (98) en saa vikaa toistettua kertaakaan. Tänään oli nyt kolmas kerta kun tämän teki ja aina ei anna edes vikakoodia asiasta. Olen tankannut välissä bensaa ja kokeillut myös SI-alkoholia, mutta ei vaikutusta, toisella etanolitankillisella taas sama juttu.
Seuraavat osat vaihdettu äskettäin tai viimeisen puolen vuoden sisään:
Bensapumppu AEM 320 + etanolin kestävät letkut
Tulpat (Ne oikeat NGK:t)
Ilmansuodatin
Bensa + öljysuodatin
IMMu
Kaikki alipaineletkut
Ahdot nousee ok, ei pölläyttele savuja pihalle, tehot muuten tallella (paitsi kun alkaa oireilemaan), ilmamassat kohtaavat SIDinfosta katsottuna jne. Ongelma ilmenee todella satunnaisesti ja tuntuu ettei mitään varsinaista säännönmukaisuutta ole. Nakutuksia kerää maltillisen määrän jokaiseen pyttyyn etanolilla, mutta puhutaan noin 1-3 per pytty maksimissaan.
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
