Nopeat kysymykset
HEV
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja HEV »
^Tulee myös (isosta) ilmavuodosta: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 1#p1081248
--Hannu H #1020
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Ilmavuodot tarkistettu ja kaikki letkut kiristelty + kaikki alipaineletkut on uusittu. Tänään olen ajanut taas moitteettomasti, mutta bensalla etanolin sijaan. Omituisinta on etten saa vikaa toistettua bensalla ajaessa. Bensapumppu tuntuu pitävän ääntä kun avaimesta kääntää. Viallinen kasetti luulisi oireilevan myös bensalla ajaessa?
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
Gare
Viesti Kirjoittaja Gare »
Tuleeko coupen (2001) takaboksiin jostain kätevästi akkuvirta että saisi imettyä virtaa kun ei ole avaimesta virrat päällä? Pitäisi akkulaturi saatua viriteltyä boksiin niin ettei tarvi aina suoraan akkukengistä napsasta. Ei tarvi mitään paksua olla, 5A riittää hyvin. Toki enempi parempi. En nyt nopealla takavalosuojien purkamalla löytänyt lähdettä kun virrat pois.
2001 T7 9-3 Coupe. Stage1
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Vodetti kirjoitti:Ilmavuodot tarkistettu ja kaikki letkut kiristelty + kaikki alipaineletkut on uusittu. Tänään olen ajanut taas moitteettomasti, mutta bensalla etanolin sijaan. Omituisinta on etten saa vikaa toistettua bensalla ajaessa. Bensapumppu tuntuu pitävän ääntä kun avaimesta kääntää. Viallinen kasetti luulisi oireilevan myös bensalla ajaessa?
Viime keväänä kun siirryin etanoliin niin teki samankaltaisia nykimistä kuin sinulla. Turbojapskeja harrastavan kaverini neuvosta naputin tulpista kärkivälin 0,7mm (NGK BCPRS7-11). Vika lähti sillä. En tiedä mihin perustuu, kaverini kyllä sen silloin selitti, mutta en enää muista homman jujua. Kannattaa kuitenkin kokeilla.
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
passe
Viesti Kirjoittaja passe »
Kova tarve oisi vetokoukulle kolkissa, mut istuuko tuo miten(kään) sportti korisarjan kanssa? :x
Jonteri
passe kirjoitti:Kova tarve oisi vetokoukulle kolkissa, mut istuuko tuo miten(kään) sportti korisarjan kanssa? :x
Istuu ihan kohtalaisesti kun ostaa sen matalimman mallin missä se on sellaista paksua lattaa minkä päällä on vetokuula eikä semmoista banaanin mallista.
OG 9-3 t5 -00
9000CD23T
OG9-3 Kuskinpuoleinen oven räminä
Ovenavaus tanko ( pitkittäinen ) on tuettu uudestaan.
Kaiutin ritilän lukkorenkaat uusittu.
Kaiuttimien kiinnitys on tarkastettu.
Pultit kiristelty yms..
Kuitenkin sellainen kevyt räminä kuuluu,ovenavaus kahvasta noin 5-10cm auton peräänpäin,
mikä ihme tuon räminän oikein aiheuttaa.
Ja kun keli on viileä niin ajoon lähtiessä tuota räminää ei kuulu,mutta kun auto lämpenee niin tuo räminä alkaa.
Ovitasku on tyhjennetty.
Sillä kysyn josko muilla olisi ollut tätä samaa vaivaa.
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Lukitusnuppikin saattaa pitää yllättävän kovaa kolinaa reiässään.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
RokRoland
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
Mistä saisi tältä mantereelta raidetangon sisäpään puslat? En meinaa löytää kuin jenkeistä ja haettu on, mutta ei taidot riitä.
Esim. Moog K6531 tai Moog K6677 ja joku mainitsi että noita olisi GenuineSAAB-nimelläkin jossakin myyty.
RokRoland
RokRoland kirjoitti:Mistä saisi tältä mantereelta raidetangon sisäpään puslat? En meinaa löytää kuin jenkeistä ja haettu on, mutta ei taidot riitä.
Edit: Onko tämä vastaava, vai jokin muu: https://www.skruvat.fi/Holkkisarja-ohja ... 29492.aspx
9000CD23T
Juho80 kirjoitti:Lukitusnuppikin saattaa pitää yllättävän kovaa kolinaa reiässään.
Napin kolina on fiksattu, taivuttamalla niitä muovi väkäsiä. Ja tuo räminä näkyy riippuva tienpinnasta hyvin voimakkaasti. Moottoritiellä ei rämise ollenkaan.
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Ng900 ja virtalukko!
Purkuautosta hankittu toinen, paikalleen kun laittaa ei avain irtoa pesästä! Muuten toimii, missä vika??? :cry:
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Sopiikos NG900 maski OG9-3:n? Nettiautoa selaillessani huomasin tykkääväni enemmän ng-satkun maskista ja tuli mieleen, menisikö se sellaisenaan kolkin keulalle. Eli onko samanlainen mitoiltaan ja kiinnityspisteiltään ja istuuko kunnolla?
Kolkissa ja satkussa näyttäisi olevan eri varaosanumero ajovaloille, mikä ei varsinaisesti lupaa hyvää.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Sopii. Mulla Cabbessa OG9-3 maski.
Jortsu
Kiitoksia. Taitaa olla ostoilmoituksen paikka.
