Nettiauton löydöt VOL2
Julle
Re: Nettiauton löydöt VOL2
Viesti Kirjoittaja Julle »
9-5 Aero - 00
Saabinsti
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
-98 ei ollut aeroa tarjolla. Moottorikoodikin runkonumerosta osunee 2.3 pikkuteehen.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Eka 9-5 Aerot tuli markkinoille myöhään syksyllä -99.
Alkaa olla faceliftatut kolkitkin jo hinnoissa:
http://www.nettiauto.com/saab/9-3/6816740
En tiedä onko kiire myydä, mutta tuo tuli myyntiin pari viikkoa sitten ysillä alkavalla hintapyynnillä. Autonvaihto ei ole ihan ajankohtaista vielä, mutta kun kerrankin on lähialueilla myynnissä korimalliltaan, vuosimalliltaan ja vaihteistoiltaan oikeanlainen Saappi, niin vois sitä ehkä käydä renkaita potkimassa ja katsomassa josko innostuu...
Kilsoja on takana, mutta jos huollot ja muut on hoidettu oikein, niin ei kai noissa lukemissa mitään dramaattista ole? Itselle tulee niin vähän kilsoja vuodessa, että lähtölukemalla ei ole paljoa väliä, kunhan auto toimii. Samasta syystä tuo öljymoottori ei ole kyllä ykkösvaihtoehto.
Rattivaihde
Yllättävän nopeasti kertyy tuollainen lukema mittariin. Eihän tuo ole vaatinut kuin 40tkm vuodessa. Toki mää pidän alitajuisesti MY2008 kolkkia edelleen uutena autona, vaikka todellisuudessa tuollakin on ikää jo seitsemän vuotta. :D
Ja tosiaan AZP:n ajoilla dieselissä ei välttämättä ole hirveästi järkeä, mutta toisaalta onko missään muussakaan autoilussa jos ei lasketa vuosituhannen alun diesel-Poloa pakettiautoksi rekisteröitynä :D
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Automaattivaihteisen Saabin kulutuslukemat on sitä luokkaa omassa ajossa (kaupunkipyörittelyä), että itse asiassa 1.9TiDS muuttuisi halvemmaksi kuin 1.8tA jo noin 11000 kilometrin ajoilla, ehkä jopa jo aiemmin. Omalla 7000-8000 km vuosisuoritteella diesel olisi reilun satasen kalliimpi vuositasolla ajella, kun huomioi käyttövoimaveron, perusveron ja polttoainekulujen erotukset norminmukaisesta kaupunkikulutuksesta. Ei siis mikään hirveä uhraus, jos auto on muuten kunnollinen, ja jos sen sattuu saamaan melko edukkaasti.
Nykyiseen autoon verrattuna tuon dieselin kokonaiskulut olisi itse asiassa lähes 200 euroa halvemmat 8000 km/v suoritteella. Sen verran janoinen on OG-kolkki automaatilla, ja CO2-päästöt on sitä luokkaa, että yhtä trafin virkamiestä ruokkii perusverolla vuoden.
Jälleenmyyntiarvoa ja myynnin helppoutta miettiessä sitä aina pohtii, että minne vanhat ja älyttömästi ajetut dieselit päätyvät? Paljonajettuja dieseleitä kun pitäisi olla markkinat täynnä, koska juuri niillä ajetaan paljon. Ja koska niistä pitää maksaa dieselveroa, ei kovinkaan moni vähän ajava halua ostaa dieseliä vanhana vaikka halvalla saisi. Vastaavasti paljon ajavat ostavat käytännön syistä uudempia ja vähemmän ajettuja autoja. Eli miten pääsee eroon jostain 12-vuotiaasta ja yli 300 Mm ajetusta dieselautosta?
Niin edellähän juuri perustelin että tällainen vähemmänkin ajeleva voi dieselin ostaa, mutta 99 % ihmisistä ei osaa laskea näitä, vaan pelästyvät kuullessaan että valtio muistaa dieselautoilijaa noin 450 euron käyttövoimaverolla. Todellisuudessahan ajoneuvovero on tuollaisessa dieselissä kokonaisuudessaan alle 350 euroa enemmän kuin bensakoneisessa, ja n. 300 euroa enemmän kuin nykyisessä kulkineessa, koska perusvero on dieselissä satasen pienempi.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Joo, itsekin ajan 20tkm/v dieselillä, ihan vain sen takia kun tykkään ison dieselin (ja ison moottorin ylipäänsä) luonteesta arkiajossa. Dieselin yksi suuri etu on se että moottorin koko ei vaikuta läheskään samalla tavalla kulutukseen kuin ottomoottorissa, koska osakuormien hyötysuhde on hyvä. Myös moottorin vetoalue soveltuu paremmin arkiajoon jossa kierrosluku liikkuu alueella 1000-3000rpm.
Kyllä paljon ajetutkin dieselit kaupaksi menee, siksihän niitä ei myynnissä paljoa näy kun ovat ajossa eikä myynnissä. :)
Eipä noissa isompia ongelmia vanhemmiten ole, peruskone kestää ongelmitta. Imusarjat tietty menee, ja jossain vaiheessa (300-400tkm) tienoilla voi joutua suuttimia/cr pumppua huoltamaan mutta ei siinäkään ihan älyttömästä kustannuksesta puhuta.
Dieselin 6-vaihteinen automaatti on 5-vaihteista merkittävästi parempi, mutta voi siihenkin kilometrien takia enemmän huoltotarvetta tulla turbiinin/venakoneiston osalta. Siinä mielessä nuo vanhat 4-vaihteiset ovat varsin huoltovapaita kun eivät luistata turbiinilukkoa ja ylipäänsä sitä ei käytetä kaupunkiajossa. Turbiinilukko siis kuluu vähemmän ja siitä johtuen vähemmän kytkinpurua ja lämpökuormaa öljyssä joka kuluttaa venttiilikoneistoa. 5-vaihteisesta lähtien turbiinilukkoa käytetään ahkerammin ja osittaisluistatetaan jolloin turbiinista tulee kuluva osa ja öljynvaihdot on kriittisempiä. Samoin turbiini avonaisena tapahtuvat vaihdot ovat sievempiä kuin turbiini lukittuna, kääntöpuolella selvästi korkeampi kulutus ja kuminauhamaisempi kaasunvaste.
^vähän noiden dieselmoottorin ominaisuuksian mukaan arvioinkin, että omassa ajossani dieselin kulutus voi olla lähempänä tehtaan ilmoituksia kuin bensakoneisella. Näin ollen tuo dieselin lisäkustannus vuodessa vähenisi entisestään.
Ja onhan TD muikea ajettava normaalissa ajossa. Itse en pahemmin niitä tehoja siellä 4000+ kierroksella tarvitse, vaan alarekisterin voima kiinnostaa enemmän. Tosin onhan Saabin bensaturbotkin tässä ihan kohtalaisia vrt. johonkin 1.8 iivariin.
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
siinä on joku selvästi yrittänyt 99 kyljestä sisään, hiukan pakkelia ja maalia..., ei vaan, olisi valinnut jonkun muun kohteen, vaikka uuden auton.
mutta tuollaista hintaa tuosta ei kyllä saa.
http://www.nettiauto.com/saab/99/6858272
^^Jos otat dieselin pätkäajoon, niin elämää helpottava perustaika eli pieni pakoputkiston kairaus ja reissu Vaasaan on varsin harkinnan arvoinen idea. DPF kun tykkää siitä että se poltetaan puhtaaksi ja se taas vaatii ajoa.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
molby kirjoitti:siinä on joku selvästi yrittänyt 99 kyljestä sisään, hiukan pakkelia ja maalia..., ei vaan, olisi valinnut jonkun muun kohteen, vaikka uuden auton.
Mjoo, minä en kyllä kitillä pilaisi tuota vaan veisin ammattitaitoiselle peltisepälle, jolle tuo on helppo homma. Hinta on kyllä kovahko, varmasti joutuu hieman tinkaamaan ennen kuin menee kaupaksi.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Tommoiselle tojotalle pitää antaa kyllä paalaustuomio ja tojotan kuljettaja seuraavan Saab-Klubin tapahtuman portille jalkapuuhun.
Oli tai on kyllä nätti tuo 99.
aero kirjoitti:^^Jos otat dieselin pätkäajoon, niin elämää helpottava perustaika eli pieni pakoputkiston kairaus ja reissu Vaasaan on varsin harkinnan arvoinen idea. DPF kun tykkää siitä että se poltetaan puhtaaksi ja se taas vaatii ajoa.
Juu, kyllähän perushuollot täytyy autoon tehdä aina heti hankinnan jälkeen :wink:
Ei ole helppoa Saapin myynti kauppiaallekaan. Sattui silmään taas tämä yksilö:
http://www.nettiauto.com/6156219
Tietojeni mukaan tuolle tuli tänään tasan 10 kk täyteen tuon autokaupan pihalla seisomista :lol:
