Nopeat kysymykset
zepeteus
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja zepeteus »
bigeg kirjoitti:Mihinkäs mahtaa mennä kuvassa punaisella ympyröity musta maa?johto. Toisesta päästä irti. Paikka siis kuskin puolen peräkontin verhoilun takana.
Jos ei ole kovasti erilainen vuosimalleista riippuen, taitaa olla maadoituspiste G3. Yksi ryhmä on takavaloille ja tavaratilan polttimoille, pa-pumpulle, takalasin pyyhkimelle ja lämmitykselle ja cabeissa katon vermeille. Nämä tulevat useamman kutistusliitoksen takaa, joten maapisteelle ei tule noin montaa karvaa. Toinen mahdollinen ryhmä on CD-vaihtajan maadoitus.
9000CD23T
Nyt ei ole kyse lämmittimen kennon vuodosta, vaan epäilystä että kennossa on maatuneita lehtiä tms..
Kabiiniin vaan tulee sellainen tuoksu välillä,
Nyt löytyi tuoksun lähde ( OG9-3 ) jalkatilassa kuskinpuolella lattiamaton ja eristematon välissä oli iso hiekkakerros.
Kummastuttaa vaan että miten se hiekka kahden maton väliin pääsee, ja mistä se mahtaa tullla.
Täytyy tutkia tuota jalkatukea miten sen laita mahtaa olla.
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Pohjaan kurkattu? :lol:
verQ
Viesti Kirjoittaja verQ »
Pikakysymys, koska en löytänyt hauilla tietoa.
Eli auto on: saab 9-3 2.0i Vpaasti hengittävä vm. 1998
Mitkä ovat oikeat tulpat tähän autoon? Huomasin foorumikeskustelun perusteella, että täytyy olla NGK jos haluaa välttyä ongelmilta...
Alkuperäiset huoltokirjan mukaiset on vissiin nämä: BCPR5EIX
Mutta huomasin että joku oli asentanut ainakin näitä: BCP6ES
Onko siis BCP6ES oikea, vaiko BCP5ES vai joku muu? :D
Ongelma on että nykii kiihdytyksessä josain kohtaa alle 2000rpm kun laittaa polkimen pohjaan. Tuntuu myös hieman että tyhjäkäynnillä kaasutettaessa epäröi kaasuun vastaamisessa. Puhdistin crc IMMu aineella IMMun ja imuletkut on tarkastettu korjaamolla.
Kiitos jos joku viitsii vastata tulppakyssärii :)
-Verneri
9000CD23T
Pohjaan kurkattu?
Ovela hiekka..tms moska joka osaa kiertää tuon eristematon, joka on pohjaa vasten.
Ja nousee sen maton päälle. :lol:
UC
Viesti Kirjoittaja UC »
Oletko jo tihrunnut pohjaa alhaalta eteenpäin katsottuna vasen etunurkka? - Tietoni mukaan joissakin autoissa olisi ollut alkuperäisenä asennuksena tiivistemassaa peltien välissä. 8O
kapitänmies
Viesti Kirjoittaja kapitänmies »
[quote="verQ"]Pikakysymys, koska en löytänyt hauilla tietoa.
Alunpitäen omistajan käsikirjan ja Haynesin korjauskirjan mukaan NGK BCP 5EV jonka tuo BCPR 5EIX on korvannut. Liekkö se "kullitettu" kun hinta on 16,90/kpl :mrgreen: .
Itellä -98 2,0i avossa Pirkka-hintaiset Bosch FR7DCX+ 11+ 3,90/kpl 10tkm ilman tulpista johtuvia ongelmia.
Omassani myös aikoinaan tyhjäkäynti/kaasuunvastaavuusongelmaa joka selvisi jakajan kantta tutkimalla, puolanjohdon liitoksessa läpilyönnin jälkiä. Virranjakajan kansi vaihtoon -> tyhjäkäynti tuli nätiksi ja nykiminen hävisi.
EDIT: Löysin vielä tuollaisen: "Kirjoittaja zepeteus » Pe Syys 06, 2013 11:20 pm
vanguard kirjoitti:
Kone on kaksilitrainen vapari ja tosiaan vois kokeilla muutakin kun platinatulppia.
Vapari täälläkin ja kun vaihdoin taannoin edellisen omistajan laittamat Boschit NGK:n platinaan, tippui bensankulutus n. 2 litraa satasella. Boschit olivat kyllä uuden näköiset (just vaihdettu kuulema) eikä kärkivälikään ollut montaa metriä pielessä mutta jotain erilaista täytyi olla. Joka tapauksessa, kun jo yhdellä pitkällä reissulla sai tulppien hinnan takaisin, ei tarvinnut miettiä käyttäisikö muita merkkejä. Mielenkiintoista kyllä kuulla kun kerta vaihdat just toisinpäin, kuinka käy kulutuksen vai käykö kuinkaan."
Edellinen lainaus = ???? Häh? Omassani kulutus sekalaisessa maantieajossa SIDin mukaan 7,7 l/100km edellämainituilla Bosch FR7DCX+ 11+ tulpilla. Jos tosiaan tulppien vaihto 4x kalliimpiin vaikuttaisi noin paljon kulutukseen tottakai kannattaisi vaihtaa kalliimmat. Mutten kyllä usko tuon reen kulkevan alle 6l/100km. Varsinkin kun omistajan ohjekirjankin lupaama kulutus on 7,4l/100km maantieajossa.
Mielenkiintoista. Muita kokemuksia???
Viimeksi muokannut kapitänmies, Ma Heinä 03, 2017 15:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvo C70 Summum T5 -07, Opel Kapitän P 2,6 -63, + aina luotettavat 2 x Corolla -03, Yaris hybrid -17
EX: Saab 9-3 SE 2,0i Cab -98, Oulussa clubilaisella nyt
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Taitaa ongelmat viitata sytkäkassullisiin? Tää on täyttä mutua, mut olettasin, ettei perinteinen puola+virranjakaja kovin nirso voi olla tulpasta kunhan lämpöarvo on tontilla.
900 Cabriolet 2.0T '95
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Kellään ideaa mistä voisi vuotaa vettä takaluukun verhoilun väliin vettä aika paljonkin sadekelillä/auton pesun jälkeen. Rupee jo pikkuhiljaa home haisemaan kontin puolella. Vuotoa yrittänyt paikantaa tyylillä kaveri konttiin ja letkulla vettä luukun päälle ja takavaloihin yms. mutta ei vain löydy. Ja vuotaa siis nimenomaan luukun verhoilujen väliin( Sieltä kyllä tiputtelee matolle yms) tulee vedet syliin kun sateen jälkeen avaa paksin.
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
verQ
JP_Vette kirjoitti:Taitaa ongelmat viitata sytkäkassullisiin? Tää on täyttä mutua, mut olettasin, ettei perinteinen puola+virranjakaja kovin nirso voi olla tulpasta kunhan lämpöarvo on tontilla.
Kiitos nopeista vastauksista Kapitänmies ja JP_Vette! Lähdenpä tutkimaan virranjakajan kantta seuraavaks. :D
-Verneri
9000CD23T
Vettä konttiin, onko autossa spoileri.
Jonteri
9000CD23T kirjoitti:Vettä konttiin, onko autossa spoileri.
On, pitäis tarkistaa sekin huomenna.
OG 9-3 t5 -00
verQ
Virranjakaja puhdistamalla ei nytkytä enään! Kiitos vinkistä, johdatti suoraan ongelmakohtaan.
Huomasin kyllä että virranjakajan kannen iso pölytiiviste näytti olevan hieman vaihtokunnossa, joku palanenkin lohjennut. Liekö sieltä päässyt sheissee sisään...
Miltäs noitten tulpilta tulevien tappien pitäis näyttää? Jonkin verran oli kaksi jalallista tappia kuluneet montulle ja kaksi muuta eivät ilmeisesti kuulu olla tappeja vaan jotenkin virranjakajan kannen sivuseinän tasalla. Tapeille ei edes ollut samanlaista paikkaa kuin kahdelle muulle? Katselin netistä muiden autojen kansista kuvia sisäpuolelta ja sielä on ainakin neljä samanlaista tappia. Onko voinut käydä niin, että kaksi tappia ovat katkenneet ja hajottaneet tiivistettä poukkoillessaan virranjakajassa. Outoa sinänsä että SAAB käy ja kukkuu kohtuu normisti vielä? Onko siis omassa jotain outoo vai kuuluuko olla tuollainen kaksi katosta sojottavaa tappia ja kaksi seinän tasolla, kuulostaa oudolta vai? normaalisti ainakin seinän tasolle kuluneet ovat vaihtokunnossa...
Jos tuon joutuu vaihtaa, niin kannattaako samalla vaihtaa virranjakajan pyörijä?
-V
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Jonteri kirjoitti:Kellään ideaa mistä voisi vuotaa vettä takaluukun verhoilun väliin vettä aika paljonkin sadekelillä/auton pesun jälkeen. Rupee jo pikkuhiljaa home haisemaan kontin puolella. Vuotoa yrittänyt paikantaa tyylillä kaveri konttiin ja letkulla vettä luukun päälle ja takavaloihin yms. mutta ei vain löydy. Ja vuotaa siis nimenomaan luukun verhoilujen väliin( Sieltä kyllä tiputtelee matolle yms) tulee vedet syliin kun sateen jälkeen avaa paksin.
Kokeile tutkia ettei ole kontin vasemmalla reunalla verhoilun takana kosteutta. Omassa kolkissa oli se antennin (Korjatkaa jos olen väärässä, vahva mutu sen käyttötarkoituksesta) kautta tulevan veden tyhjennysputki irronnut siitä paikasta josta sen kuuluisi vedet työntää ulos. Oli siis lähtenyt irti ja vettä oli tullut vähän sinne kontin vasempaan sivuun. Pikkuisen oli ehtinyt jo pintaruostettu tulla, joten nekin korjasin samalla kuin tuon letkun kiinnitin.
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
9000CD23T
"Jalkalepuuttajan" lukkoprikka oli ruostunut melkein olemattomiin, ja tappi oli kalvanut maton reiän isommaksi.
Tästä ainakin osa mujusta on kulkeutunut tuonne maton alle.
Mutta vaimennusmatossa oli kyllä jälkiä että ylempääkin olisi jotain voinut tulla.
Rattiakselin tiivisteestä tai johtimien läpiviennistä tms..tutkinta jatkuu.
