2.polvi
Re: Ajatuksia autoilun arjesta ja muustakin
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Heh. Yleensä, kun kerrot olevan hyvän kombon läjässä, alle viikossa on tapahtunut.
Tosin, nyt kombosi on kyllä varmaan aika hyvä. Vähän sama tilanne meillä, rouva tykkää puskea Hynkyllä, Citikka on hyvä talviauto mulle ja vetoauto molemmille, sekä täyttää satunnaisen kahden aikuisen ja viiden lapsen kuljetustarpeen.
Silti siitä ei pääse mihinkään, että nettiautoa tulee selattua ja suurta rakkautta minulla on jatkuvasti 2006 markkinoille tulleeseen S-sarjan mersuun.
Tulis nyt äkkiä taas kesärengas- ja avoautoilukelit, niin loppuisi tuo ökykiesien, kuten ässien ja X5:sten kuolailu. Huomasin nimittäin, että tuo Aero on hyvä lääke siihen.
Toinen mitä taas katsellut on NG93 2.8-litraisella bensalla.
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^Tuo Saab rauhoitti ajattelua valtavasti. Siinä on se harrastepeli, jota voi puunata vaikka joka päivä jatkossa. Volvossa sai aivan valtavasti autoa pienellä rahalla ja on varsin oiva talviauto, tykkään koneesta ja vaihdelaatikosta tosi paljon, kuskin penkki on loistava ja on just sellainen lehmänleppoisa ajettava mun makuun. Koirat mahtuu kyytiin ja neliveto on bonusta. Corsa vaan on poikkeuksellisen hieno yksilö ja perin sympaattinen, näppärä laite. Täysin 100% kunnossa tällä hetkellä, kop kop. Seuraava suunniteltu homma kesärenkaiden vaihdon ohella katsastus ja perushuolto ensi syksynä. Tuossa on laitteita vähän joka fiilikseen ja ajotilanteeseen. Sopii mun levottomalle mielelle hyvin ja ennenkaikkea, nyt tarvitsee ajaa manuaalilla vain silloin kun haluaa.
Toki jos ongelmat alkavat kasautua niin minä tiedän ja te tiedätte, että kalusto vaihtuu pihassa tarvittaessa hyvinkin nopsaan. Nuo lähtevät kaikki alle viikossa, kun sille päälle satun :lol:
Yksi hidaste on tällä hetkellä myös rahatilanne, ei ole oikein ylimääräistä laittaa, olen sen verran vahvasti mukana ihan muissa puuhissa rahoineni. Tämä vuosi näyttää siksikin hieman laihalta. Jos menee kuten arvelen, niin yksi auto lähtee pihasta pois nuoremman kössin ensikoslan tieltä, Volvo on vaan liian janoinen siihen pyöritykseen. Sitten jää harraste eli Saab ja siinä vaiheessa joutuu päivittämään itselle "yleisauton", joka kelpaa kaikkeen ajoon. Jos Volvo pelaa, niin voi se olla sekin, tai sitten panostan vähän enemmän. Mutta siihen pitää kerätä fyrkkaa, joten mennee kauas tulevaisuuteen.
Ainoa mitä olen Nettiautosta katsellut sillä silmällä on W123-koppaiset Mersut. Sellainen ajatus pyörii päässä, että sitten joskus jos ja kun nykyisestä Saabista luovun, niin voisi museorekkarissa olevan dieselin laittaa, saa maksaa vähän enemmänkin. 300D, 240D tai extreme-tapauksessa 200D. Alkaa olla niitä harvoja suuria ambitioita, mitä on jäljellä. Eiköhän tässä siis jonkinasteista veivausta ole pakostakin tiedossa lähivuosina, vaikka jonkun aikaa nyt saattaa olla vähän rauhallisempaa ja keskityn näihin mitä on.
IC1970
Hirvittävä arktinen kylmyys laskeutui viimein näillekin leveysasteille. Pääsimme aamulla Corsan kanssa tätä kokemaan jo varhain, kuvassa todisteeksi tämän talven pakkasennätys ! Joka ilmeisesti ensi viikolla jo murskautuu. Ensin kuitenkin kolmen vuorokauden lumisade...
Hyvin meni, wanhan liiton lämmin vehjes. Kuvasta näkee myös Corsan hienon ajotietokoneen. Siitä selviää erittäin selkeästi päivämäärä, onko aamu vai ilta eli kellonaika, sekä ulkolämpötila. Mielestäni tällä tiedolla ihminen pärjää oikein hyvin, enempi tieto vain lisäisi tuskaa.
Corsa ja etenkin kuljettaja on jo mukautunut talvikelin vaatimuksiin, kaasupoljinta vaan syvemmälle niin hyvin menee. Vajaavetoisuuskaan ei haittaa, kun ei tehoa juuri ole, niin ei sudi sitten millään, kiihtyy vaan sen mitä kiihtyy (kuljettaja) :lol:
Seuraavat pari päivää tehdään sitten Volvolla latua muille, kunhan saadaan tallin ovet ensin auki.
Vallan talveen tehty vekotin. Mehumaija ottaa vähistäkin tehoista terävät pois ettei sutimista tapahdu ja samalla varmistaa riittävän tehohukan, että lämpöä taatusti syntyy :D
IC1970
^Erittäin hyvin sanottu siellä ! Aivan juuri näin. Sen verran totean vielä tuohon, että tänään kun laskettelin töistä kotiin niin en voinut olla miettimättä, miten nätisti auto käyttäytyy nyt jo ihan kunnon talvitiellä. Hyväkuntoisen nastat sirkkelinterien leveydellä pureutuvat tiehen tiukasti ja taisin kehua Corsan alustaa ja ajotuntumaa jo kesäkelillä, ei se huonompi ole talvikelilläkään, looginen laite jossa on sitä kuuluisaa kokoluokkaa isomman auton tuntua. Kulkuhaluiltaan ehkä rimpula-osastoa, mutta ei missään nimessä ajettavuudeltaan.
IC1970
Tämän päivän lumikertymä oli lähinnä esileikki huomenna aamulla alkavaa reilun vuorokauden myräkkää ajatellen. Kotiväki oli tehnyt puolet lumitöistä, niin pääsin töiden jälkeen vain parin tunnin touhuamisella. Kaupungissa oli paljon pahempi sotku, kuin kotosalla, jossa oli sadellut hyvinkin siististi.
Volvo ei joutunut sen kummempaan testiin, työpaikan parkkipaikalta poistuin kyllä vauhdikkaasti ja näyttävästi, ihan tarkoituksella, kun vajaavetoiset hinkkailivat eestaas pois pyrkiessään :lol:
Harvoin sitä vajaan kolmen tonnin vehkeellä pääsee elvistelemään kaikenmaailman ökypeleille. Pitää nauttia kun se on mahdollista.
Huomenna on onneksi vapaapäivä, niin voi keskittyä lumisotkun selvittämiseen, keskiviikkoaamuna saattaa olla Volvollakin tekemistä. Olisihan se pitänyt arvata, että kun viime talvena jäivät lumet väliin, niin tänä talvena ne tulevat alas parissa päivässä ja bonukset päälle...
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Jos lumi pysyis pidemmän aikaa maassa, eikä niin kuin täällä ensin 15cm lunta, sitten tänään satanut koko päivän vettä. Viikoksi eteenpäin luvattu pakkasia. Eli jäätiköllä kaikki paikat huomenna. :( Ei kylläkään käy kateeksi pohjois Ruotsin oloja, huomiseksi lupasivat 70cm lunta. 8O
Tooni
Viesti Kirjoittaja Tooni »
Saapa nähä miten huippurenkaat eli sailun kuljettaa tota madallettua saappia, onneksi on lumilapio jo kontissa jos joutuu kaivuuhommiin :mrgreen: tulee ikävä nelivetoautoja näillä keleillä :(
Ng9-3ss 1.8t my03 stage3 E85
Jaappanialaisia gc8 imbreza, evo3 ja hondia enimmäkseen crx:ästä accordiin
Vagilaisia erheitä diisseli astra(oli hyvä) mb cls350cgi,vw vento 1.8i
Chevy caprice classic stw 350 (rotta-auto)
Ford focus st60
Kawasaki Z 750 vm2010
Turbo Sensonic
Tooni kirjoitti:
Ti Tammi 12, 2021 10:31
Kyllä tässä on parina päivänä tullut mietittyä, että olisiko sittenkin pitänyt hommata NG9-5TTiD XWD :roll:
Mutta sen tarve on vain muutamana päivänä talvessa, joten miksi stressata mahdollisen "Service rear axle" -varoituksen kanssa, kun tuota kardaania ei kuulemma saa enää valmiina varaosana :roll:
Etelä-Suomen lumipyryn jälkeen jännittää perjantaina tuleva pakkanen :evil: Pitäisi lähteä ajelemaan täältä Stadista Lappeenrantaan ja takaisin. Olihan sitä varmasti talvilaatu-dieseliä tankissa, olihan? :wink: :lol:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Tooni kirjoitti:
Näillä keleillä neliveto on tosiaan kiva. Meillä etu ei rajoitu pariin päivään vuodesta, kun asutaan syrjemmässä ja lähtö pihasta on suoraan ylämäkeen.
Mutta aiemmilla loskakeleillä huomasi myös, että nelivetobemari ei ole vanha Saappi ja harmitti, ettei ysipariin ole oikeasti kunnollisia talvirenkaita. Saabilla kun on ollut hallussa taito tehdä kerrassaan erinomaisia loskakulkineita.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Kuumeisesti odottelen päivän raporttia Itä-Uudenmaan pääkaupungista. En tiedä, mitä kertoo kunnossapidosta, mutta toveri kertoi työnnelleensä toistakymmentä autoa liikkeelle matkalla kotiin från Borgå. :lol:
IC1970
Kotona tuli pölläiltyä koko päivä. Kolan jatkeena se siinä sitten meni. Hirvittävä keli, kertakaikkiaan.
Lumentulo ei sinänsä mitään, mutta kun suoraan mereltä, joka on tuossa nenän edessä alle 100m päässä, puhalsi pahimmillaan puuskissa 23 m/s... Siitä aiheutuu sellainen kiva ilmiö kuin kinostuminen.
Tuossa pääsi etenemään käytännössä aina kolallisen verran. Sekä poika että vaimo pääsivät aamulla liikenteeseen ennen kuin myräkkä mylväisi kunnolla, joten pihassa oli tilaa touhuta. Kolme tuntia ähelsin, että sain nuo kinokset taltutettua, toki lisää puhalsi tuulen kanssa koko ajan.
Mainio naapurini aloitti Kubotallaan talkoot siinä kolmen maissa sopivasti, kun poika ja vaimo olivat palaamassa tunnin sisään. Töistä lähtiessä oli vaimon Skodaa jouduttu työntämään hangesta liikenteeseen, kun ei ollut parkkipaikkaa putsattu päivän aikana ollenkaan. Niin, kun olin saanut pihan putsattua, niin pääsi ottamaan sen verran vauhtia, että Kubota jaksoi just ja just työntää tuon pätkän tallille auki.
Sen verran on ahtaat paikat, että puolisen tuntia meni vielä viimeistellessä traktorin jälkiä. Että semmonen 3½ tuntia tällä kertaa. Mutta, mutta, kun sitä valkoista paskaa tulee lisää sen saman tuulen kanssa pitkälle huomiseen. Otin klo 16-18 ruoka-ja lepotauon ja menin vielä kurkkaamaan, mitä kaksi tuntia oli saanut aikaan. No, tunti ja vartti meni siihen, että piha ja tallisuora olivat taas kunnossa.
Kun aamun starttiin oli aikaa 11 tuntia siitä, kun lopetin tältä päivältä n. 5 tunnin urakan, ennuste ei ole aamuksi kovin hyvä sille, että päästään liikenteeseen. Täytyy vähän puntaroida, koska jaksaa kammeta itsensä ylös tsekkaamaan tilanteen. Härskeimmillään varaan vartin tallin edustan putsaamiseen ja pusken Volvolla isolle tielle. Mä vaan pahaa pelkään, että tuo varsinainen pihatie on täysin ummessa, koska naapurin nurmikolta tuuli painoi lumimassaa kohti tietä niin, että se oli klo 19.30 hädin tuskin auton levyinen.
Kai se on pakko joskus 05.00 aikoihin mennä katsomaan tilanne ja alkaa hommiin. Voihan se olla, että jos metelöin tarpeeksi, naapuri saa traktorin tulille myös :D Ilmoittelin jo töihin, että saatan joutua tekemään iltavuoron, tai vaihdan huomiselle vapaan ja teen perjantain sen sijaan. Kun pitäisi vaimonkin päästä töihin ja pojan kouluun. Nuoriso lupautui auttamaan, mutta kun talossa on vaan yksi kola, niin itseään saa syyttää. Lapiolla tuolla ei nyt oikein tee yhtikäs mitään.
Aika poikkeuksellinen keli kyllä, yleensä tuon tyylin myräkkä tulee ja menee, mutta tämä peijooni jäi pyörimään paikalleen. Haistakoon veen. Onneksi näitä on harvoin, muuten tulisi varmaan pikaistuksissa haettua joku mönkijä auroineen tuohon vaivoiksi.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Tuo tuulen kanssa kinostuminen on kyllä aika hanurista.
Monesti lumi on siellä pinnan alla märkää ja todella painavaa + jää kolaan/lapioon kiinni.
Itse asun järven rannalla ja tuo on joka talvinen riesa. Sen tietää jo kun katsoo ikkunasta pihalle että kohta ei naurata.
Ja meillä täällä pohojosessa tuota iloa riittää joka talvelle useammalle kerralle.
Ja jotkut ovat kateellisia kun asut järven rannalla :lol:
En tiedä auttaako mönkijä tuossa hommassa, linko ehkä paras.
#3726
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Jos lumi on usein nuoskaista noilla leveyksillä, niin riski kasvaa siinä, ettei linko toimikaan. Pari kertaa on pitänyt luopua lingon käytöstä, kun lumi jatkuvasti tukkinut heittoputken. Homma onnistui myöhemmin lumen hieman tekeydyttyä kasalla pakkasen vaikutuksesta.
Se oli just sitä raskainta nuoskaa mikä oli vettymässä loskaksi. Linko kyllä söi ja heitti, mutta minkäs teet putken tukkeutuessa. Kyllä sen muutaman kerran avaa, vaan jos tilanne tulee kohta uudestaan, niin huumori loppuu.
Muuten tuo piha ja pihatie näyttää lingolle passelilta, saa pitkät vedot aikaiseksi, ja linko ei tee kasoja mistä kinostuminen tuulella alkaa.
Tarkemmin kuvaa katsottuani, niin toi kinostuminen onkin rakennuksista lähtöisin. Noi on kivoja, kunhan ei joudu kolailemaan.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Paippisissa rouva teki lumitöitä eilen 2,5h ja heräsi tänään vähän kolmen jälkeen aamulla vielä jatkamaan tunniksi. Tällä hetkellä naapurin isäntä kolailee mäkeä taas puhtaaksi rouvan ollessa vielä röissä. Meikäläinen makoillut koko tämän ajan pääasiassa soffalla lämpösessä. Ai miksi? No siksi: https://photos.app.goo.gl/5dHFzBEGigymNtvF6
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
