Mistä tietää mitkä jarrulevyt kuuluu Aeroon..
Re: Mistä tietää mitkä jarrulevyt kuuluu Aeroon..
Alkuperäiset jarrut selviää kuskin oven takaa löytyvästä tyyppikilvestä:
1. Etujouset
2. Takajouset
3. Etuvakaaja
4. Takavakaaja
5. Etuiskari
6. Takaiskari
7. Etujarrulevy
8. Takajarrulevy
9. Etujarrusatula
Jarrulevyjen koodit:
Etulaikka
AA = 285mm
AB = 302 mm
AC = 314 mm
AD = 345 mm (TurboX)
Takalaikka
BA = 278mm
BB = 292 mm
BC = XWD
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Mitäpätuota kun mulla siinä kuljettajanoven oviaukon b-pilarin alapaarteessa olevassa valmistetarrassa on vain numeroita tuolla missä ne pitäisi olla kirjaimin kerrottuna..
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tässä ihmetellessä olisi jo monta kertaa mitannut ne autosta :!: .
timpetti
petrisa kirjoitti:Tässä ihmetellessä olisi jo monta kertaa mitannut ne autosta :!: .
Kiitos vastauksesta. Ehkä tämän asian selvittämisellä voi olla joskus jollekulle muulle apuakin..
RacerX
Viesti Kirjoittaja RacerX »
Tilasin 2005 malliseen SS automaatti Aeroon levyt ja palat Neolta UK:sta.
Kyselin alkuperäisten levyjen ja palojen hintoja myös Suomesta ja halvin tarjous setille oli 408€ + matkahuollon tai postin maksut sekä bonuksena se että itse olisi noudettava paketti toimipisteestä ellei maksa lisää kotiin toimituksesta.
Olen kyllä raapinut päätäni seuraavilla kysymyksillä:
Miten, voi saada samat alkuperäiset levyt ja palat kotiovelle neljässä päivässä UK:sta 230 eurolla? Miten tää on mahdollista, kuka kusettaa ketä ja missä? Onko nää jotkut tuoteväärennökset GM paketeissa?
Ei tarvi kyllä minua yrittää vakuuttaa ostamaan Suomalaiselta jälleenmyyjältä, kun hinnan ero on tätä tasoa samasta tavarasta?
Viimeksi muokannut RacerX, Ti Elo 06, 2013 18:55. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saab Aero SS 2005 BioPower , BMW 520d X-drive 2016
Past: FIAT Ducato 2011 Multijet 160 retkeilyauto, Saab 9-3 TiD 1999 nahkamäntä, Saab 9-3 Aero 2001, Saab NG 900 1998
#2613#
timpetti
Itse autoalan YKSITYISomisteisen firman edustajana voin kertoa että portaita siinä välissä omaa siivuansa ottamassa on useita. Se aina nostaa porras portaalta hintaa. Ja talon oma lisä aina päälle.
En tiedä toki mikä ALV on briteissä?
Mistä muuten tiesit minkäkokoiset laikat tilata? Ja kyseessä oli siis OEM-osat, ettet mitään upgradea tehnyt osia vaihtaessasi? Itseä kiinnostas toisaalta hommata uritetut/rei'itetyt mutta orkkiskokoiset..ja sellasiet palat ettei jarrupölyä ole koko ajan vanteissa..
RacerX
Tyyppikilvestä ei selvinnyt minun autostani mitään jarrulaikkojen koosta. Tilasin siis OEM osat ilman mitään uppgradea. Minulla on edessä jäähdytetyt 301mm ja takana jäähdytetyt 291mm levyt.
Menin Neon sivuille ja katsoin etujarrulevyjen kokovaihtoehdot mitkä olivat 345mm, 314mm, 301mm, 284mm. Tämän jälkeen tein pahvista sapluunan " mallia I__I " isoimman halkaisijan mukaan. Menin sovittamaan sapluunaa aluvanteen koloista laikkaan ja leikkelin pahvia eri mittaan kunnes selvisi autossa oleva levyn halkaisija.
Takalevyissä minulla oli jäähdytetyt levyt ja ne ovat pääosin aina 291mm halkaisijassa kun taas jäähdyttämättömät ovat 277mm. Varmistin samanlaisella sapluunalla vielä halkaisijan.
Alkuperäiset GM kromitarrat ovat neolta tulleiden palojen ja laikkojen paketeissa ja sisällä olevat tuotteet vaikuttavat hyvälaatuisilta/alkuperäisiltä :D
Aiemmissa tämänketjun viesteissä levyjen halkaisijat on ilmoitettu millin suurempina kuin mitä Neon sivuilla. Mittasin levyt ja ne ovat ehkä juuri millin suuremmat kuin sivuilla ilmoitettu halkaisija. Mutta tuskin tuolla millin heitolla olisi normikäytössä kovin suurta merkitystä.
Perjantaina pitänee leipoa ne kiinni autoon.
#2613#
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Paljos tuli postikuluja tohon neobrossin lähetykseen? Näyttäs vaan olevan tuolla kokolailla halvemmat kun marmoritiskillä.
#3272
JarppaKoo
Viesti Kirjoittaja JarppaKoo »
Pola kirjoitti:Paljos tuli postikuluja tohon neobrossin lähetykseen? Näyttäs vaan olevan tuolla kokolailla halvemmat kun marmoritiskillä.
Mulle tuli levyt ja palat, eteen ja taakse niin lähetyskulut oli muistaakseni alle 40€.
Saab 9-3 SS Aero 2005
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
27 puntaa ottivat 314mm + 292mm levyjen toimituksesta (palat mukana).
Nitzgu
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Alkuperäiset minäkin tilasin Neolta molempiin päihin. Samalla vielä kaksoismassan, painelaakerin ja kytkinlevyn. Tulivat tosin parissa paketissa, kun tuli painoa niin paljon.
Alkuperäiset palat ei ehkä olleet ihan paras valinta ainakaan eteen, kun sitä mustaa pölyä tulee kyl huolella mutta ajattelin, jotta ehdin peseskeleen. Meidän Focuksessa ei kyl tule vanteet mustaksi, joten voorti käyttää jossakin suhteessa laadukkaampia paloja :(
Samaa hinta juttua ihmettelin minäkin. Nuo kaikki, kun tulivat kotiin halvemmalla, kuin kotimaassa tarjottu kaksoismassa 8O
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Jarruosat mielestäni asiallisin hinnoin sai:
http://www.jarrupalat.fi
Homma toimii ja hinnat on kohdallaan, sekä sisältää toimituskulut! Nopea toimitus myös.
RacerX
Sama 27 puntaa oli postarit mulla koko setillä ja kuriiri puski paketin etuovelle.
Sen verran oli painava paketti että kuski huuteli jo kaukaa " onko varmaan oikea osoite ennenkun tuun pidemmälle" :D
#2613#
/Wille/
Viesti Kirjoittaja /Wille/ »
Nostetaanpa vanhaa ketjua kun ihmetyttää Neolta tilatut uudet orkkisjarrulevyt.
Miten voi olla mahdollista että uusissa levyissä keskireikä on noin 70 mm:n luokkaa, ja näin ollen levyä ei saa keskitettyä napaan kunnolla? Vanhoissa reikä on pienempi ja istuvuus kohdallaan. Ymmärtäisin jos uudet levyt keskittyisivät vaikkapa "takapuolelta" navan ulkoreunaan, mutta kun eivät.
Neolta haluavat kuvia uusi vs. vanha, jotta voivat vertailla, muttakun pitäisi töissäkin käydä ja autoa ei yksinkertaisesti ehdi laittaa paloiksi muutamaan päivään. Näin ollen jos jollekin kyseinen ongelma kuulostaa tutulle, niin sanokaa ihmeessä. Palat ja levyjen jako ovat kuitenkin sopivia.
9-3 SS Aero -03
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Voi olla tyhmä kysymys mutta onhan ne NG 9-3:en eikä OG 9-3:en levyt?
tai olisiko tarvike navat vaihdettu laakerin kulumisen takia?
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
