Keneltä löytyisi spacerien piirustukset
Re: Keneltä löytyisi spacerien piirustukset
kerätkää joukko innokkaita setin ostajia ja joku puuhamieheksi ja kustannukset tulevat isommassa sarjassa halvemmaksi, laukaan mies voisi käydä kankitiellä kysymässä rautamyynti lehtimäeltä onko sopivaa alumiinia saatavana ja laserleikkauksella voisi levystä samalla suunnalla pyyhkäistä rinkulat odottaessa, tai en tiedä onko lasertyöstöllä vaikka pöydän alla sopivaa alumiinia yllättäen saatavilla.
kangesta voi tulla kalliimmaksi..
saabracing
eipähän ne leimaa anna jos huomaavat.
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?p=1322424
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
jarzi kirjoitti:onkos kukaan vieny katsastukseen noitten kanssa
mitä on katsastus setä mahtanu sanoa onko niin sanotusti hyväksyttävät
saako läpi muutos katsastuksessa jos tommoset jossain teettää.
Jos jollain on myydä spacerit niin täälä olis kiinostusta
En usko että kelpaavat konttorilla.... Vaikka ovat kestävyydeltään paremmat kun kuupan oma napa on :lol: mutta sehän ei Suomessa tiettävästi riitä...
Itte mienasin kuitenkin yrittää muutosta 16" vanteelle noiden kanssa, saa nähdä kuinka käy...
jarzi
Viesti Kirjoittaja jarzi »
niin mä kyllä arvelin että ei varmaan kelpaa.
mutta aiheen vierestä onkos sitten mitään muuta konstia saada kuuppaan alut
muita kun omiaan, mitä ei oo saatavissakaan oikeestaan juuri koskaan
onko muuten kukaan koittanu noita land roverin vanteita niissä on vissiin sama jako vai onko tämäkin vaan villi huhu
9000 cd -96, 96 SUPER GL -77
#2903
SUKUVIKA KUN SAABILLA SUUNNISTELEN
Land Rover Defender 90 92-- 5 6,5" 16 mm 16" N/A
Land Rover Discovery SD, SE 92-- 5 6,5" 16 mm 16" N/A
Land Rover Freelander 97-- 5 4,5" 12x1,5 15(-18")" N/A
Merkki Malli Vm Pultit Jako (PCD) Kierre Vanne Keskireikä
sekä saabista
Saab 95 59--80 4 4,5" N/A 15" 71,5
Saab 95 80 5 N/A N/A 15" N/A
tämän mukaan voi tehdä johtopäätöksiä jaon suhteen eli 4,5"
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
mestari kirjoitti:Saab 95 59--80 4 4,5" N/A 15" 71,5
On tainnu eksyä tuplaysin tiedot tuohon. Quupan peltivanteen keskireikä 130 mm on jo yli tuon 4,5" :mrgreen: :mrgreen:
jarzi
eikös kuupan jako ollu 5x6.5 tai 5x165,1
#2903
jarzi kirjoitti:eikös kuupan jako ollu 5x6.5 tai 5x165,1
Jako on mitattu tuolla t-työstössä ja se on 5 x 170 mm!!! Sillä jaolla tehdään nuo spacerit.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Mikko_H kirjoitti:
Taitaa olla Sportin jako kuitenkin.
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
tn
Viesti Kirjoittaja tn »
Allekirjoittaneelta löytyisi halukkaalle sopivaa korvausta vastaan eli nto 130e kierros hyväkuntoisia vanhan jaon Rangen Mangelseja. Jako on melkein sama kuin perus 95/96 eli pienellä sorvikäytöllä tai viilauksella saa erikoisemmat vanteet Saappiin. Em. olen nähnyt esimerkkejä kerhon piirissä.
Jako ei siis ole ihan, mutta melkein...
t. tero.nikkanen@joutsa.fi tai yv
no eipä niilllä sitten tee mitään jos jako ei ole oikein ja uutta jakoympyrää ei saa porattua.
jos taasen reikäpiiri on niin vähän pielessä että vannetta viilaamalla saa sen navalle ja pultit tungetua reikiin tulee eteen paljon muutakin ongelmaa ja vastaako se enää tarkoitustaan.
tn
...rangevanneteema näyttää aika-ajoin putkahtavan esille, ks. mm. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ilit=range . V. 2004 keskustelussa on viitattu rangen ko. vanteiden sovittamiseen 95/96 alle eli aivan mahdottomasta tempusta ei ole kuitenkaan ole kyse.
käytäntöhän on aivan toista lainaus sieltä:
Ne vanteet ei ihan suoraan heittämällä mene siihen, esim keskiön joutuu sorvaamaan sopivaksi. Myöskään pultinreiät ei ihan oo samassa kohdassa, mutta se menee kuitenkin siihen yhdessä asennossa. Hieman siis säätämistä, mutta orkkis navoilla siis 205/50/16 renkaat. Ja hianot!
kaveri totetaakin tässä että 6,5 tuumaa ei muutu 170 milliksi vaan jää hieman vajaaksi. tietysti jos jokaisesta reiästä jyrsii säteessä pois 2,5 mm niin meneehän ne sinne vaikka missä asennossa eri asiahan on sitten miten pultti pysyy kiinni noinkin osikeassa reiässä ettei ala lepattamaan kurvissa....
aika turvatonta sanoisin.
Ville
Viesti Kirjoittaja Ville »
Näin sitä huomaa, kuinka tyhmästi on joskus -04 kirjoitellut ;)
Eli mulla on edelleen tallessa tämä 96 rangen vanteilla ja ko. rengaskoolla, eikä ne lepattanut mihinkään sen n. 6 vuoden aikana mitä autolla ajoin ennen seisottamista. Auton renkaita en ole nyt muutamaan vuoteen potkinut, mutta sen muistan, että pultinreikiä ei ole sorvattu, ainoastaan keskireikä on sorvattu.
veijostin
Ville kirjoitti:Näin sitä huomaa, kuinka tyhmästi on joskus -04 kirjoitellut ;)
Ei sulla kuvaa ole tuosta kuupasta?
