Taas vanteista
eeskola
Re: Taas vanteista
Viesti Kirjoittaja eeskola »
AC kirjoitti:
9-5T kirjoitti:
AC kirjoitti:Minä en puolestani ymmärrä sitä että Saabin originaalivanteet on hyvin kapeita. Suurin osa 17" on 7" leveitä ja päälle on tarkoitus laittaa 225 leveä rengas (useimmiten).
Ovat valinneet oikean kokoiset vanteet renkaille.
Oikea valinta on suhteellista, en usko että Saabilla ovat sen oikeammassa kuin muut merkit.
225/45-17 renkaalle vanteen leveydeksi STRO suosittaa 7,5".
Juurikin näin.
Autonvalmistajien tapa käyttää kapeaa vannetta perustunee seuraaviin asioihin: 1) kapea(mma)lla vanteella renkaan kylki tarjoaa hiukan enemmän joustoa --> mukavuutta 2) kapea vanne aiheuttaa vähemmän mahtumisongelmia, koska koko paketti on kapeampi ja koska ET:tä ei tarvitse pienentää esim. etäisyyden jättämiseksi joustintukeen (ET:n pienentämisellä kaariin osuminenkin tulee ongelmaksi aikanaan) 3) vanne hiukan paremmin suojassa kanttarinreunaanrouhimiselta.
Kapea vanne ei siis varsinaisesti optimoi puhtaasti ajettavuutta - joskaan puolen tuuman eroa nyt välttämättä paljon huomaa ainakaan tuollaisessa epäherkässä röhkössä - ainakaan 45-profiilin renkaalla. Korkeammilla renkailla nuo (liian) kapean vanteen tuomat piirteet on ilmeisemmät eikä autonvalmistajien omat valinnat ole edes aina ihan parhaita mahdollisia. Eräistä muista automerkeistä parhaat kokemukset on yhdistelmistä sopivan leveä vanne ja aika maltillinen rengas - tämä on toiminut ajettavuuden ja uraherkkyyden suhteen aika hyvin. Mutta se nyt on minun oma mielipiteeni.
Hirschin 17-tuumainen on muuten 7.5" (225/45-renkaalle), Hirschin 18-tuumainen on 8" (225/40-renkaalle). Joillakin muilla autonvalmistajilla on myös hiukan eri filosofiaa ja käyttävät hiukan leveämpää vannetta kuin Saab - tuskin mikään noista valinnoista juuri siitä johtuu, etteivät tietäisi, mitä ovat hakemassa. Onko valmistajan hakemat ominaisuudet sitten juuri oikeat kaikille, on sitten ihan toinen asia.
STRO (tai ETRTO) antaa järkevät rajat vanteen ja renkaat leveyksille. Samoin joillain rengasvalmistajilla on omiaan. Katsastusasemat tosin ovat näistä kiinnostuneita lähinnä niissä tapauksissa, joissa kapea rengas on todellakin venytetty jumalattoman leveälle vanteelle. Ei ole kirjaa käsillä, mutta 7-tuumainen on kaiketi suosituksen minimi 225/45:lle. 235/45:lle (jota myös joissain myöhemmissä vuosimalleissa on) suosituksen minimi on 7.5. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö sitä rengasta siihen vanteelle saisi, mutta se ei ole vaan tuon suosituksen mukainen.
E
Maikki
Re: Taas vanteista
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Tuo ET30 tulee ihan liian ulos. Eihän tuossa ole yhtään sisäänjoustovaraa vaan kaari rouhaisee heti renkaaseen kiinni. Toisaalta koko sentään on oikea 18" kun 17" on ihan minimikoko ulkonäön suhteen 9-5:n kokoiseen autoon. 9-3:n ET:llä (41) olisi ehkä ulkonäön suhteen sopivin.
Mutta ihan oikeasti tuossa on 3 asiaa pielessä:
- ET on 19mm/per puoli liian iso eli tekee varmasti tosi hyvää ajettavuudelle.
- Vanteet on järkyttävän painavat halpikset
- renkaina näköjään gangbang-laatutason regalit
Kakkosauton kanssa tulee harrastettua tuota rengas/vannekikkailua ja Sciroccossa välittömästi tuntee jos ET on pielessä sekä fyysisesti kun kanteissa ei ole turhan paljon tilaa että ajo-ominaisuuksien suhteen :mrgreen:
Maikki
Re: Taas vanteista
Omistaahan esim. Goodyear Savan ja Michelin Kormoranin mutta ei se niistä hyviä tee :lol:
apenaero
Re: Taas vanteista
Viesti Kirjoittaja apenaero »
Onko kokemuksia, että käykö aeroon alkuperäisillä 7' vanteilla 225/50 r17 renkaat ja kuinka ne muuten sopivat ajettavuuden puolesta.
Rekisteriotteeseen on merkitty 225/45 r17 ja tarjolla olisi 50 sarjan renkaat.
Maikki
Re: Taas vanteista
apenaero: mahtuu pyörimään mutta näyttää hassulta. Renkaan halkaisijassa on eroa n.2cm ja nopeusmittariin tulee heittoa alkuperäiseen verrattuna 3.5%
apenaero
Re: Taas vanteista
Maikki kirjoitti:apenaero: mahtuu pyörimään mutta näyttää hassulta. Renkaan halkaisijassa on eroa n.2cm ja nopeusmittariin tulee heittoa alkuperäiseen verrattuna 3.5%
Ok kiitos. Kävin vannetukku.fi rengasinfosivulla toteamassa itsekin samaan.
Kyllähän ne Saabin suunnittelijat varmaan ovat parasta vaihtoehtoa hakeneet, jotta ei tarvitse maallikoiden näitä pähkäillä :)
Maikki
Re: Taas vanteista
225/45-17 renkaalle kalliimpi vaihtoehto olisi 205/50-17
apenaero
Re: Taas vanteista
Maikki kirjoitti:225/45-17 renkaalle kalliimpi vaihtoehto olisi 205/50-17
Jep, tuo olisi varmaan hyvä vaihto-ehto uraisille teillemme, mutta ulkonäkö jo hiukan mielestäni muuttuu. Toki ulkonäköseikat on ihan makuasioita.
Re: Taas vanteista
9-5T kirjoitti:Mikä koko missäkin on vaihtoehdot 205/50-17 ja 225/45-17?
http://www.nousuhumala.fi/saabclub/albu ... 09_002.jpg
Etureunasta katottuna 225, 225, 205.
Re: Taas vanteista
Kuinka leveät vanteet keskimmäisessä ja takimmaisessa on?
apenaero
Re: Taas vanteista
No eipä se sivunäkymä kauheasti muutu. Eron huomaa paremmin 205 ja 225 välillä, kun kiertää auton ympäri. Mutta toki edelleen makuasioita.
eeskola
Re: Taas vanteista
Itse asiassa vuoden -99 ohjekirja mainitsee 17-tuumaiselle koot 215/50/17 (kyllä vaan 215) ja tutun 225/45/17.
Tietysti 205/50/17 käy todellisuudessa myös - tosin siitä saattaa joutua ottamaan extra load -mallin (, jonka kantavuus on yleensä 93; vakiomallisen kantavuus on yleensä 89, joka on 580 kg ja 1160 kg taitaa ainakin jossain malleissa ylittyä etuakselilla). Tuo 215/50/17 on kehältään aika lähellä viimeisissä malleissa käytettyä 235/45:sta. Kaikki nuo muut koot on kyllä säännönmukaisesti kalliimpia kuin 225/45.
E
kari
Re: Taas vanteista
Viesti Kirjoittaja kari »
No joo! Eipä tuntunut saavan noita samoja vanteita 40 et:llä (odottelin 3kk) joten vanteen malli vaihtu TN6:een. Tuo 40 et on kylllä parempi, mutta malli ei ehkä omasta mielestä yhtä hiano :D
Laitan kuvia jahka kerkiän.
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
Rene-Rane
Re: Taas vanteista
miten riittääkö -07 femmaan (allekirjoituksen)
Vanteen ET-luvuksi 41
Koitin wis'sitä katsoa mutten mitään kunnon selvyytttä asiaan saanut :roll:
Rene-Rane
Re: Taas vanteista
Mimmi kirjoitti:
Rene-Rane kirjoitti:miten riittääkö -07 femmaan (allekirjoituksen)
Riittää.
Ihan kaikkea ei WISsikään osaa kertoa.
Totta. Taisi olla femmaan ET-40 -> oli sopiva.. jos nyt muistelen.
Ja taas kerran Kiitos mimmi :wink:
