vikakoodien lukulaite
Re: vikakoodien lukulaite
Tuo 52€ lukija käy ja pärjää. Jos haluaa anturiarvoja seurata ja datalogata niin läppäriin kytkettävä on parempi mutta vikakoodien kanssa tuo ajaa täysin asiansa.
Noniin tuli auto käytettyä tilapäisesti liikkessä vikakoodinluvussa ja kaikki olivat ok, ja valon nollasivat. No noin 100km ajettua valo syttyy jälleen kun autoa tyhjäkäynnillä parkkipaikalla pidin
Mikä helvetti tässä on? kaikki toimii, mutta valo vain palaa. ottaako se jostain häiriötä?
Montako kertaa CE vilkkuu kun laitat autoon virrat päälle?vorex kirjoitti:Noniin tuli auto käytettyä tilapäisesti liikkessä vikakoodinluvussa ja kaikki olivat ok, ja valon nollasivat. No noin 100km ajettua valo syttyy jälleen kun autoa tyhjäkäynnillä parkkipaikalla pidin![]()
ei vilku ollenkaanKAPU2 kirjoitti:Montako kertaa CE vilkkuu kun laitat autoon virrat päälle?vorex kirjoitti:Noniin tuli auto käytettyä tilapäisesti liikkessä vikakoodinluvussa ja kaikki olivat ok, ja valon nollasivat. No noin 100km ajettua valo syttyy jälleen kun autoa tyhjäkäynnillä parkkipaikalla pidin![]()
Vorex, voisi suositella, että laitat signatureen kyseisen auton mallimerkinnän ja vuosimallin, niin vastaajilla olisi heti tietoa minkä vuosimallin autosta on kyse. Esim. chech enginestä kun on kysymys on og9-3:ssakin neljää erilaista moottorinohjausjärjestelmää.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
En tiedä tuleeko myöhässä, mutta ei kannata ostaa stand-alone testeriä, jos on vanha auto. Mulla on vm -99 ja ei toiminut OBD2, mutta tietokoneeseen liitettävät toimii, koska niissä ohjelma tukee useaa protokollaa (tai jos ei tue niin ohjelmaa voi vaihtaa). Uudemmat OG9-3:t varmaan tukee OBD2:sta siitä lähtien kun se on tullut pakolliseksi katsastuksessa.
Kyseessä 9-3 se vm.99
Juu ajattelin ostan tuon läppäriin liitettävän tässä kunha saa nyt auton eka rekisteröinti katsastettua. Jäi nyt toi itselukeva OBD2 lukija ostamatta kun sain halvalla koodinluvut firmassa.
Onko kellään tästä kokemuksia?
http://www.autotec-direct.com/u480-eobd ... -238-p.asp
Halvimmillaan noin 35e ebaysta toimituskuluineen.
Syttyi nimittäin Airbag-valo ja tarttisi selvitellä, missäpäin vika luuraa. Kun lukijalle aina muutenkin olisi tarvetta, niin mieluummin ostaa oman kuin maksaa saman yhdestä luvusta
Vielä kun saisii varmuuden, saako moisella luettua airbag-järjestelmän koodeja?
E: Kyseessä sama laite kuin aiemmin ylhäällä linkattu.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Miten on? Pääseekö noilla perustestereillä käsiksi SRS ja ABS-järjestelmiin vai tarvitaanko spesiaalilaite? Autona siis OG9-3 2003.Vielä kun saisii varmuuden, saako moisella luettua airbag-järjestelmän koodeja?
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Menee nyt vähän ohi aiheen mutta... Katsoppa onko imuilmavuotoja. Itsellä oli ja vastaavalla tavalla syttyi valo eikä vilkkunut käynnistellessä.vorex kirjoitti: No noin 100km ajettua valo syttyy jälleen kun autoa tyhjäkäynnillä parkkipaikalla pidin![]()
Vikakoodi muistutti liian laihalla käymisestä.
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
ex NG900 S 2.0i -96
Autossa vapaavirtahsivenius kirjoitti:Menee nyt vähän ohi aiheen mutta... Katsoppa onko imuilmavuotoja. Itsellä oli ja vastaavalla tavalla syttyi valo eikä vilkkunut käynnistellessä.vorex kirjoitti: No noin 100km ajettua valo syttyy jälleen kun autoa tyhjäkäynnillä parkkipaikalla pidin![]()
No jos on kerta 99 US-tuonti, niin oletan, että se on turbo. Eli on siis Trionic5 -moottorinohjauksella.
Jos check engine valo on päällä, käännetään virta-avaimesta virrat täysin päälle, mutta ei startata. Nyt auto tekee automaattidiagnostiikan. Pienen odottelun jälkeen alkaa check engine -valo vilkkumaan. Vilkunnan lukumäärästä selviää vika:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 05#p412205
Ei vilku.peinu kirjoitti:No jos on kerta 99 US-tuonti, niin oletan, että se on turbo. Eli on siis Trionic5 -moottorinohjauksella.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Tuolta infoa lukijoista...
http://www.blafusel.de/obd/obd2_scanned.php
Termos! Päätän ottaa osaa keskusteluun..Ostin tossa viime vuoden puolella linkin näköisen obd testerin..Siinä mielessä näppärä,kun sain vanhasta autosta (focus vm99)jossa oli eobd,niin tolla sai luettua koodit siitäkin. Ja nyt olen lukenut omasta t7 kolkista koodeja vähän väliä.
. Mutta tosiaan pystyy lukemaan sidin fcodit ennen kuin syttyy CEL valo,ja muuttaa ne perus p.... muotoon,ja antanee jopa ihan nimen kera vikakoodin.Jos jotakuta kiinnostaa enemmän kyseinen kapistus enemmän,niin käydään jossain kaffella&potkimassa renkaita,niin näytän aparaattia mielellään.
http://www.uobd2.com/wholesale/autosnap ... eader.html
2008 SS 1.8t Biopower.
