ilmastointi saab 9000cs
inFINite
Re: ilmastointi saab 9000cs
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Mawerick kirjoitti:Siis kompuran hihnapyörä pyörii, mutta pyöriikö itse kompura? Ettei olis se magneettikytkin sökö?
Äsken kävin koittamassa vielä käsin pyöritellä kompuran keskiosaa. Ja sehän pyörikin ihan helposti. Magn.kytkin siis toimii, mutta veto ei välity kompuralle.
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
Eero
Viesti Kirjoittaja Eero »
otto kirjoitti:
Tietääkö joku Tampereelta sopivaa pajaa jonka puoleen voisi kääntyä? No onneksi helteet alkavat hellittää :)
Autokylmä Ruskossa
http://www.tampereenautokylma.fi/
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
otto
Viesti Kirjoittaja otto »
Jatkettakoon tarinaa. Eli kävin ilmastointihuoltoliikkeessä (Vianor) jossa laitteisto tarkistettiin ja täytettiin uudelleen. Mitään vikaa tai huolestuttavaa ei testissä ilmennyt, kylmäainetta oli luonnollisesti sisällä vain vähän mutta laite toimi kuitenkin ja puhalsi kylmää. Täytön jälkeen letkut ja mittarit olivat hetken kompurassa kiinni jolloin seurattiin paineen nousua moottorin käydessä.
Mittareiden mukaan paine järjestelmässä nousi normaalisti kunnes rele laukaisi
flektin päälle ja paine laski jäähdytyksen myötä.
Nähtävästi ilmastoinnin releessä on kuitenkin jotain häikkää koska normaalia kovemmalla helteellä paine on päässyt nousemaan niin suureksi että ylipaineventtiili joutui hommiin. Seuraavaksi siis relekauppaan.
otto
Ja jotta elämä ei olisi pelkkää myötä- vaan jopa alamäkeä niin eikös juuri kun olin astelemassa relekaupan ovesta sisälle kuulunut selän takaa kova suhina ja saabin konepellin alta noussut sakea höyry ... :D
Silloin ois kaivattu viilennystä :lol:
Ja mistähän niitä uusia ylipainetulppia löytäisi tai jos löisikin koko reiän umpeen.
Olkoon nyt economy päivän sana ja maailma pelastuu. Eikä se lämpö vanhan luita riko. Saatana.
9000CD23T
Se ylipaineventtiili on yleensä sinetillä varustettu kapistus.
Ja kun se on yhden keraan toiminut niin tarkoitus on varmaan että
se pikimmiten tulisi vaihtaa.
Ja älä laita sinne pelkkää tulppaa missään nimessä.
Se järjestelmä saattaa revetä toisesta paikasta.
Infoa pukkaa..
http://www.tecalemit.fi/files/File/PDF/ ... rn_web.pdf
( sivulla 42 on ylipaineventtiili, sopivuudesta ei ole tietoa )
http://www.dataweb.fi/file_root/Ajoneuv ... t_2007.pdf
ilemar
Viesti Kirjoittaja ilemar »
Täältä saatujen ohjeiden mukaan säädetty magneettikytkimen välys asetettu 0,45 mm:n ja ilmastointi toimii taas. En kuitekaan ole löytänyt kompuran relettä. Akun luona on vain valoihin liityviä releitä.
Toinen ongelma on: missä on kojetaulun kannen kiinnikeruuvi oikealla puolella, kun autossa on turvatyyny molemmilla puolilla.
Auto 9000 cs m-94 2.0 vapaa
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
ilemar kirjoitti:Toinen ongelma on: missä on kojetaulun kannen kiinnikeruuvi oikealla puolella, kun autossa on turvatyyny molemmilla puolilla.
Eiköhän se sieltä SRS-lätkän alta löydy.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
9000CD23T
otto
Kun nyt juomiselta ei ole joutanut asiaan tarttumaan ja samalla viime aikojen lempeät tuulet ja virvoittavat sateet ovat tuoneet ilmaan viilennystä niin saabin ilmastointiongelmat ovat saaneet olla sillään. Tuota ylipaineventtiliä kävin sentään muodon vuoksi kysäisemässä Hml Länsiauton tiskillä. Eivät ole enää GM:n tiedostot yhteisiä Saabin kanssa mutta Ruotsista niitä löytyisi vajaan 90 € kappalehintaan. Tilasin samantien tusinan.
Mutta ilmastointiongelman sijasta tai pikemminkin lisäksi ilmaantui uusi ongelma. Tonnari on alkanut purkaa akkua siten että esim. aamulla on kaikki pimeänä.
Etsin kautta lueskelin viestejä ja selvisi, että itsekunkin tonnarissa on esiintynyt mystistä akuntyhjenemistä, mutta selvää vikakohtaa on harvoin löytynyt. Nyt on uusittu on akku, virtalukon pohja ja virtalukko sekä ilmastoinnin kaikki releet ja sulakkeet. Muut releet on irroiteltu ja koputeltu. Sähkölaiteet toimivat ok niin ettei maadoituksessakaan näyttäisi olevan vikaa.
Aluksi epäilin päällejäänyttä takakontin valoa, sitten virtalukon pohjaa mutta kun tarkemmin muistelin niin vika ilmaantui jokseenkin samaan aikaan tuon ilmastointiongelman kanssa.
Eli onko kompurassa joku rele tms. joka voisi jäädä päälle ja purkaa akun yön aikana? Tänä aamuna yön latauksessa ollutta akkua taas kytkiessä jostain kompuran suunnalta etukulmasta (?) kuului selvä releen napsahdus.
Auttaako ensiavuksi AC-releen tai sulakkeen irroitus vai aiheuttaako samalla muita ongelmia esim. meneekö ACC sekaisin ?
90-luvun alun tontuissa voi flektin rele olla älyrele jälkipuhalluksen aikakatkaisulla, ja se voi vikaantua niin että puhaltaa akun loppuun tai ei puhalla ollenkaan:
http://townsendimports.com/Web/electric ... arelsb.htm
Ei taida koskea enää 96-autoa?
MarkusJ
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Yksi mahdollisuus on jumittava paisuntaventtiili, tällainen vika oli omassa -92 cs:ssä vuonna 2002.
Ensin vaihdettin vanhaan kompuraan ylipaineventtiili ja vuotava akselitiiviste, tämä ei valitettavasti auttanut vaan seuraavaksi rupesi vuotamaan toinen tiiviste.
Seuraavaksi vaihdettiin uusi kompura josta laukesi jälleen ylipaineventtiili. No sitten ymmärrettiin että paisutaventtiili on jumissa ja nostaa paineen luvattoman korkealle- se meni vaihtoon kuivaimen kanssa ja järjestelmä huuhdeltiin ja täytettiin jonka jälkeen on toiminut tähän päivään saakka samalla täytöllä. Muistelen että viallinen venttiili piti kohinaa.
Kuivaimessa on pussissa aktiivihiiltä joka imee kosteutta. Kun tämä pussi rikkoontuu lähtee hiilenmurusia seikkailemaan ja tukkimaan paikkoja, kuten paisuntaventtiilin.
9-3 SS 1.8t
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
otto kirjoitti: Tuota ylipaineventtiliä kävin sentään muodon vuoksi kysäisemässä Hml Länsiauton tiskillä. Eivät ole enää GM:n tiedostot yhteisiä Saabin kanssa mutta Ruotsista niitä löytyisi vajaan 90 € kappalehintaan. Tilasin samantien tusinan.
Pahus paikallisessa ilmastointihuollossa laskuttivat sellaisesta 15€. Olisi pitänyt ottaa ainakin pari tusinaa...
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
jaba__
Viesti Kirjoittaja jaba__ »
Onkohan tuota paisuntaventtiiliä vielä saatavilla? Meinasivat ilmastointihuollossa ettei olisi. Missä kyseinen palikka sijaitsee fyysisesti? Onko itse vaihdettavissa vai tyhjeneekö järjestelmä samalla?
Järjestelmän alapaine kuulema pieni. Voisiko olla joku muu palikka myös kyseessä?
-98 2.3t A kyseessä
Eikös tuossa ole paisuntaventtiiliä tarjolla:
https://www.skruvat.fi/Paisuntaventtiil ... 13510.aspx
https://www.skandix.de/en/spare-parts/i ... r/1004157/
Järjestelmä on tyhjennettävä ennen paisuntaventtiilin vaihtoa. Paisuntaventtiili sijaitsee höyrystinkotelon päädyssä akvaariossa, matkustajan puolen lokasuojan päällä kulkevia kylmäaineputkia seuraamalla löydät.
https://webautocats.com/epc/saab/sbb/08c-94029/0330/ Kuvassa osa numero 20.
