2,1 iivarin bensapumpun tiiviste?
stara
Re: 2,1 iivarin bensapumpun tiiviste?
Viesti Kirjoittaja stara »
tärkeintä on ettei ole liian iso halkaisija,... muistaakseni totesin joskus, jotta vanha oli venynyt bensahöyryissä ja sitä ei saanut asettumaan, kun liika pituus ei minnekään asettunut. kuivettuaan pitkiä aikoja se taisi kutistua takaisin. tää on muistikuva,.. ei varmaa tietoa.
NIIN, ja ylläoleva koskee walbro-/ bensaämpäreitä eli 16 V koneita,.. iivarissa ja turbossa saattaa olla eri pumppujutut.
Viimeksi muokannut stara, La Helmi 17, 2018 21:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Eipä ollut o-rengasta ollenkaan bensapumpun ämpärin kannessa, vaan tuollainen paksu jabä korkea tiiviste! Ei ole o-rengasta lähelläkän. Mutta syy ei olekkaan tiivisteessa vaan kannessa joka on halki.
Saakohan tota kantta erikseen????
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Toisesta ketjusta katsoin kuvia ja näytti aivan vieraalta pumpun kiristysrengas. Epc:tä koluamalla selvisi, että sen mallinen pumppu on ollut vain 1989-ruiskusatkussa ja joissain tonnareissa. Pumpun ja tiivisteen valmistuskin on lopetettu.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Täs pumpun/ämpärin kannessa on varaosanumero Saab 9394511 ja juuri tuossa kannessa se halkeama.
Pitää metsästää ehjä kansi jotain :(
Webshoppi tarjoo uudemman mallista ämpäriä pumppuineen 337 € 8O melko kallista ja veikkaan ettei mene ilman ranettamista paikalleen.
Onneks tiiviste vaikuttaa ehjältä :lol: oli vissiin kansi löysällä aukesi sen verran helposti.
Juho80
Kunnon karhennus halkeaman ympärille ja reilusti epoksiliimaa. Jännä että vaihdettu vanhempi tankki ja pumppu autoon.
Tech 2 china
Juho80 kirjoitti:Kunnon karhennus halkeaman ympärille ja reilusti epoksiliimaa. Jännä että vaihdettu vanhempi tankki ja pumppu autoon.
Sitäkin vois kokeilla. Tällainen pumppu autossa siis on http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.p ... ,26,&sivu=
Ja siis ei ole alkuperäinen? Kun uudemmassa on sähköliitin jossa neljä piuhaa ja tässä kaksi, on niin siistiä jälkeä että en usko kenenkään ranettaneen noita sähköjä...
Juho80
Mun -90 turbossa ja -92 2.1:ssä ja turbossa on uudemman malliset pumput kaikissa. Muistaakseni siinä on lyhyt johtosarja joka haarautuu mittarin anturille vanhemmassa mallissa, liekö siellä liitetty alkuperäiseen sarjaan.
Tech 2 china
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
32019652 numeroa tarjoaa verkossa toimiva epc tuolle kannelle. 2,1 koneella ja 92-93 vuosille katsottuna. Reilun kympin maksaa.
4156550 Vanha numero tälläinen.
Viimeksi muokannut 900i, Ma Tammi 15, 2018 21:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
900i kirjoitti:32019652 numeroa tarjoaa verkossa toimiva epc tuolle kannelle. 2,1 koneella ja 92-93 vuosille katsottuna. Reilun kympin maksaa
Kannessa on varaosanumero 9394511 onko silloin sama kuin tuo?
Mistä sen kannen löysit?
900i
EPC kuten kirjoitin. Sun numerolla löytyy googlesta ainoastaan jotain pumpun kuvia
#1015
900i
Ja siis saabin tiskiltä löytyy tilaamalla ainakin.
#1015
900i
https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... n=11211515
Vaihtanut numeroa useasti. Jos autossasi on esim eritankki niin mistä sitä tietää mikä sinne menee. Auton tiedoilla tuon pitäisi sinne mennä. Linkissä näyttää ettei saa mutta kääntää eri numeroon ja sitä kertomaani osaa saa.
#1015
Juho80
4156550 on kiristysrengas uudemman malliseen pumppuun, EPc:ssä todellakin nimellä kansi. Autossa on -89-ruiskusta pumppu ja tankki hyvin suurella todennäköisyydellä, joten sopivat osat löytyy -85-89 ruiskutonnarista ja -89 900i16.
Tech 2 china
900i
4156550 on loppu mutta tuo 32019652 löytyy. Sama osa. Korvaantunut vain. Miksiköhän sinne on eri tankki vaihdettu?
#1015
900i kirjoitti:https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... n=11211515
Toi pumppu siellä tosiaan on. Ja tosta näkee että juuri tuota haljennutta kantta ei saa erikseen :(
Kaikkialla tarjoaa tuota uudemman mallin pumppua tilalle. Se vaan etten todellakaan aio maksaa yli 300 euroa korjata Ksenia ton, etenkin kun pumppu toimii ja autolla voi ajaa...
Se miksi pumppu/tankki olisi vaihdettu voi vain arvailla, autolla mittarissa nyt yli 405 tkm joten voisi olettaa että orkkis olisi jo antautunut. Voihan olla että alkuperäinen tankki on saanut osumaa tms?
