Oliko jouset Saabin orkkisosat? Omani hain merkkiliikkeestä ja satunnainen ääni on tuommoinen "jousimainen" eikä niinkään terävä kolahdus. Kuuluu useimmiten silloin kun kääntää samaan aikaan rattia ja tiessä on töyssy tai kuoppa.patu kirjoitti: ↑Ma Huhti 20, 2020 19:52Itse epäilen täällä jousia. Ne vaihdettiin farkkuun myyjäliikkeen toimesta ja paukkuivat aikanaan 4vuotta sitten yhden talven, jolloin kyllästyin ja ostin koko etupään uusiksi. Nyt vuosi sitten tuossa sedanissa oli jousi poikki katsastuksessa ja asensin ne sitten varastosta alle ja heti alkoi paukahtelu joka kuulostaa nyt jousimaiselta kolahdukselta näin kesärenkailla linkkuun kääntäessä.
Etupään iskarin tukilaakerin parantelu
Re: Etupään iskarin tukilaakerin parantelu
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Ei ollut orkkiksia. Enkä tiedä mitä merkkiä silloin laittoivat, varmaan halvinta mitä sattui saamaan..
Farkusta tuli ainakin hiljainen Monroen iskareilla ja jousilla.
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Femmassa plonksahtelut ja rahinat loppui kun laitettiin sinkkilevy jousen alalautasen ja jousen väliin, kuten siellä kuuluu olla (olivat hävinneet matkalla). Samoin oli hävinnyt helttamainen tiiviste, joka kuuluu laakerin ympärille jousipakettiin. Liekö ng kolkissakin sama peli ja vaikkei olisikaan niin saisiko femman laakeritiivisteen (suojakumin) patentoitua paikalleen?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
Voiko olla, ettei ole erillistä kääntölaakeria laisinkaan? Pelkästään ylätukilautanen, vai onko siihen integroitu toi kääntölaakeri? Meinaan mun autossa ei ollut kummallakaan puolella...
Opettele nauramaan itsellesi. Muut kuitenkin nauravat.
Siis jousi nojasi yläpäästään suoraan siihen peltiseen tukilevyyn? Kyllä on tainnut edelliseltä asentaja-askolta jotain päässyt unohtumaan, eikä jousi siellä varmaan kauaa ehjänä pysynyt tai äänen on pitänyt ainakin olla aika karsea pyöriä käännellessä.
Jousi olikin poikki ja viime marraskuussa vaihdettu jouset eteen, samalla kaikki hilut. Jonkinaikaa sitten alkoi rutisemaan hiljaa parkkiin kääntäessä, niin rupesin epäileen josko laakeri sökö. Sit kuitteja tarkistamaan, eikä mitään mainintaa kääntölaakerista. Ja tänään rupesin tarkistamaan, enkä kyllä mitään erillistä kääntölaakeria näe...
Kyllä semmonen pitää sielä jousen ja ylälautasen välissä olla! Ja jos ei ole niin katso, että laakerin lisäksi tulee mahdolliset lisähilut sinne väliin.eka9000 kirjoitti: ↑La Heinä 18, 2020 19:50Jousi olikin poikki ja viime marraskuussa vaihdettu jouset eteen, samalla kaikki hilut. Jonkinaikaa sitten alkoi rutisemaan hiljaa parkkiin kääntäessä, niin rupesin epäileen josko laakeri sökö. Sit kuitteja tarkistamaan, eikä mitään mainintaa kääntölaakerista. Ja tänään rupesin tarkistamaan, enkä kyllä mitään erillistä kääntölaakeria näe...
Aika mestari saa olla jos asentaa jousen pakettiin ilman laakeria... ja palaute kuuluu varmaan hyvin kabiiniin
