Ole hyvä.KaikkiNimetVarattu kirjoitti: Kiitoksia vain.
Haaveissa alkupään 9-5
Re: Haaveissa alkupään 9-5
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
- "Aero"
Mitä nyt sitten ikinä pelkääkään.KaikkiNimetVarattu kirjoitti:Töissä on puolilämmin talli, ei varmaan kerkeä kuivahtaa työpäivän aikana. Onkohan se moottorille, esim. huohotusputkelle kuinka hazardia?
Jos 1998 moottorilla on ajettu lähes 250k eikä turboa kertaakaan vaihdettu, niin varmaan saa varata ostohinnan päälle lähes suoraan reilun tonnin turbon vaihtoa varten?
Omassa mentiin 312 tkm alkuperäisellä ahtimella. Ahdin vaihtui pari vuotta vanhaan hyvään käytettyyn. Kustannukset 100 e ahtimesta plus päälle noin kolmekymmentä euroa tiivisteistä (pakosarja, banjot, by-passin putki, imuputki) ja yksi kesälomapäivä.
Huohotinpäivitys laitettu n. 280 tkm kohdalla, kun auto tuli minulle lähipiiristä. Koneessa ei ole ollut koskaan minkäänlaisia mitään huohotinongelmia..
Ennemmin kannattaa varautua siihen, että ylipäänsä teini-ikää lähestyvässä autossa on aina jotain tekemistä, vaikka huohotus ja ahdin olisikin kunnossa. Ajanvietettä voi suunnitella tältäkin palstalta löytyvien erilaisten vikalistojen perusteella.
E
- "Kaasari"
Saabbi ostettu! -98 2,3t.
Voi veljet, mää luulin tätä bensarosvoksi. 300 kilometriä tuli kotimatkaa, halusin tietenkin tietää heti auton kulutusluonteen ja tankkasin alussa ja lopussa. Kulutukseksi tuli 6,5 l/100 km
Onko tässä jotain vikaa kun vie vähemmän kuin tuo kulutustopic antoi ymmärtää
Onnittelut hienosta valinnasta!
Omalla 9-5 2,3t ajettu 266t km. Lähes kaikki mahdolliset alustan osat vaihdettu. Turbo vaihtui kesällä mitsuun, huohottimet tehty. Kallistuksenvakaajan yhdystangot ja raidetangon päät menossa vaihtoon vk.loppuna. Kuluvia osia, niinkuin joka autossa.
Erittäin tyytyväinen kyyteihin, varsinkin matka-ajossa. Ja kulutus ei tosiaan paljon päätä huimaa
...Ja kyllähän sitä moisen ajettavuuden takia viitsii osia vaihdellakin!
Volvo v70 2,5T geartronic -08
Ex.Saab 9-5 2,3t -00
Ex.Toyota Corolla 1,6vvt-i -10
Kulutukset on hyvin pitkälle riippuvaisia kaasupolkimen asennosta ja säädinhän on korvien välissä. Maltillisella tyylillä omakin menee matka-ajossa jopa alle 7l, mutta harvoin malttaa ajella niin nätisti, joten normaalisti syö sen 8,5-9l/100km. :)KaikkiNimetVarattu kirjoitti:Kulutukseksi tuli 6,5 l/100 km 8O Onko tässä jotain vikaa kun vie vähemmän kuin tuo kulutustopic antoi ymmärtää :D
Kaupunkiajossahan tuo automaatti on hieman syöppö, alle 15l kulutuksiin on melko turha toivoa pääsevänsä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Ei, sinulla ei vain ole tarvittavaa asennevammaa jolla saadaan valtion verokertymä vaaditulle tasolle. Omani vie reilut 8l/100km maantiellä vaikka sen saa tarvittaessa mainitsemiisi lukemiin.KaikkiNimetVarattu kirjoitti:Kulutukseksi tuli 6,5 l/100 kmOnko tässä jotain vikaa kun vie vähemmän kuin tuo kulutustopic antoi ymmärtää
- "Aero"
Tuo 2.3t vakiosofta on kyllä aika hyvä matka-ajon taloudellisuudeltaan. Tosin ainakin -98 vakiosofta antaa kokemuksen mukaan ajotietokoneelle myös noin 3 dl optimistisen lukeman.KaikkiNimetVarattu kirjoitti:Saabbi ostettu! -98 2,3t.
Voi veljet, mää luulin tätä bensarosvoksi. 300 kilometriä tuli kotimatkaa, halusin tietenkin tietää heti auton kulutusluonteen ja tankkasin alussa ja lopussa. Kulutukseksi tuli 6,5 l/100 kmOnko tässä jotain vikaa kun vie vähemmän kuin tuo kulutustopic antoi ymmärtää
Yksittäistankkauksesta laskien tietysti on oma virhemarginaalinsa (ellei nyt ihan piripintaan valuttele), mutta seiskan pintaan tai jopa hiukan alle sillä on just mahdollista päästä siistissä maantieajossa. Kaupunkiajo on sitten toinen tarina.
E
- "Kaasari"
Nyt näytti SID alimmillaan 6,2 litraa. Jos vain sama virhe on vieläkin, että SID näyttää yläkanttiin, niin huh huh...
Uskaltaako ECUun mitään viri/päivityssoftaa pistääkään, nouseeko matka-ajokulutus?
Uudemmilla (ja viri) softilla kulutus laskee, ei nouse. SID voi tarkentua jolloin saattaa näyttää enemmän joissain tapauksissa mutta todellinen kulutus ei varmasti nouse.
Sama tuli mulle mieleengeorgahti kirjoitti:varmaksi voin sanoa, että NOUSEE. se kyllä taas johtuu siitä, että kaasupoljinta on mukavampi polkea kun auto siihen reagoi vikkelämmin.jcarlson kirjoitti:,mutta todellinen kulutus ei varmasti nouse.![]()
nojoo - eihän tuosta nyt mitään ohjusta tule, mutta ajatus mikä itselle tuli:" Tälläisiähän näiden pitäisi olla jo tehtaalta tullessaan!"
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Saab 99 1975
