Päivävalot viirusilmä-Femmaan
G-mies
"Ukkomies"
Re: Päivävalot viirusilmä-Femmaan
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Menee DICEn piikkiin. Valokatkaisijalta menee DICElle tieto mitä valoja käytetään ja tässähän on vain otettu se päivävalojen ohjausvirta hyödyntämään LED-päivävaloja.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Laita kuva että miltä näyttää. En ole vielä jaksanut ryhtyä moiseen. pitäisi saada niin siisti asennus että oma silmä sen hyväksyisi..
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
G-mies
"Ukkomies"
Tässä jonkinlainen kuva JOM-ledeistä -03 Vectorin nokalla.
Matti
Frostgrey
Tuossa yksi versio miten tuli omaan femmaan laitettua, upotettu vakio sumuvalojen tilalle orkkis peitelevyihin, koska itse en noita sumareita ole vielä koskaan hyödyllisiksi nähnyt..
Saab 9-3 TTID Vector 2008
9-5/2,3LPT
Vasen puoli vaatii näköjään pientä säätöä!
Mitähän tuo TraFin tiedote mahtanee tarkoittaa?
Huomiovalojen tulee syttyä automaattisesti käynnistyksen yhteydessä,eivätkä ne saa palaa samanaikaisesti sumuvalojen tai lähivalojen kanssa.
Tarkoittaakohan se, ettei sumuvaloja SAA laittaa palamaan, vai eikö VOI laittaa palamaan huomiovalojen kanssa?
Nythän sumarit palaa huomiovaloillakin, jos ne nappulasta painaa palamaan!
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
9-5/2,3LPT kirjoitti: Mitähän tuo TraFin tiedote mahtanee tarkoittaa?
Eikö tämä lause ole enempi ajateltu uusia autoja varten, joissa nämä huomiovalot ovat pääasiallinen valaisutapa päivännäöllä ajettaessa, ajovaloja (lähivaloja) käytetään sitten erikseen tarvittaessa, jolloin RL-valot sammuvat tai RL A -valot himmenevät parkeiksi ja alkuperäiset parkit on poistettu.
Missään tapauksessa ne eivät saa palaa yhtäaikaisesti sumuvalojen kanssa, ettei mene touhu samanlaiseksi pelleilyksi kuin nykyään on lähivalojen ja sumarien kanssa, teinit sitten polttelisivat entistä mielenkiintoisempaa ja osin kirkkaapaa turhaa valoyhdistelmää. Tämä tekee kytkentöihin haastetta ja antaa katsastus(-nat...)-sedille hieman lisää valtaa.
Jälkimmäinen osa lauseesta on osin virheellinen, sillä on olemassa sellaisia DRL-jälkiasennusvaloja, jotka on nimenomaan hyväksytty palamaan myös yhtäaikaa lähivalojen kanssa. Tällöin on kyseessä valaisin tyyppi, joka on varustettu RL-merkinnän lisäksi A, A niinkuin palaa aina ;) merkinnällä (näiden pitää himmentyä toimimaan parkkien asemasta ja alkuperäiset parkit pitää poistaa).
9-5/2,3LPT kirjoitti: Tarkoittaakohan se, ettei sumuvaloja SAA laittaa palamaan, vai eikö VOI laittaa palamaan huomiovalojen kanssa?
Normaalisti autoissa ei ole huomiovaloja, tarkoittanet, että saahan ne halvatun sumuvalot nytkin palamaan yhtedessä lähivalojen kanssa. Joka sinänsä on typerä virhe lain aikaisemmalta säätäjältä.
http://www.ake.fi/AKE/Ajankohtaista/Vuo ... isimia.htm
"Kaikkiin autoihin saa asentaa jälkikäteen huomiovalot. Asennuksen yhteydessä tulee olla tarkkana kytkentöjen ja asennuspaikan vaatimustenmukaisuudesta. Huomiovalaisimien tulee syttyä automaattisesti käynnistyksen yhteydessä, eivätkä ne saa palaa samanaikaisesti sumuvalojen tai lähivalojen kanssa. Huomiovalaisimien yhteydessä saa palaa seuraava valoryhmä: takavalot, rekisterikilven valo, etuvalot (parkit). Huomiovalot tulee asentaa vähintään 25cm korkeudelle yli 60cm päähän toisistaan.
Uusilla LED-valaisimilla voi olla myös kaksoishyväksyntä, jolloin valo himmeämmin palaessaan toimii etuvalona ja kirkkaammin palaessaan huomiovalona. Tällaisten valaisimien tulee palaa aina, eikä niiden yhteydessä saa olla toisia etuvaloja. Yhdistelmävalaisimen hyväksyntämerkinnässä on RL-merkinnän lisäksi etuvalon A-merkintä."
Etuvalot = PARKIT
Lähivalot = LYHYET
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Asensin huomiovalojen mukana tulleen releen moottoritilan sähköboksiin;
rele katkaisee sumuvalojen herätevirran kun huomiovalot ovat päällä. Simppeli kytkentä ja toimii.
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
9-5/2,3LPT
Iltalehti kirjoitti:
"Huomiovalot syttyvät startattaessa ja sammuvat, kun etusumuvalot tai ajovalot kytketään päälle."
Tätä minä tuossa yllä hain, eli pitääkö huomiovalojen "pakkosammua", kun sumuvalot pannaan päälle.
Ja niinpä otin katkaisevan herätteen sumareilta! No, tein tuon kytkennän jo ennenkö näin tuon lehden jutun.
Mavi
Viesti Kirjoittaja Mavi »
Tässä muutama kuva omasta toteutuksesta:
Sähköt on vielä kytkemättä, meni sen verran myöhään että alkoi olla jo pimeää kun sain puskurin takaisin paikalleen.
Nuo tuikut ostin paikallisesta varaosaliikkeestä, ovat halkaisijaltaan 70mm. Asennuksen hoidin siten että tein reiät niihin peitelätkiin jotka ovat sumareiden paikalla ja kinnitin valot sikaliimalla+ruuveilla.
Tarkkasilmäisimmät huomaavat että toinenkin projekti on vähän kesken, noista kromilistoista lähti pinnoite kuplimaan irti siispä nyppäsin nuo pois ja nyt on tarkoitus maalata nuo mustiksi.
Se oli jo rikki ennenkun mä koskin siihen.
9-5 2.0t Vector Wagon 2006 automaagi, stage 1.
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Mavi kirjoitti:Tässä muutama kuva omasta toteutuksesta:
Mielestäni ensimmäinen siisti/tyylikäs toteutus 9-5.seen. Sumuvalothan tossa menetetään mutta eipä niillä juuri mitään teekkään.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Laitas kuva sitten, kun saat vedettyä virtaskat.
Mavi
Tässä ei sumareita ollut ja tottahan se on ettei niillä paljon käyttöä edes ole.
Suurin syy miksi nuo laitoin on puhtaasti ulkonäkö, mielestäni tuo keula vaatii nuo tuikut tuonne puskuriin ja kuten sanottua sumareilla ei juuri mitään virkaa ole siksi nuo päiväajovalot asensin.
Otan huomenna kuvia kunhan saan piuhat kiinni.
veccu
Viesti Kirjoittaja veccu »
Kiitos Mavi kuvista, odotellen vielä miltä näyttää kytkettynä.
Sama toteutus ollut mielessä hetken aikaa, koska mielestäni ainoa luonteva paikka viirun keulalle.
Tämä luo uskoa omiin ajatuksiin :D
Veccu #5034
9-3 SC 2.0TS XWD A 2009
Exät
9-3 SC 1.9TidS Vector A 2009
9-5 2.3t Vector Wagon A 2006
9-3 SS 2.2TiD Vector 2004
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Hieno toteutus, Mavi! Mistäs hommasit nuo päivätuikut ja paljonko kustansivat?
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Mavi
Hommasin nuo Hyrylästä Enkun Autovaraosasta joka on Autoasi liike.
Hintaa noilla oli 100 eur, alla linkki jossa samat valot.
http://www.polarautovaruste.com/shop/pr ... php?p=1050
