jarrulevyt
Julle
Re: jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja Julle »
BNordic kirjoitti:Laitetaan vaikka tähän ketjuun.
Onko kellään kokemusta Futurezin kauppaamista Black Diamond jarrulevyistä/paloista?
Pitäisi Aeroon etujarrut ennen talvea uudistaa ja mustanpuhuvaan autoon nuo saattais olla omiaan... 8)
Klubikortilla sais tiettävästi alennusta.
http://shop.futurez.fi/epages/GPL.sf/fi ... rrut/Black
Itellä on tuommoset olleet jo muutaman vuoden, ihan ok levyt ja kestäneet hyvin. Tuosta mustasta, se häviää eka jarrutuksen jälkeen siltä alalta mihin palat ottavat.
9-5 Aero - 00
Pekka Valtanen
Re: jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
99 GL kirjoitti:Entäs paljonko on femmassa se jarrulevyn minimipaksuus, ennenkuin tarvitsee vaihtaa?
22 mm.
Uusien paksuus 25 mm. Minimipaksuus hiomisen jälkeen 23,5 mm
Lähde: Haynes
99 GL
Re: jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Kiitokset!
Himo_kaappoo
Re: jarrulevyt
Onko jollakin kokemusta Pagid-merkkisistä jarrulevyistä femmassa? Eikös se ainakin ole jollakin auto-merkillä orggis jarrulevy / pala toimittaja?
#6391
tetsi
Re: jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja tetsi »
Pagid levyt ja palat tuli taka-akselille tuossa syksyllä. Eipä noissa toistaiseksi mitään häikkää, katsastuksessakin todettu toimivaksi.
("HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS on vapaiden jälkimarkkinoiden johtavia jarrujärjestelmätoimittajia.")
Noita Pagid levyt&palat sarjoja saa Neolta noin 100e hintaa niin eteen kuin taakse.
V90 CC D4 AWD
Himo_kaappoo
Re: jarrulevyt
Laitoin tänään Charlielle (Neo bros) kyselyn noista Pagidin levyistä, laitto vastauksen että ne jarrulevyt jota kyselen (308mm) ei ole mahdollista asentaa autooni.. Aika jännä kun semmoset on ollu jo tehtaalta lähtiessä siinä kiinni. Mutta sitten sitä ei ihmetellyt yhtään kun tarjousta pyysin 300mm takalevylle, normisti tää iso T lähtee tehtaalta 286mm takalevyllä ja mulla on edellinen omistaja auton tilannut 300mm takajarruilla..
#6391
asillanp
Re: jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja asillanp »
"Laitetaan vaikka tähän ketjuun.
Klubikortilla sais tiettävästi alennusta."
"Itellä on tuommoset olleet jo muutaman vuoden, ihan ok levyt ja kestäneet hyvin. Tuosta mustasta, se häviää eka jarrutuksen jälkeen siltä alalta mihin palat ottavat.[/quote]"
Levut kyllä toimineet, kun muista en tiedä. Mutta palat olivat liukkaat ja meni nopeasi vaihtoon.
