Keskuslukitus kiukuttelee
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Eli etuovi pois pelistä ja muut ovet toimii normaalisti?
Kosteus mahdollinen, tai muuten vain jotain jaskaa jossain, taikka sitte alkaa moottori olla entinen ja kuluttaa virtaa niin ettei muille riitä tms? Veikkaan vian olevan siinä ovessa mistä piuhat irrotit.
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
OK,
Nyt en tohkeissani ilmaissut itseäni oikein.
En siis ehtinyt tehdä mitään auton lukitukselle, kun se alkoi taas toimimaan ongelmitta.
Menin autolle ja kokeilin piruuttani avaimella sulkea ovet. Kaikki meni hienosti kiinni ja jäivät lukkoon.
-Hessu-
99 GL
Re: Keskuslukitus kiukuttelee
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Nostetaanpa vanhaa aihetta..
Elikkä -97 CS -tonnarin oikea etuovi ei enää tottele keskuslukkoa. Autossa on alkuperäinen kauko-ohjattava hälytin.
Onkohan se releboksi mennyt siis? Kolvaamalla kuntoon?
99 GL kirjoitti:Elikkä -97 CS -tonnarin oikea etuovi ei enää tottele keskuslukkoa
Releboksin = keskuslukon ohjausyksikön vika koskee yleensä kaikkia ovia, ts boksista lähtee samaa johtoa pitkin kaikille ovien lukkomoottoreille käsky avata tai sulkea. Jos yksittäinen ovi lakkaa tottelemasta samalla kun muut edelleen toimivat normaalisti, vikaa kannattaa etsiä k.o. oven suunnalta. Helpointa on puhdistaa ovipilarissa saranan vieressä olevan liittimen kohtaktit. Sen jälkeen melkeinpä seuraavaksi pitääkin jo avata oviverhoilu ja puhdistaa lukkomoottorin johtoliitos oven sisällä.
Jos lukko tuntuu sisänupista nostamallakin jäykältä avata, vika on todennäköisesti jäätyneessä lukkomekanismissa. Siihen auttaa oven sisällä olevan lukkomekanismin irrotus, vanhoista vettyneistä = jäätyvistä ravoista puhdistus ja uudella kylmänäkin notkealla rasvalla voitelu.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=15762#p15762
99 GL
Jeps, ilmeisesti se olikin vain jäässä. Oli yön yli tallissa ja aamulla lukot toimi niinkuin pitääkin. Täytyy tässä joululomalla puhdistaa ja rasvata uusiksi varmaan kaikki lukot varmuuden vuoksi. Kiitokset neuvoista!
Saab04
Viesti Kirjoittaja Saab04 »
Nyt tulikin sitten mukava ongelma -91 CD keskuslukituksen kanssa!
Auto on ollut minulla nyt pari kk. eikä keskuslukituksen kauko-ohjaus ole toiminut ollenkaan minun aikana, kuulemma patteri loppunut. No eipä tuo minua ole ollenkaan haittanut kun avaimellakin ovet on saanut lukkoon/auki.
Tänään aamulla sitten kauppareissulla tuli huomattua että kun avasin keskuslukituksen kuljettajan ovesta niin kumpaakaan oikeanpuoleista ovea ei saanut auki vaikka nupit oli molemmissa ovissa ylhäällä.
No enpä siinä siihen sen enempää sitten kiinnittänyt huomiota vaan tein ostokset ja tulin kotiin...
Nyt sitten illalla piti lähteä viel käymään kaupassa ja avasin taas kuskinovesta keskuslukituksen ja menin autoon ja polkasin käyntiin... No sit prkl kuskin ovea ei saa enää kiinni ollenkaan, eli kun sitä yrittää vetää kiinni niin tuntuu ettei olis mitään lukkoa ollenkaan... eli oven kun työntää kiinni niin tuntuu ettei ovi ota mihinkään kiinni.
Eikä avaimesta kokeillessa enää keskuslukituskaan toimi... Ihan hyvä paikka mennä pulsujen nukkuu yöllä saabbiin kun on näköjään avoimet ovet.
Ei muuten mitään mut toi on aika vilkasta aluetta missä joudun saabbia pitää.
Mikähän mahtaa olla vikana?? Pakkasesta ei ainakaan voi johtua kun sitä ei pahemmin ole.
Lukituksessa on myös pari vikaa jotka ovat olleet alusta asti... Eli takaluukkua ei saa avaimella auki, pelkästään kuskinovesta onnistuu.
Vasenta takaovea ei saa sisältä auki.
Kiitän asiantuntevista vastauksista jo etukäteen! :saab:
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
ämpee
Viesti Kirjoittaja ämpee »
Saab04 kirjoitti:No sit prkl kuskin ovea ei saa enää kiinni ollenkaan, eli kun sitä yrittää vetää kiinni niin tuntuu ettei olis mitään lukkoa ollenkaan... eli oven kun työntää kiinni niin tuntuu ettei ovi ota mihinkään kiinni.
Tuo kyllä vaikuttaa ihan aidolta jäätymiseltä, ja jos autoa ei saa mihinkään lämpimään sulamaan, niin muovikassiin kuumaa vettä ja ovea vasten.
CRC:n suihkuttaminen sinne lukkokoneistoon sulamisen jälkeen suojaa tapahtuman toistumiselta. (Ainakin oman kokemuksen mukaan.)
Auton ajaminen lämpimäksi saattaa sekin sulattaa jäätyneen oven, joskin ajelu lukkiutumattoman oven kanssa tuo oman jännityksensä yritykselle.
Saabismi on ainoa sairaus, jonka itsehoidosta kannetaan vuosimaksua.
9000 CS 97 mennyt parempiin käsiin, ja varattomuuttani ajelen nykyään Volksvaunulla.
Aero93SC
Viesti Kirjoittaja Aero93SC »
Takaluukkua on todennäköisesti käytetty vallan ovinapista ja lukkosylinteri on käytönpuutteesta johtuen paskaa täynnä ja umpipuuta.
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
-88 mallisessa toisinaan ei mene lukkoon, avautuu kyllä aina. Kuskin oven lyöminen kovemmin kiinni auttaa toisinaan asiaan, sen jälkeen kuuluu joskus ääni lukoista. Systeemi kuulostaa myös toisinaan tekevän jotain omituisuuksia, joskus kun istuin paikallaan olevassa autossa kuului tuo edellisen lauseen mukainen ääni silloin tällöin koskematta mihinkään. Toimii paremmin kun autolla on ajettu pidempi matka. Olisko tässäkin nyt sitten juotosviasta kyse, kuskin oven lyöminen vauhdilla kiinni täräyttäisi boksiakin sen verran että vaikuttaa toimintaan ?
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
T!
Kuskin/kuljettajan oven kahva, lukon ja kahvan irrotus. Kaikki aiheen topicit on käyty läpi ja vika paikannettu kuskin oveen.
Mitkä pienet johdot 3kpl nousevat ikkunan kiskon takana lukkopesän tietämille? ovatko hälyttimen johtoja....Joku noista johdoista poikki tai ottaa runkoon ja seurauksena keskuslukon avautuminen itsestä. Myöskään lukittaessa ei jää lukkoon vaan aukeaa heti itsestään....
Siis....
Olisiko jollain kuva/neuvot kahvan ja lukon irrotukseen jotta pääsis johtoihin käsiski....?
ps. kerkesin kesk.lukon ohjausboxinki jo lämmitellä uudestaan...
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ettei ois mikrokytkin jos kettuilee. Löytyy lukkopesän takaa kahvasta, "pieni vipu josta lähtee pari johtoa".
enska
No varmasti juuri se. Noita johtoja kun nykii niin keskuslukko surahtelee ja sitten kun johdot jää sopivaan asentoon niin lukitus toimii aivan oikein. Nyt vaan tarvis ohjeita/vinkkejä irrotukseen. Ilmeisetikään voimalla ei pääse pitkälle.... :wink:
Minkä niminen mikrokytkin se lienee..... :roll: tuntuu olevan ratkasevassa roolissa. Reed rele se ei ole, sen näkee kun verhoilu on pois ja siihen pääse jopa käsiksi.
#3854
j0ne
Ovenkahvan kun otat irti niin siitä voit sitten purkaa itse kytkimen(kahdella ruuvilla, saatat tarvita lyömämeisseliä).
Oven päädystä otat kahvan pultit irti niin lähtee käteen, johdot ja käyttötanko ehkä irrotettava kuitenkin ensin eli sama ottaa ovipahvikin irti.
Reed kytkin on piktogrammia varten.
Kahvan etupää on kiinni oven sisällä olevalla mutterilla, eli verhoilu on oltava irti, kuten muistaakseni ikkunan ohjainmuovikin, eli lukkomekanismikin. Siis jos haluaa kahvan irti ja pöydälle jotta pääsee korjaamaan johdot väljemmillä vesillä.
Kuva Kuva
Toimivaa mikrokytkintä ei kannata irrottaa lukkosylinterin kyljestä ellei ole aivan pakko, takaisin laittaessa mikrokytkimen saa helposti rikki. Eli tässä ehkä riittäisi vaan korjata johtojen eristykset.
enska
Kuitti ja kiitti!
#3854
