bsr
core2
Re: bsr
Viesti Kirjoittaja core2 »
kalle37 kirjoitti: Ja hirsch softaa ei saa missään 1.8t ilman jarru päivitystä.
Jarrujen päivitystä 9-3 1,8t ei ruotsissa tosiaan vaadita, mihinkään vuosimalliin.
Jos asennetaan Hirsch step 1 viri.
93se.tj
Re: bsr
Viesti Kirjoittaja 93se.tj »
itellä bsr 4vuotta satatuhatta kilometriä ei mitään ongelmia auto my-05 ss.
Viimeksi muokannut 93se.tj, To Joulu 02, 2010 22:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tetsi
Re: bsr
Viesti Kirjoittaja tetsi »
"Ja hirsch softaa ei saa missään 1.8t ilman jarru päivitystä."
Tossa meidän yksilössä on Magneetti Vantaalla laitettu Hirsch softa (heidän huoltohistoriasta tarkastettu), muttei sitä ainakaan muutoskatsastettu ole (otteen mukaan), joten tuskin on jarrujakaan päivitelty, vaikken nyt tarkemmin ole tutkinut..
V90 CC D4 AWD
jlu
Re: bsr
Viesti Kirjoittaja jlu »
tetsi kirjoitti:"Ja hirsch softaa ei saa missään 1.8t ilman jarru päivitystä."
Ainakin helmikuussa -09 Hirsch ei antanut ladata softaa päivitettävään autoon, jos ei ollut etukäteen faxattu Hirschille vakuutusta siitä, että jarrupäivitys on tehty. Jarrupäivitys oli myös edellytys sille, että sai maahantuojalta tarvittavan paperin muutoskatsastukseen. Mutta ilmeisesti näin ei aina ole ollut.
9-5 2,0t Wagon -05
tosu
Re: bsr
Viesti Kirjoittaja tosu »
Jos ei huomaa BSR softalla varustettuna alkuperäiseen niin joko softa ei koskaan asentunut, oli viallinen tai autossa on vikaa. Ero on todellakin tuntuva heti ensi metreillä. Oli sitten tankissa 95 tai 98 bensaa alunperin.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
Rio
Re: bsr
Viesti Kirjoittaja Rio »
...juu, epäilen samaa että autossa on kyllä jotain vikaa.
Täytyy varmasti palata asiaan jossain vaiheessa, homma jäi kyllä hiukan kaivelemaan...
Saab 9-3 1.8t SS 2007
BMW 325 Xi (Vaimon)
Pakari
Re: bsr
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Eikö ohjelmoija suorittanut minkään valtakunnan koeajoa ennen ja jälkeen? Maptunilla koeajot suoritettiin kyllä aivan niinkuin mielestäni pitää.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Rio
Re: bsr
BSR asensi softan, asiakas koejoi, siis minä, koeajon jälkeen totesin, että en huomannut mitään eroa alkuperäiseen, johon myyjä totesi, että autossa on joku vika.
Kysyin voisiko ongelmaa ehkä tonkia vähän syvemmälti, johon myyjä totesi, että heillä ei ole siihen sopivia mittalaiteita.
Tämän jälkeen sovimme että he palauttavat alkuperäisen softan takaisin ja minä jatkan matkaani vanhalla alkuperäisellä; veloitus tietys 0€.
Eli kaiken kaikkiaan homma sujui kyllä hyvässä yhteisymmäryksessä, tuote ei vaan mielestäni täyttänyt spesifikaatiota.
BMW 325 Xi (Vaimon)
Hannu M
Re: bsr
Viesti Kirjoittaja Hannu M »
Kokemukseni BSR:n asennuksesta ja palvelusta ovat erittäin huonoja. PPC asennetaan ja rahat otetaan pois. Sen jälkeen muutut vaivaksi... Lisää vuodatusta toisessa ketjussa :evil: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=97966
Hannu
´08 9-3 SS 1.8t Maptun st3 Biopower
Myrkrid
Re: bsr
Viesti Kirjoittaja Myrkrid »
Hirschin jarrupäivytsvaatimuksesta:
Itsekin kyselin softaa Rinta-Joupilta viikonloppuna, ja siellä mies arveli että ei step 1:n kohdalla vielä tarvitse. Odottelen sähköpostia kaverilta joka siellä näistä jutuista varsinaisesti vastaa, mutta suhtaudun kyllä tuohon erittäin skeptisesti. Lainsäädäntö ei vaadi jarrujen päivitystä vielä noilla tehoilla, mutta käsittääkseni juuri Hirsch itse sitä vaatii. Saapa nähdä mikä on tuomio kunhan vastaus joskus tulee...
#4972
Saabiton
M-B C280 W204
apu,apupoika
Re: bsr
Selvääkin selvempi: Jarrupäivitys on tehtävä jos meinaa nykyään Hirschiä laittaa noilla pienemmillä jarruilla oleviin.
core2
Re: bsr
apu,apupoika kirjoitti:Selvääkin selvempi: Jarrupäivitys on tehtävä jos meinaa nykyään Hirschiä laittaa noilla pienemmillä jarruilla oleviin.
Niin on. Jos valitsee selection by country ja sieltä Finland, niin 2.0t B207L - 1.8t B207E vaaditaan Requires brake upgrade eli vaatii jarru päivityksen.
Mutta näin ei ole jos valitsee esim. ruotsin. Mikä on mun mielestäni hieman outo juttu ja kertoo enemmänkin siitä, että suomessa se vaatimus tulee viranomaisten puolelta.
Ja ruotsissa riittää ne valmistajalta annetut tiedot. Mutta miksei sitten suomessa?
jlu
Re: bsr
core2 kirjoitti:
Vaatimus tulee siinä mielessä viranomaiselta, että muutoskatsastus edellyttää että auto vastaa (jarruiltaan ja alustaltaan) vertailuajoneuvoa. Hirsch virallisena virittäjänä ei kai halua myydä laittomia virityksiä.
9-5 2,0t Wagon -05
jlu
Re: bsr
Myrkrid kirjoitti:Hirschin jarrupäivytsvaatimuksesta:
Arvelu ei auta. Jos Hirschin sivuilla lukee, että vaatii päivityksen ja arvailee, että sitä ei tarvita, yllättyy sitten kun lyö ohjelmointivehkeen autoon kiinni ja yrittää ladata softan Hirschiltä. Jos eivät ole päivitystä koskaan tehneet, eivät osaa tällaista tarkistusta odottaa.
9-5 2,0t Wagon -05
Myrkrid
Re: bsr
jlu kirjoitti:Jos eivät ole päivitystä koskaan tehneet, eivät osaa tällaista tarkistusta odottaa.
Juurikin näin. Hirsch on tällä alueella ollut aiemmin saatavilla Delta-autolta, mutta siirtyi viime viikolla Rinta-Joupille. Eivät ole vielä yhtään päivitystä tehneet, mutta ovat kuulemma kovin kiinnostuneita. No, selviääpä niillekin siellä että jarrut pitää uusia. Kyselin kyllä samalla että jos esim. Aeron jarrut vaihtaa samalla alle, mutta myyjä epäili ettei tartte. Vaan myöpä ollaannii viisaampia :D
#4972
Saabiton
M-B C280 W204
