ng 900 ei lähde käyntiin, jäässä?
Re: ng 900 ei lähde käyntiin, jäässä?
Voihan tosiaan olla, että järjestelmä on tyhjä. Kauankos keskimäärin pitää startata, että järjestelmä täyttyy? Nää talvipakkasen starttaamiset tahtoo olla vähän lyhyitä.
Menee hermot. Pumppu ei nosta bensaa tankista. Otin pumpun ylös ja kokeilin akkulaturilla, pumppu pyörii kyllä ja pitää ihan samanlaista ääntä, kuin tankissa. Katkaisin irroittaessani sen kannessa olevan onnettoman muovitapin, mikä pitää hökötystä kannessa kiinni, milläs se korjataan?
Tuli mieleen, että olisikohan siinä pumpun imupäässä ollut tehtaan jäljiltä joku tulppa? Ei tässä kohta ole muuta vaihtoehtoa.
Mitenkäs se polttoaineen ohivirtaus takaisin ämpäriin? onko siinä joku jarru?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
legendaarista...kyllä siinä pumpun päässä on korkki... se pitää poistaa...
Kuminilkka
- "Kaasari"
Sain oman liittimeni päästä mitattua vaan 4,96V?????? What the f...?nalleolut kirjoitti:tuleeko liittimelle +12 ku starttaa?? siis pumpun liitokseen!!!
jos tulee ni sitten pumppu ulos ja letkujen tarkastus.
Legendaarista... Tässä vaiheessa tunnustan, että pakko ne silmälasit on hankkia. Näinhän minä sen tulpan asentaessa, mutta luulin, että se on sihti. Poistin tulpan, kokosin auton ja se lähti käyntiin melkein heti. Kiitos kaikille hyvistä neuvoista, ilman tätä palstaa olisi tullut korjaamoreissu.
Vielä, kun joku keksii, miten korjaan sen kannen katkenneen tapin, nyt se ämpäri on vain letkujen varassa.
