Orggis lisävarusteet og saabeihin (Tilanne kysytty Saabilta)
Re:
nostetaanpas ylös! tuli ostettua tuo roskis etupenkin alle,siihen tarttis saada se toinen raudan pala jolla se tukee takaosastaa sitä roskista löytyykö joltakin sellaista kuva järjestyy tarvittaessa mitä etsin!
900i kirjoitti:Kyllä se kuulema löytyy se kuspojan lämmitin,hintaa en muista.
Ite sain sen roskiksen oikean penkin alle, ja tavaratilan säilytyslaatikon vasempaan reunaan.Kätevät ja hienot
kuspojan lämmitin on asennettuna omassa käyttösaabissa tosin aftermarket malli,näitä jaettiin kouvolan kasarminmäellä edelliskesänä kaikille tulijoille. saa nähdä miten toimii ku tulee ne kelit et pyyhkijät jäätyy lasiin kiinni.
saisitko 900i laitettua kuvan tuosta tavaratilan säilytyslaatikosta vasempaan reunaan. =sellaista saa tarjota mullekkin jos löytyy/raaskii luopua ,,,
entä löytyykö joltakin combin takalasin pyyhkimen vartta ja sulkaa....vai saisko tuon ranetettua tuulilasin varresta???? kokemuksia??? moottori on paikoillaan. edit mistä sen kuuluu toimia siis takalasin pyyhin....kirja ei mainitse....!!!!
mitä muuta löytöjä on tullut tehtyä?
Re: Orggis lisävarusteet og saabeihin (Tilanne kysytty Saabilta)
oolright....saakohan sellaisen vielä jostakin???? ja juu on ac autossa,käyttöohjekirjassa ei mainintaa.....
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Rear wiper info (zipattu html sivusto)
Tuolta Saabin paperit aiheesta.
Saabclubin jäsen #1079
ei aukea tuo sivu ainakaan mulla.
edit itse centrlin kautta pääsin ja löysin....mikäli ymmärsin oikein pitäisi olla katkaisija.....
hankittuna 2xorggis roskakori eteen ja lisäkaukalo taakse.
vielä ku sais sen takalasin pyyhkijän varren jostakin......
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
nalleolut kirjoitti:ei aukea tuo sivu ainakaan mulla.
Ovat näemmä estäneet pääsyn tiedostoihin suoralla linkillä toisilta sivustoilta. Näemmä kuitenkin linkin copy&paste uuden selainikkunan osoiteriville toimii myös.
systeemissä pitäisi olla katkaisija mutta ymmärsinkö oikein että 2 kertaa pissapojan viiksestä nykäisemällä pitäis lähteä pyyhkimään...
hui hai kävin kyselemässä uusia vdo mittareita hinnat kohdillaan....uusi ulkolämpötilamittari asennustarvikkeinaan n.150e..... hip hei ... siis 52mm...
