Check Engine -valo syttyi
Rexi
Re: Check Engine -valo syttyi
Viesti Kirjoittaja Rexi »
Kiitoksia tiedoista. Pitää tuota nyt katella ja mietiskellä. Ilmeisesti ohimenevää sorttia tuo vika, kun vikakoodin nollauksen jälkeen saa ajella taas rauhassa ilman CE-valoa. Ehkä sitten seuraavalla kerralla ryhdyn osien vaihtoon...
ex: 9-3 2.0t Coupe aut. vm. 2001
nyk: 9-5 2.3t aut. vm. 2006
Aquell
Viesti Kirjoittaja Aquell »
:evil: Eipä paljoo läppäkotelon vaihdot auttanut, moottorivalo ja luistoneston valo sytty eilen aamulla. Tänään kun lähdin töistä ni nollasin taas häiriöt ja musta tuntu että kaasupoljin muuttu jotenki jäykemmäksi ja siinä oli selvästi sellainen kova kohta puolenvälin kohdalla, aivan kun joku olisi jängänny vastaan kaasua painettaessa. Sitte taas kun lämmöt nuosi normaaliin ni häiriö valot sytty uudestaan liikennevaloista kiihdyttäessä ja kaasupoljin muuttu normaaliksi. Sillon kun häiriöt on päällä ni ahdot ei nouse kun puoleenväliin ja luistonesto ei tietysti toimi.
Täytyy huomenna käyttää mittarissa jos sieltä selviäis jotain mutta olen avoin myös arvailuille mikäli on jollain samankaltaisia ongelmia ollu.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Enpä löytänyt tästä threadistä Aquellin tapauksesta mainintaa onko vikakoodeja luettu ja mitkä ne mahtaa olla ? Jos läppäkotelo on vaan vaihdettu eikä muita osia tarkastettu niin mahdollisia syitä on jäljellä vielä aika monta.
Aquell
Tänään kävin luetuttamassa taas ne vikakoodit ja kone sanoi että kaasuläppä jumiutuu auki (en huomannu kysyä antoiko se mitään varsinaista numerokoodia) tai jotain vastaavaa. Eli kaiketi tämä mun uusi KÄYTETTY läppäkotelo on tämäkin joko jumissa tai sitte ihan vaan rikki. Onneks mulla on vielä yks varalla mitä voi kokeilla
Viku
Viesti Kirjoittaja Viku »
Meillä oli bypass:lta alas turbolle menevä putki aivan sieltä alhaalta löystynyt,vika oli siinä.(koodi P1110 muistaakseni)
robu
Viesti Kirjoittaja robu »
Terve.
Mulla sytty toi check engine valo pari viikkoa sitten kun moottorin lämmöt ei nousut kuin 1/4, välillä lämpömittari lakkasi toimimasta kokonaan. Veikkasin sillon että termostaatti oli hajonnut ja vaihdoin se pari päivää sitten(kun poistin se koneesta huomasin että se oli jumittanut auki asentoon). Irroitin sillon myös akkun miinus-kaapelin ja valo sammuin. Ongelma on nyt se että check engine valo syttyy uudestaan eilen kun auto oli seisonut yön pihalla. Kysymys kuuluukin että mistä päin espoota/vantaa/helsinkiä saisin luettua vika-koodia suht halvalla? (mangnetti ja laakonen veloittaa 70euro) Vai pitääkö vaan alistua kohtaloonsa?
ps. auto on siis 9-3 2,0t vm2000, 132000km
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
robu kirjoitti:(mangnetti ja laakonen veloittaa 70euro) Vai pitääkö vaan alistua kohtaloonsa? ps. auto on siis 9-3 2,0t vm2000, 132000km
70€ vikakoodien lukemisesta!?!? Tod KOVA hinta! vikakoodin lukuhinta triplaantunu viiessä vuodes... 8O
Tolla hinnalla kannattaa jo ajaa vaik edemmäs luetuttaa noi vikakoodit.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
saabeli
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Vaihdoin omaani kaikki pillit uusiksi(yht. yli 2 m) ja vikakorjaantui sillä (pillit oli haurastuneet kauttaaaltaan)
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
robu kirjoitti:Terve.
Jos auto punaisella kasetilla kuten vuosimallista ja pikku teestä voisi päätellä, katsopa täältä http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=97836
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jos Techillä haluat lukea vikakoodit, niin käy Hyvinkäällä vähämaalla saab huollossa, maksaa puolet vähemmän, tai sitten kysele nimimerkki Mimmiltä.
Seppo6
Viesti Kirjoittaja Seppo6 »
[quote="mjava"]Lämmöt on olleet normaalit.
Vikakoodiksi paljastui P1110 eli bypass tai magneettiventtiili. Bypass vaihdettiin samantien, valo ei vielä ole syttynyt uudelleen. Seuraillaan tilannetta.
Kiitoksia Vesa67:lle runsaasta avusta ja asiantuntemuksesta.[/
Itselläny syttyi myö tuo kyseinen valo ja eilen kävin sen lukemassa ja sama vikakoodi p1110 koodi saatiin kuitattua mutta syttyi kuitenkin tänä aamuna uudestaan
Saab 9-3 2.0T vm01
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Vaihda bypass ihan ekaksi, tarkista samalla sille menevien letkujen kunto.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
robu
Kiitoksia vastauksista.
Huomasin että yksi letku joka meni bypass venttiiliin? oli irti ja sain sillä sitten korjattua check engine valon.
Pitäisi olla näköjään vähän tarkempi ensikerralla 8)
Seppo6
Mitähän tuollaineb bypass kustantaa noin.
Saab 9-3 2.0T vm01
Saabisti -77
Seppo6 kirjoitti:Mitähän tuollaineb bypass kustantaa noin.
Muutaman kympin
Volvo V50 2.0 TD
