'84 900 GliA "Rune" [MUSEOLEIMAUS KÄYNNISSÄ]
tturku
Re: '83 900 Gli automaatti [KAIKEN KARVAISET KOKEMUKSET]
Viesti Kirjoittaja tturku »
Toi naks naks kuulostaa vähän siltä, että akku olis kyykännyt, eli ei tule tarpeeksi virtaa startille.
ahietalahti
Viesti Kirjoittaja ahietalahti »
Tiedä noista sitten. Mutta tosiaan jumppereilla eli apukaapeleilla koitin myös starttailla mutta naks naks se sanoi ehkä hiukan kovemmin, ei muuta. :? Nyt saa olla muutaman tunnin lohkikses ja sitten koitetaan uudestaan.
Kaikenlaisia Saabbeja prutkuista timantteihin jo vuodesta 2010
Jäsen #5517
XJ-JJJ
Viesti Kirjoittaja XJ-JJJ »
Startti jumittaa vanhemmiten. Vanhat vaseliinit ja kaikki moska startin sisällä
jumittaa (erityisesti) pakkasella niin, ettei tapahdu muuta kuin solenoidin naksuntaa.
Tätä oli omassa autossani ja monessa muussa viime talvena varsinkin.
Sinulla taitaa olla startti siellä pakosarjan alla, joka on se v-mäisempi paikka.
CD 9000 Griffin automaatti -93 Re85, Scarabe Green Metallic
96GL V4 Super-80, Charmottebrun "Seikkailusämpylä"
ahietalahti
Automaatin ehdottomia ihanuus ==> ei voi vetää käyntiin.
Jäsen #5517
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Solenoidille tuleva virta kiertää virtalukon kautta, mikä saattaa aiheuttaa jännitehäviöitä. Solenoidin virran voi laittaa tulemaan suoraan akulta. Väliin rele, jota puolestaan ohjataan virtalukolla. Pika-apuna voi tosiaankin koittaa lämmittää starttia alakautta esimerkiksi voimakkaalla halogeenityövalolla.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
ahietalahti
Eli se toimii samaan tapaan kuin Ladoissa muinoin. Konelahan jälkiasensi tuon solenoidin releen jostain vuosimallista lähtien, kun kyllästyi korjaamaan virtalukon pohjia. :D En kyllä usko että siinä olisi nyt vika, startti nimittäin naksahtaa todella voimaakkasti. Jostain pitäis nyt löytää lämmin talli mihin sen vois vetää yön yli, mutta sellasta ei taida tähän hätään olla missään.
Jäsen #5517
ahietalahti
Lähti käyntiin. 6h lohkikses ja kaks tuntia 1700w sisätilalämppäri suunnattuna startille sai jumituksen antautumaan :D
Juuri ehdin paikalliselle pajalle hakemaan päästölappua, oli mitä mainioimmat arvot. Hieman käänsin laihemmalle kun oli CO neljän pintaan. Loppuarvot olivat CO 1,23 CO2 12,13 HC 85 02 3,45 lambda 1,14. Ei tarvi ainakaan ihan heti venoja alkaa säätään kun poltti niin hyvin että HC olis kelvanny vähäpäästöisellekkin. Ja hieman vuotava pakoputki näkyy kyllä tuossa happiarvossa ;)
Sitten pitäis vain toivoa että perjantai aamulla lähtee tulille kun olis se leima. 9.00 on Vaasan K1 KC:hen varattu ja maksettu aika. 35€.
Katsastusta varten pitää muistaa vielä laittaa akku kunnolla kiinni ja sulattaa pissapoika.
Jäsen #5517
Olavi P
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
pissapojan ei tarvi toimia jos on oiken kylmä ,olisko ollu-15 pakkasraja.myöhästynyt onnitelu Auton hankinnasta.
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
ahietalahti
On se luja peli. Jo kulkenu 160km moitteetta. Jäi piru kuva ottamatta kun piti sen tartin kanssa kikkailla. Kulutus on mun mielestä ok. Tankkasin taas 10l. nyt tankattu 31l ja ajettu 160km. Polttoaineviisari on 15l:n kohdalla. Saa nähä miten huomenna lähtee käyntiin. Pitäis olla leudompaa huomenna kaiketi.
Jäsen #5517
ahietalahti
Nimeä oon kovasti miettinyt myös tälle. Kaikilla mun autoilla on aina nimi. Edellinen Saabbi oli suihkari, mutta tämä auto tuo mulle mieleen vanhan herrasmiespalvelijan. Ei niin kiireinen, mutta aina toimintavarma peli. Ja rauhallinen tilanteessa kuin tilanteessa. Mutta hoputtamalla asiat sujuu sopivan joutuisasti. James mulla tulee mieleen, mutta mielummin joku ruotsalainen miehen etunimi passais paremmin. Kurt on mielessä, mutta se ei oo oikein hyvä. Ehdotuksia rohkeasti kiitos!
Jäsen #5517
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
ahietalahti kirjoitti:Nimeä oon kovasti miettinyt myös tälle. Kaikilla mun autoilla on aina nimi. Edellinen Saabbi oli suihkari, mutta tämä auto tuo mulle mieleen vanhan herrasmiespalvelijan. Ei niin kiireinen, mutta aina toimintavarma peli. Ja rauhallinen tilanteessa kuin tilanteessa. Mutta hoputtamalla asiat sujuu sopivan joutuisasti. James mulla tulee mieleen, mutta mielummin joku ruotsalainen miehen etunimi passais paremmin. Kurt on mielessä, mutta se ei oo oikein hyvä. Ehdotuksia rohkeasti kiitos!
Tässä ois muutama mistä valita: 200+200kpl.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Mansnamn
ahietalahti
viggen kirjoitti:Tässä ois muutama mistä valita: 200+200kpl.
Timantti. Veit jalat suustani :D Nyt alkaa äänet aika vahvasti siirytä nimelle Rune.
Jäsen #5517
Minuteman
ahietalahti kirjoitti:tämä auto tuo mulle mieleen vanhan herrasmiespalvelijan. Ei niin kiireinen, mutta aina toimintavarma peli. Ja rauhallinen tilanteessa kuin tilanteessa. Mutta hoputtamalla asiat sujuu sopivan joutuisasti.
No eikös se olisi sitten Jeeves?
Alfred!
ahietalahti
Kyllä se on nyt niin että sen nimeksi tulee Rune. Lausutaan Ruune. Gunvaldia mietin kanssa, mutta sitten tuli mieleen Beckin Gunvald Larsson ja se ei kyllä sopinut yhtään teemaan. :mrgreen:
Nyt olis kaikki sitten katsastusvalmiina. Akun laitoin kiinni, ihan orggishilppeillä, en vain ollut ehtinyt kiristää. Samoin pissapoika tuli sulateltua. Ensin säiliö sisälle ja kiehuvalla vedellä sulatin jäätä noin 3l pois. Pumppu toimi. Letukuissa oli vielä hieman jäätä ja se piti puristella ja puhallella pois, mutta nyt toimii. Pyyhkijän sulat vaihdoin yhdestä toisesta autosta joka ei nyt ole ajossa. Kuva jäi tänäänkin ottamatta, jos sitten huomenna. Katsastuksen tuloksesta sitten riippu miten edetään.
Miten paljon muuten tuon päivävalo asennon jännitteen tulisi erota normaalista ajovalo jännitteestä? Sikäli kun olen ymmärtänyt niin tuokin systeemi tässä toimii.
Jäsen #5517
