900 ei käynnisty enää
tturku
Re: 900 ei käynnisty enää
Viesti Kirjoittaja tturku »
joo, kyllä huomasin että kaasarista kyse, mutta itse olen ropannut vain noita ruiskuja, ja eipä tullut mieleen heti että näissä on eri syöttö...
eerikson
Viesti Kirjoittaja eerikson »
Noissa Saabin 99, 90, 900 -mallien kaasutinversioissa on myös jälkikäynninestoventtiili kaasuttimessa/imusarjassa. Senkin toiminta olisi varmaan hyvä testata, koska se rikkoontuessaan estää käynnistymisen.
Pahhi
Viesti Kirjoittaja Pahhi »
mites sen toiminta tarkastetaan?
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Ke Helmi 23, 2011 15:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pahhi
joo no tuon bensapumpun pääsen testaamaan kohta kun kaveri tulee käymään tossa ja jos ei sieltä bensaa tule pumpulta niin mennään samantien ostamaan uusi pumppu. kannattaisiko bensansuodatinkin vaihtaa, jos vaikka tuo uusi bensa on irroittanut paskaa sinne ja on mennyt tukkoon?
kumpikohan suodatin tuossa on isompi vai pienempi?
Vesa Pohjalainen
Bensapumppu voi olla vikana. Meillä meni parin vuoden seisokin aikana pumppu pilalle.
Jos pumppua alat vaihtaa, niin se käyttötanko lähtee mielellään pois. Helpoiten hommasta selviää, kun ottaa venttiilikopan auki. Sytytysmerkki kohdalleen, niin lähtee kansi jakajineen päivineen ja kun samassa asennossa pistät takaisin, niin ei edes sytty muutu.
# 419 Vesa Pohjalainen
Pahhi
bensapumppu kyllä työnti hyvin ainetta startatessa. voisiko se musta mötikkä olla siinä tukossa mistä menee letku pumpulle ja tankille sekä kaasariin? onko se bensansuodatin vai onko bensansuodatin muualla?
Risto
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Su Helmi 27, 2011 23:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pahhi
kyllä se kipinää antaa
Pahhi
voisko sytytyspuolassa tai sytytysjärjestelmän ohjausyksikössä olla jotai häikkää?
Vesa Pohjalainen
Voi tietysti, tosin sytty-yksikön porsiessa, se ei yleensä edes lupaa.
Eihän se alipaineletku ole päässyt irti siitä venttiilikopan kumisesta tiivisteestä?
http://www.nousuhumala.fi/saabclub/disp ... fullsize=1
Kuvassa tuo peukalon vahvuinen musta letku, joka menee keskelle venttiilikoppaa.
Pahhi
eipä ollut sekään letku irti. kaikki letkut on hyvin kiinni ja ehjiä. tuon mustan kappaleen josta menee letku tankille bensapumppuun ja kaasarille irroitin ja puhaltelin paineilmapullolla läpi. ei auttanut sekään. taas hörähteli ja oli aika lähellä käynnistyä, mutta ei kuitenkaan käynnisty. alkaa jo turhauttamaan tämä prkl... missäs se bensansuodatin nyt siinä on ni tarkastaisin senkin. kun vissiin tuo musta ei ole se. mustalla tarkoitan tuota joka on tuossa kuvasta katottuna kaasarin vasemmalla puolella kiinni.
kaasari koneessa alunperin suodatin on bensapumpun sisällä siivilä... useimmiten on asennettu "mopo" mallin suodatin konehuoneeseen.
onko kaadettu bensaa imusarjaan ? hörähtääkö`?
onko varmasti kaikki liittimet kiinni konehuoneessa?
Pahhi
bensaa en ole kaatanut imusarjaan, mutta hörähtäähän tuo ilmankin sitä niin päästäänkö siitä edes mihinkään jos sitä kokeilee?
niin ja kyllä kaikki liittimet oon tarkastanu pariin otteeseen ja kyllä kaiken pitäis olla kiinni.
tuskin sitten tuo siivilä on tukossa kun pulloon ihan hyvän näköistä tavaraa tuli kun pumpun toimintaa kokeiltiin.
jos se jopa kävis hetken sillä konstilla!!!
tuleeko kipinä? tulppa irti ja venakoppaa vasten starttaa
