Kevyt viritys 9-3 2.0t, neuvoja aloittelijalle?
Azanovix
Re: Kevyt viritys 9-3 2.0t, neuvoja aloittelijalle?
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Siis sinulla on autossa kiinni vakioboksi sekä sen lisäksi toinen ECU, johon on asennettu jokin muu softa?
Itse boksihan vaihtuu todella vauhdikkaasti, esim. kesken ajon, mutta vaatii vähän purkutoimenpiteitä eli hanskalokeron irrottamisen.
Vai ymmärsinkö ongelman väärin?
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Putten ongelmiin saatu jo apu.. Näin ainakin itse ymmärsin viestistä: "Lisä hp:t tänä perjantaina pellin alla". :)
Azanovix
Jep, huomasin saman tuossa hieman alempana hieman myöhemmin...
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Azanovix kirjoitti:Siis sinulla on autossa kiinni vakioboksi sekä sen lisäksi toinen ECU, johon on asennettu jokin muu softa?
Tätäkin on kokeiltu ja käytännössä vaikeutena tuli vastaan sen kantaliittimen kiinni saaminen ennenkuin vauhti autosta hiipui. Ja operaatiota oli tekemässä siis apukuski.
Lisäksi noissa kolkeissa yleensä on ajonesto (niinkuin tässäkin) joten sattumanvaraisella boksilla auto ei välttämättä käynnisty tollasen tempun jälkeen.
Azanovix
vesa67 kirjoitti:
Sen piti olla lähinnä homman helppoutta kuvaava termi; en ole itse kokeillut ajossa vaihtaa boksia. :D
Mutta hyvä että selvensit kuitenkin, niin jää jonkun uteliaan kokeilut tekemättä ja isommat vauriot aiheutumatta. :D
putte7
Viesti Kirjoittaja putte7 »
jeippo kirjoitti:Putten ongelmiin saatu jo apu.. Näin ainakin itse ymmärsin viestistä: "Lisä hp:t tänä perjantaina pellin alla". :)
Juu saabi sai uuden sydämmen kiitos vesa67 erinomaista työtä!
Kuivia asfaltteja ootellessa vai mitä jeippo ;)
Saab 9-3 2.0t coupe -00 Stage 2
jeippo
Heh ;D Että taas jaksaa hetken polkea ennenku haetaan lisää HeePoja :)
Kyllähän nuot tiet sulaa kovaa vauhtia.. vielä ku sulais nuot tien penkereetki, niin ei ois koko ajan auto ravassa.
Vielä olis kuitenki paljo tekemistä jotta sais nauttia kesästä..
Mm:
Kesägumit & vanteet
Turbo
Alustasarja
Uudet puslat
Huohotin päivitys
3"Putki loppuun asti ja haarotus tuplax
Rokki vehkeiden asennus loppuun
Äänieristys
Jarrujen päivitys
Siinä ainaki kaikki pakolliset..
Sit harkinnassa (tulee siis mutta ei tietoa aikataulusta vielä)
Cooleri
Uudet suuttimet
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
mix?
yx tosi iso kiva
9-3.1972
jeippo
8) Mitä isompi sitä parempi? vai?
Eei vaan ite tykkään tuost aeron loppupään mallista, niin vetäsen joko toisen moisen pöntön tuonne, tai sitte molemmat helkuttiin ja sellaset päät vaan ja sit tuonne väliin vaimenninta.. Kuitenki tykkään enemmän niistä maltillisista äänistä, kun ei kyseessä ole mikään boxeri tai muuten vaan viissataahummanen kisakiree kalu.. tuollanen silakka kun on kyseessä niin koitetaan olla herättämättä huomiota :)
jeippo
Ei löytynyt keltään ylimääräisenä:
P&E USB-ML bdm mokkulahärpäke (vaihtoehtoisesti canusb)??? Yv:tä kts jos löytyy :)
jeippo
Nyt alkais oleen pikkihiljaa alustan päivitys ajankohtasta ja pitäis tutkailla mistä tilaa/ vähän hintoja. Larkspeediltä kattelin, Konin sport kitti + tuo powerflexin pusla SARJA ETEEN, tulis kustantaan jotain 730€ plus sitte rahti varmaan vielä päälle. Onko jo liikaaki ylimäärästä tuossa koko pusla kitissä vai onko parempi ottaa erikseen tarvittavat? Tuo on varmaan aika hyvä hinta jo tuolle sarjalle..tuskin paljoa halvemmalla enään saa. Tai jos jollaki tiedossa, niin infoa kts :)
J8
Viesti Kirjoittaja J8 »
Kaikki puslat vaan ja Larkspeed on halvin. Koitin itekki tilata konin settiä Larkspeediltä, mutta saavat niitä lisää vasta toukokuun vikaviikolla+ toimitusaika suomeen... Otin sitte vain Eibachin jouset ja puslasetin. iskarit täytys vielä jostain hommata.
rassaus
Viesti Kirjoittaja rassaus »
J8 kirjoitti:Kaikki puslat vaan ja Larkspeed on halvin. Koitin itekki tilata konin settiä Larkspeediltä, mutta saavat niitä lisää vasta toukokuun vikaviikolla+ toimitusaika suomeen... Otin sitte vain Eibachin jouset ja puslasetin. iskarit täytys vielä jostain hommata.
Voi :evil: !!!! Eivät sitte larkspeedin poijaat maininneet ku tilasin/maksoin konin setin huhtikuun alussa että ei ole edes tavaraa varastossa vaan kertoivat lähettävänsä setin right away :lol: eipä nuo vaivaudu vastaamaan s-posti-uteluihin että missä v*tussa mun konit luuhaa...tekis mieli perua ja ottaa vaikka just jouset aluksi..huoh..
9-5 aero
ex OG 9-3 RE85
#4557
jeippo
No näimpä. Luulis firmojen ilmottavan tilanteista / käännekohdista jos sellasia tulee.
jape3
Viesti Kirjoittaja jape3 »
Jos oikein kova polte on ja iskarit on kunnossa niin kyllä mielestäni pelkät jouset vaihtamallakin pärjää. Kolme viikkoa sitten vaihdoin aeroon Lesjöforssin jouset jotka löytyivät ihan fixus liikkeestä tilaamalla. Katottiin koneelta että maahantuojalla oli hyllyssä tavaraa, painettiin enteriä ja parin päivän päästä oli vieterit saapuneet :)
Radalla jos meinaa kovaa ajaa niin sitten on syytä vaihtaa tiukemmat iskaritkin.
Pikselikorjausta 9-3
