900 8v kat kylmäkäynnistys ongelma
Nakuttaja79
Re: 900 8v kat kylmäkäynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja Nakuttaja79 »
Nyt on mittailtu ja koitettu käynnistää ;)
1. Mitattu ohmit, mittari meni nollille (kylmä kone). Eli pitäisi olla kunnossa...
2. sekin mitattu, kunnossa tuntuisi olevan. samalla tutkin merkinnät: 45 astetta 9,5 sekuntia, 12v (E: mittasin johdot startatessa, keltaiseen johtoon tulee vain 4,7v. kuitenkin kun johdon ohmit mittaa startin päästä(keltainen johto) ja töpselin päästä, niin ei vastusta ollenkaan.)
3. Ei saa vieläkään virtaa :( (E: Ruskeaan johtoon tulee maadoitus, vihreään ei tule virtaa.)
ja samalla mittailtu ohjauspaineventtiili, ohmit ok. Virtaa saapi. Eli pitäisi lämmetä. Nyt sitten startin kimppuun ja tutkimaan johtoja.....
Saab 900 2.3 16v -94, Saab 900 2.1i 16v -92
exät: Volvo 745 B200E + M47 -87, Saab 900i 8v kat -90 automaatti, Volvo 740 2.4TD -86 Volvo V40 -96, Volvo 245 -88, Volvo 245 -87, Volvo 240 -87, Volvo 940 -91 + n.50kpl muuta
Nakuttaja79
Jatkan vielä yksinkeskustelua 8)
Pystyisikö akku tekemään oireet? Startatessa voltit tippuu 7,8-8,2 paikkeille. Palaa kuitenkin 12,4v heti kun starttauksen lopettaa. Mittasin voltit akun navoista. Nyt ei ole toista akkua millä kokeilla. Emännän autossakin on vain reilu 30Ah akku ja sekin pienillä navoilla...
antti.hakamaa
laita akku yön yli laturiin niin saat luotettavamman mittaus tuloksen.
voithan ottaa sen kylmäkäynnistys suuttimen irti ja laittaa pään johonkin kuppiin ja katsoa startatessa, että tuleeko sieltä nätti sumu.
Nakuttaja79
antti.hakamaa kirjoitti:laita akku yön yli laturiin niin saat luotettavamman mittaus tuloksen.
Laitoin toisen vanhan akun lataukseen eilen ja tänään kokeilin startata puolanjohto irti. kylmäkäynnistyssuutin ei saa virtaa edelleenkään(eli ei voi myöskään sumuttaa ;) ), mutta kun laitoin puolanjohdon paikalleen ja starttasin niin :saab: jyrähti kertalaakista käyntiin... 8O
Nyt oli vaan jotenkin tehoton... Liekkö vesisateella ollut osuutta asiaan, jäi konepelti auki viime yöksi 8)
9000CD23T
Tuolta löytyy mm..kytkentäkaavio.
http://www.saabklubdanmark.dk/X-Files/E ... ch-12d.pdf
