Takaoven lukitus reistaa
APS
Re: Takaoven lukitus reistaa
Viesti Kirjoittaja APS »
Täällä myös lukko-ongelmaa.
Ensin oli satunnaista aukeamis-lukittumisongelmaa. Lukkovivusta vetelemällä sai moottoriin eloa. Nyt pari päivää sitten lopetti kaikenlaisen ääntelyn. Ei toimi avaimesta tai kuskin oven lukitusnapista. Manuaalisesti kun kädellä vetää, niin ovi lukittuu/avautuu, mutta moottori ei käy.
Tänään vaihdoin purkuautosta lukkomoduulin, mutta ei sekään toimi.
Tällainen tuli siis vaihdettua.
Voiko molemmat lukkomoduulit olla viallisia vai onko jossain katkos? Mitä kannattaisi mitata tai tarkastaa (oveen tulevat johtonippu)?
Kiitos!
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
h3n3
Viesti Kirjoittaja h3n3 »
Kyllä on hyvin mahdollista, että purkuauton lukkomoduuli on myös viallinen. Suosittelisin ottamaan yhteyttä ja pyytään jos heille sattuisi olemaan toista lukkomoduulii.
Saab 9-3 2,0T (Aero cover) -04 (Special) lastu
APS
Näin taidan tehdä, laitankin heti viestiä. Kiitos jeesistä.
Auto kyllä tunnistaa, että kaikki ei ole kunnossa, kun herjaa aina checkinging jälkeen lukkovikaa. Joten jonnekin suuntaan virtaa kulkee ovessa. Sähköikkuna toimii hyvin.
pukkonen
Viesti Kirjoittaja pukkonen »
Mulla oli vastaavaa vikaa oikeassa takaovessa, ensin vaihdettiin lukkomoottori, mutta ei apua. Johtosarjat tarkistettiin, ei apua.
Seuraava huoltoliike kokeili vaihtaa toisesta ovesta osan, jonka kautta sähköt kulkevat sekä ikkunalle että ovelle. Se osa on sama missä on ikkunan avausnappi. Vika vaihtoi puolta. Purkuautosta vastaava osa ja lukko toimi.
Eli kannattaa harkita myös sen osan vaihtamista. Täältä kuva ja osanumerot http://ys3.se/catalogue/node/2008/3463/
NG 9-3SC 2008 biopower
ex. OG 9-3 2.0t 2001 RE85 Rek.nr. BZF-876
ex. 900 i 16 V vm. 1990 Rek.nr. EJJ-911
#5511
7uukka
Viesti Kirjoittaja 7uukka »
Noniin, itsellä apukuskinpuoleinen ovi kiukutellut ostopäivästä lähtien. Eli toiminut milloin sattuu, nyt vaihdoin lukkolaitteen oveen ja lukko tottelee keskuslukitusta kiltisti. Silti ilmoittaa viellä "lock system failure". Ovien avauksen tai lukkoon laiton jälkeen kuuluu kuin lukko koittaisi uudestaan laittaa itseään lukkoon tai kiinni, eli auto ei tunnista, että ovi on lukossa tai auki ?
Vilkut ei vilkahda ovien lukkoonlaittamisen jälkeen, aiemmalla kiukuttelevalla lukkolaitteella vilkautti ja hälytykset menivät päälle. Eli nyt mulla toimii oven lukko mutta auto luulee ettei se toimi ??
Onkohan purkuautosta tulleessa lukkomoduulissa joku häikkä vai etsinkö vikaa ikkunannostin paketista ? Jollain kokemuksia ?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ensimmäisenä tulee mieleen, että autossasi on TSL-lukkoyksiköt ja uusi lukkosi on normaaliversio. Kun mulla oli vikatila päällä yhden lukkoyksikön osalta, se ei antanut TSL:n mennä päälle ollenkaan. Siitä voi johtua tämä, että lukko koittaisi tehdä jotain lisää. Tämä Theft Security Locking on systeemi, joka aktivoidessa jättää sisäkahvan vetämään tyhjää, vaikka nupin nostaisi ylös. Mulla oli ohjelmoitu lukitus niin, että siinä meni tuo TSL aina päälle. Muutin sen myöhemmin niin, että kahdella painalluksella TSL ja yhdellä normaalilukitus. Tuon TSL:n olemassaolon voisi ehkä vilkaista autosi VIN-koodilla thesaabsiten sivuilta.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
7uukka
Kiitos vastauksesta. Lueskelin vähän tosta TSL toiminnosta ja tulin siihen käsitykseen, että on techillä tehtävä ohjelmointi eli lukkomoduuleja ei ole kahta eri tyyppiä. Korjatkaa toki jos olen väärässä.
APS
Itselläni on aivan vastaava tilanne. Omassani kiukuttelee vasen takaovi. Lukko toimii oikein, mutta SIDiin tulee herja, eikä vilkut väläytä lukituksen merkiksi.
Myös minulla lukko tuntuu yrittävän tehdä jotain avauksen jälkeen, kun surisee hetken ja sen jälkeen ilmoitus SIDiin.
Olen kertaalleen vaihtanut toisesta toimivasta ovesta sen ikkunanavausnappimoduuliin kyseiseen oveen, mutta ei auttanut.
Minä luulin, että lukkomoduuli olisi myös rikkinäinen ja olenkin etsinyt toista korvaavaa. Mielenkiinnolla siis jään seuraamaan ketjua, josko lukkoa ei tarvitsisi vaihtaa uudelleen.
Täällä oireili talvella siten, että apukuskin oven lukitus/lukituksen avaus lopetti välillä toimintansa kokonaan, välillä toimi normaalisti. Missään vaiheessa ei ole tullut SIDiin mitään virheilmoituksia, ja vilkut välkkyy normaalisti kaukosäätimen nappeja painaessa.
Tutkin asiaa avaten oviverhoilun ja irrottaen sekä lukkoyksikön että oven sisävetimessä olevan ohjainyksikön (jossa ikkunan nappula). CRC:tä liittimiin, ja katsoin että kaikki näytti olevan kunnossa. Paketti takaisin kokoon, ja tämän jälkeen muistelisin että kerran on lukko oireillut. Mutta siitä on jo varmaan pari kuukautta aikaa. Sen jälkeen toiminut kuten kuuluu.
Itselle ei ole selvinnyt mikä on vioissa erona kun toisilla SID kertoo lukkojen rikkinäisyydestä ja vilkut eivät välky, kun taas toisilla ei ilmoittele mitään ihmeellisyyksiä.
7uukka
Avasin ton vanhan lukkolaitteen, en huomannu mitään huonoja juotoksia. Kolme mikrokytkintä näytti olevan, eli varmaan joku niistä rikki tossa minkä tilasin eikä "tunnista lukon tilaa". Rattaassa jota moottori pyörittää on vihreä muovi joka oli irronnut tosta rattaan päästä mikä vois aiheuttaa sen ettei lukko olis toiminu kunnolla. Liimaan osan takasin paikalleen ja koitan myöhemmin uudestaan vanhalla lukkolaitteella, jos korjauksesta olis apua.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mulla oli muoviset hammasrattaat/kierretanko kuluneet, joten välillä "löi tyhjää".
Siksi lukkon lukitus/avaus toimi satunnaisesti.
APS
Saabsite ilmoittaa näin:
Eli omassani on TSL ja purkuautossa ei ole ollut, niin siksi lukko kiukuttelee autossani?
7uukka
Katoin ton uuden lukkolaitteen sähköliitintä ja siellä oli neljä pinniä yhteensä ja vanhassa kaikki seitsemän jotenka noissa nyt sitten näköjään on eroa.
Että jos joku kaipaa oikeaan etuoveen lukkolaitetta ni mulla ois myynnissä, täytyy siis metsästää jostain kolmas.
7uukka kirjoitti:Avasin ton vanhan lukkolaitteen, en huomannu mitään huonoja juotoksia. Kolme mikrokytkintä näytti olevan, eli varmaan joku niistä rikki tossa minkä tilasin eikä "tunnista lukon tilaa". Rattaassa jota moottori pyörittää on vihreä muovi joka oli irronnut tosta rattaan päästä mikä vois aiheuttaa sen ettei lukko olis toiminu kunnolla. Liimaan osan takasin paikalleen ja koitan myöhemmin uudestaan vanhalla lukkolaitteella, jos korjauksesta olis apua.
Aloin tänään tutkimaan tuota lukkomoduulia tarkemmin uudemman kerran. Moduuli on nyt pöydällä, mutta miten tuon saa auki?
Kuvia:
Kuten kuvista ehkä huomaa, vääntelin muutamaa noista klipsisalvoista auki ja nehän napsahti todella helposti poikki. Ei sinänsä, ei ne tunnu tuota kasassa pitävän, vaan jokin muu voima. Yhdellä sivulla on sellaiset sulatetun näköisen muoviknöölit, onko tuo lukittu yhteen siten, että toisesta muovikotelonpuolikkaasta tulee tapit toisen puoliskon läpi ja ne tappien päät on sitten sulatettu?
Paavopunnertaja
Viesti Kirjoittaja Paavopunnertaja »
Vasen takaovi reistailee 9-3 vm 03 aerossa, aattelin suoraa tilata uuden, onko eroa lukoissa vector/linear/aeron välillä?
