The Space Banana: Ajokuntoon 2019?
f.pentti88
- "Turbo"
Re: Kajakki projekti...
Eli sulle tulee reilu 6" leveät vanteet? Itse ajattelin tässä lähiaikoina käydä levittämässä yhden vanteen kuuteen tuumaan ja koittaa sovittaa taakse josko se siellä pyörisi, jos ei niin eteen tulee kuusi ja taakse 5,5" leveät vanteet. Olitko ajatellut lähettää vanteet vwauhtipisteeseen? Olisi mielenkiintoista tietää että hiovatko ne vanteet siellä maalauskelpoisiski tuohon hintaan?
Saab 9-3 Aero V6 Cab -08
#2439
#2439
- Viesti:
Joo, vanteista tulee siis 6,5" leveät. en itse usko että taakse mahtuvat sellaisenaan joten aion levittää lokasuojia. Vw-vauhtipiste tekee sen vanteen levityksen vanteet on ollut siellä jo noin kuukauden, niiden pitäisi tulla takaisin ihan jkoska hyvänsä nytten. Laitan niistä kuvia kunhan ne vaan tulee takaisin. Todennäköisesti niitä hitsaussaumoja joutuu siistimään jonkin verran ennen maalausta...
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mites muutoskatsastuksen laita kun leviää noin paljon`?
- Viesti:
joutunee muutoskatsastaa kyllä.... mutta mennän äärirajoilla...
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
toivotan onnea,en maalaa piruja seinille.
- Viesti:
Juu, ei maalailla. Pidetään muutokset kuitenkin sen verran hienovaraisina ettei niitä välttämättä edes tajua jos ei ole tarkemmin tutustunut kajakkeihin ja silti pysytään siin 5 cm per puoli rajoilla ainakin noin näennäisesti. Se leveys mitataan kai kuitenkin leveimmästä kohdasta ja verrataan muutokseen tai jotain sellaistanalleolut kirjoitti:toivotan onnea,en maalaa piruja seinille.
Olen luottavainen
- Viesti:
Nyt on uudet vanteet tallilla! Ne vaatii viellä hiekkapuhalluksen ja maalauksen mutta tästä saatte vähän esimakua!
Alkuperäinen vanne ja uusi vierekkäin:
Sovitettuna eteen:
Sovitettuna taakse:
Vertailun vuoksi alkuperäinen taka vanne paikallaan:
Taakse toi vanne mahtui paljon odotettua paremmin, tulikohan niistä liian kapeat? ;D Takana ei ole tilaa renkaille joten taka päätä joudutaan levittää, ei tosin ihan niin paljoa kun olin luullut. Eteen menevät heittämällä...
Mitä mieltä olette?
Hommat jatkuu hiljalleen lisää kuvia ja projektipäiväkiraa -> http://www.kolumbus.fi/toni_koskinen/sa ... ektit.html
Käy lukemassa!
Sovitettuna eteen:
Sovitettuna taakse:
Mitä mieltä olette?
Käy lukemassa!
f.pentti88
- "Turbo"
aika makeet vanteet
mitäs meinaat jos pistäis 5,5" vanteet taakse ja 185 nakit? mahtaisko pyöriä ihan vapaasti vai hankaako lokariin.. Ihan mielenkiinnosta kyselen
#2439
#2439
- Viesti:
Eikös "Tykkivanteet" ja "jalkkisvanteet" ole 5,5" leveät? Mun muistikuvan mukaan olisi? Eli päitäisi kyllä menn 185 nakit 5,5" leveällä vanteella. voi olla että 195:setkin menee, muistelisin että joku hiljan muutoskatsasti kajakin ko. rengaskoolle....f.pentti88 kirjoitti:aika makeet vanteetmitäs meinaat jos pistäis 5,5" vanteet taakse ja 185 nakit? mahtaisko pyöriä ihan vapaasti vai hankaako lokariin.. Ihan mielenkiinnosta kyselen
185/65-15 rengashan menee ihan nätisti tuonne vakiovanteilla mutta taitaa kaikki toi levitys tulla ulospäin jolloin ET taitaa olla melko eri mitä noilla vakioaluilla.f.pentti88 kirjoitti:aika makeet vanteetmitäs meinaat jos pistäis 5,5" vanteet taakse ja 185 nakit? mahtaisko pyöriä ihan vapaasti vai hankaako lokariin.. Ihan mielenkiinnosta kyselen
Itse asiassa tuon levityksen määrän eli ilmeisesti tässä tapauksessa 25millii(verrattuna vakiopeltiin) mikä on pikaisen pihallakäynnin mukaan jo todella liki takareunasta.
Ainakin pokkaus pitäisi taittaa, tosin aika helpollahan toi kuupan takaloksu tulee takareunasta pari senttii ulospäin jos sisälle saa asennettua jonkun tuen.
Joskushan noita vanteita on levitetty vaihtamalla koko kehä leveämmästä vanteesta jolloin periaattessa vois tehä eteen ja taakse eri ET:llä olevat mutta saman levyiset vanteet. Tosin en ole tutustunu että onnistuuko se kuupan vanteisiin.
Teettää ensiks toisen parin ja sit kattoo että pitääkö tyytyy takana esim. 5" vanteisiin tai 175/70-15 renkaisiin. Sullakun ei noita rahtikuluja kauheasti kerry.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
f.pentti88
- "Turbo"
Totta.. projekti on vielä suunnittelupöydällä.. keväällä pitäis pyöriä jo leveemmät gummit.
#2439
#2439
Jees, mulla on muutostettuna 195/60 rinkuloille.
Vanteet 6", siis orkkiksesta 1,5" ulospäin levitetty.
Loksun takareunaa joutui hieman kiskomaan ulospäin
ja sitä ikävää pokkausta siinä ylempänä murjomaan.
Auto on todella matala ja nytkin raapii takana kaariin jos takapenkille laittaa normaalipainoisen naisen istumaan...
Siirrynkö anorektikoihin vai levitänkö loksuja?
- Viesti:
Siine ne on!
Valmiina asennukseen ;D
Aloitin kanssa etupään pelitin sovittamista:
PALJON lisää kuvia ja juttua -> http://www.kolumbus.fi/toni_koskinen/sa ... ektit.html
- Viesti:
Nyt on renkaat vanteilla ja korityöt aloitettu!
Muuttui aika mukavasti alkuperäisestä!
Takana ahdistaa vähän liikaa, tähän tulee muutos...
Oli pakko kokella, toi kaari on eteen LIIAN leveä, otan siit yli puolet pois vielä, mutta taakse menee täysileveälä...
Tuohon se levike niin johan mahtuu renags pyörii!
TAAS lisää kuvia -> http://www.kolumbus.fi/toni_koskinen/sa ... ektit.html
Komiat on vanteet. Minkä auton kaaresta tuon levikkeen teet?
