Check Engine- koodien luku
900 I 16 Kat
Juuri näin...
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Kyllä on nerokas laite tämä "koodin lukija" säästää pitkän pennin kun ei tarvitse luetuttaa liikkeessä. :D
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
samiala
koodien nollaus
Viesti Kirjoittaja samiala »
sain luettua koodit autodatan ohjeiden mukaan mutta nollaus ei toiminut, siellä sanottiin että katkaisijaa pidettäs päällä niin pitkään että välähtää kolmesti,mutta ei nollautunut. tietäiskö joku oikeen tavan
ota akun kenkä irti ,käyt sisällä kahvilla,syöt pullan,tuut pihalle,poltat tupakan ja laitat kengaän kii ja ajoa.
samiala
juu kiitoksia pikaisesta vastauksesta.
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
Lainaampa tätä aihetta ku oma ongelma liittyy aiheeseen. Perjantaina auto rupesi v*******maan. Aamulla töihin mennessä nykäisi pari kertaa ja vilautti vikavaloa, mutta valo sammui heti. Iltapäivällä meni sitten sammumaan Lpr keskustassa parkkipaikalle. Uudelleen startatessa hörähti ja sammui heti. Vasta kun laittoi pidemmäksi aikaa virrat pois niin lähti käyntiin.
Tänään kun lui vikakoodit sieltä löyty, Throttlepot too high signal on low load, DRIVE-signal is missing ja Air mass meter, mutta eikö ton ilmamassa mittarin pitäisi polttaa valoa koko ajan ja mikäs toi drive-signal sit on?
900 S -90
drive signal missing tottakai ku auto ei liiku..eli se vika on 0
olisko virtaproblem? imm polttaa koko ajan ce valoa ku liitin ei ole paikalla....
DyhWe
tota drive signali mietin et pitäskö sen tulla jostain virtalukolta? et jos ois virtalukossa jotain kontakti häiriöö? :?
900 S -90
Anthuan
Jos auto ei ollut käynnissä, niin elä välitä "drive signal missing"-koodista se on normaalia ja tuo IMM:u ei välttämättä hajoa laakista, eli ei polta valoa koko ajan ellei lankapoikki.
Frostwind
Onko Lucas:lle omat ohjeensa vai toimiiko samoilla ohjeilla ku LH?
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
