Sylinterinkannen kiristys
SS
Re: Sylinterinkannen kiristys
Viesti Kirjoittaja SS »
Foorumille on monesti linkattu tämä toinen ohje:
http://www.genuinesaab.com/psi/files/headretorque.htm
Liekö tuossa siis jotain riskiä?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
No tossa en se ongelma et kiristyy epätasaisesti. Varmaan toimii noinkin ja on nopeampi tehdäkkin noin, mutta itse en laskiki kannen kieroutumista/tiivisteen menoa sen varaan. Eli itse ainakin kiristän kaikki 40, sitten kaikki 60 ja sitten kaikkiin 90 astetta tossa numeroidussa järjestyksessä.
Ng900
SS
Ilmeisesti siitä ei sitten kuitenkaan ole haittaa, että päädyissä olevat pultit (pahimmillaan vain 1) on hetken aikaa täydessä kireydessä ja keskellä ainoastaan 40Nm?
No, tein tuon pidemmän kaavan mukaan juuri kiristyksen, saa nähdä auttaako tihkumiseen. Aikalailla kireällä kyllä olivat kaikki, joten taisi olla turha homma. Venakoppa oli aika puhdas ja ketju laahaimineen uuden näköinen, ainoastaan ohut tumma kerrostuma oli ketjun pään kopassa havaittavissa. Kilsoja takana 150 tuhatta ilman huohotinpäivitystä.
Muuta: Kiina TECH2
kake_
Viesti Kirjoittaja kake_ »
Kiristelin kannen uusilla pulteilla noin 20 tkm sitten kun nesteitä hävisi jonnekkin ja moottorin oikea etukulma oli öljyinen.. Vaihdoin uudet pultit kun vanhoja en uskaltanut kiristellä, ettei napsahda.
Nyt taas sama kulma on öljyinen, mutta nesteitä ei ole hävinnyt.
Uskaltaisiko tuon kiristää uudelleen samoilla pulteilla?
Kai sitä kiristystä kannattaa vielä kerran yrittää, ennen kuin rupeaa kansiremonttiin...?
Saab 9-3 -00
#5685
tomipee
Kyllä voi kiristää samat pulti uudestaan, ei suositella mutta kyllä niin voi tehdä. Tosin uudet tarvikepultit maksaa 20..
Ng900
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Kyllä se tuossa tapauksessa taitaa vaatia jo uuden tiivisteen 13 vuoden jälkeen... Mutta epätoivoisena välttääkseen kansiremontin voi kyllä kokeilla kaikkea voodoosta lähtiin. :mrgreen:
kake_
Juu edessä se kumminkin on.. :D Juhannuksen jälkeen (tai sitten jos juhannuksena iskee pinenten olutmaistiaisten ansiosta) innostus kiristellä uudelleen nuo pultit niin katotaan josko vuoto rauhoittuisi taas vähäksi aikaa...
Eiköhän tuo kestä ajella sellaisen 400km per suunta juhannusreissun ihan noinkin?, kun kumminkin jo hetken aikaa taas vuotanut eikä mitää ole räjähtänyt.. :D
Saab 9-3 -00
#5685
