Kontti märkänä
tturku
Re: Kontti märkänä
Viesti Kirjoittaja tturku »
Nyt taisi ratketa oma vesi kontissa ongelma. Noista tiivisteistä se näköjään vuoti sisään konttiin. Koska marmori huolto ja PCS tarjosi eioota, (ruotsin varasto) menin tarjoustaloon ja ostin 5 eskolla jumppamaton. Vanhat tiivisteet sabluunaksi ja saksilla askartelemaan. Nyt näyttäis vesi pysyvän hyvin kontista poissa jotta voi alkaa kontin sisustoja taas kiinnittämään paikalleen. Jos joku kaipailee tiivisteitä niin multa saa vaikka 3 eskon kappalehintaan noita tiivisteitä :D Ainoa ero vanhaan on että jumppamatto oli punaista :oops: Tosin tarkalla sovituksella se ei ulospäin näy...
jeippo
Re: Kontti märkänä
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Itelläkin kontti oli märkänä kuskinpuolen takakulmasta. Valoumpion ku irrotti niin tiiviste ihan märkänä ja lamppu muistutti akvaariota. Jotain tiivistemassaa ympärille, tiivarin kuivaus ja lampun pohjaan pieni reikä josta vesi pääsee pois jos sitä sinne kertyy. Nyt on kuiva kontti ja kuiva umpio :)
tturku
Re: Kontti märkänä
Jep, oli sitten etuaikaista se ilo kuivasta kontista. Keräs vettä yhä sinne umpion sisään josta lorotteli konttiin. Tein saman kuin jeippo vasemmalle lampulle. Noin 7 1,5mm reikää alalaitaan niin vedet valuu itsekseen pois. Lehtosen rompetorilta bongasin uuden oikeanpuoleisen umpion jonka laitoin kiinni, josko nyt loppuis vihdoin veden tulo.
jeippo
Re: Kontti märkänä
Juu ite tein 4mm poralla yhden reiän ja se riitti jo pitämään vedet poissa. Nyt pitäis vielä jaksaa kontin verhoilut purkaa, pestä ja kuivata kunnolla. Samalla myös äänieristää takapaksi kun sopivasti on sit verhoilut pois edestä.
Naxu
Re: Kontti märkänä
Viesti Kirjoittaja Naxu »
No niin. Minäkin olen kuullut samat vastaukset takavalon tiivisteistä marmorilta ja pcs:ltä, eli ei oo. Minun piti laittaa ikkunatiivisteet väliin, mutta irroitettuani päädyin minäkin leikkelemään varastossa olleen makuualustan. Eihän se lyhentynyt kuin 15cm, joten ihan käyttökelpoinen vielä. Nyt vain katsotaan pitääkö lamput vettä. Uudet tiivisteet on nyt vihreät.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
kiupst
Re: Kontti märkänä
Viesti Kirjoittaja kiupst »
UC kirjoitti:Tekisin samoin.
Mutta kun verhoilut on auki, niin tarkista samalla onko c-pilarin lähellä ylhäällä olevat vaahtomuovit märkiä. Tankin täyttöaukon kauluksen kautta konttiin mahdollisesti tuleva vesi menee/tulee alempaa. Sama juttu bensasäiliön täyttöluukun lukkotapin reiän kanssa. - Onhan täyttöaukon kauluksen alareunan vesityskanava/-putki kunnolla avoinna ja se kaulus kunnolla kiinni? Omassa kaulus meni sisäänpäin ainakin yhden naksauksen verran täyttöputkesta kiinnipitäen ja samalla kaulusta lujasti painamalla. Vesitysaukkokin tuli kunnolla näkyviin.
Itsellä vuotaa kontti luultavasti juuri tuosta bensatankin täyttöluukun luota! Kävin äsken katsomassa auton luona tuota kaulusta ja eihän se ihan pohjassa ollut :o Mutta en minä sielä mitään letkua kylläkään nähnyt? :O Kauluksen alareunassa näytti olevan jonkin moinen "lovi" mistä "vesi menee poies"? Vai olisiko siihen kuulunut jonkin moinen letkun pää?
EX Saab 9-5 Aero 2007
EX Saab 9-3 2.0T coupè -00, RE 85
Aerolook
Klubin jäsen #5252
ballantine
Re: Kontti märkänä
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Ei vuoda takakonttiin bensan täyttöaukon tai sen vedenpoiston tms. kautta koska sieltä ei ole mitään yhteyttä konttiin. Jos ei vuoda takavalon kautta, niin todennäköisimmin verhoilujen takana olevan takakontin tuuletusventtiilin kautta, jonka kumilärpäkkeet ovat kuran peitossa.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
kiupst
Re: Kontti märkänä
Kyl sielä taitaa joku yhteys olla ballantine! Nimittäin umpioiden välistä ei ole tullut vettä konttiin "tarkastettu", Tuuletus aukko tuli pistettyä umpeen kun luulin et siitä vuotaa "täytyy avata että ilma kiertää", Joten sille apparin puolelle ei oikein jää vaihtoehtoja!
Ja UC:n neuvojen mukaan painoin bensan täyttöluukun kaulusta alaspäin ja se naksahti sisempään... Renkaan ja kaaren välistä myös vedellä/pienellä tikulla vähän putsasin poisto putken päätä, joka tuli "painamisen jälkeen näkyviin!
Sen jälkeen kokeilin "karulla" tavalla että vieläkö vettä menee konttiin, ja kaadoin vettä ämpärillä bensa korkin viereen, hyvin liris ulos autosta! :)
Joten olen kyllä aika varma että sielä on joku yhteys apparin puoleiseen kulmaan kontissa!
Aerolook
Klubin jäsen #5252
93aero
Re: Kontti märkänä
Viesti Kirjoittaja 93aero »
Mistä kannattaa lähetä syyllistä hakemaan kun kontti on märkänä apparin takanurkasta? Vesi tulee sisään kun auto seisoo sateessa, ajon aikana ei vettä mielestäni tule sisään merkittävästi. Onneksi on muovisuojus kontissa niin jää sen päälle...
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
tturku
Re: Kontti märkänä
takavaloa epäilisin. kontista verhoilu auki ja konttiin istumaan sateella :)
Azanovix
Re: Kontti märkänä
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Kaiva se takavalohässäkkä verhoilun alta esiin ja aika nopeasti näet jos sieltä falskaa tai on joskus vuotanut.
Itse irrottelin molemmat umpiot toissapäivänä ja huomasin, että tiivisteet olivat todella elähtäneet ja haperot eivätkä todellakaan ajaneet asiaansa. Lääkkeeksi hain SikaLastimer 710 -tuubin motonetistä ja tööttäsin umpion kohdalle noin sentin kerroksen tuota butyylimassaa ja ruuvasin umpion paikalleen. Tänään nähdään auttoiko, kun luontoäiti järjesti sadekelin.
alajpa
Re: Kontti märkänä
Viesti Kirjoittaja alajpa »
Ihan samanlainen vuoto minunkin autossa, sateella tulee jostakin vettä apumiehen puolelle takanurkkaan.
Olen koittanut paikallistaa vuotoa, eikä se tule takavalosta, vaan tippuu mielestäni ylhäältäpäin. Epäilen takaluukun ja korin väliin jäävää vesiuraa syylliseksi. Siinä on yksi korikitillä tiivistetty sauma, josta voisi vesi päästä konttiin.
Keli onkin nyt ihan suosiollinen vuodon paikallistamiseen.
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
93aero
Re: Kontti märkänä
En oikein usko että takavaloista pääsisi mitenkään tuohon paikkaan valumaan vesi. Tuntuu että vesi tippasee muovikaukaloon ylhäältä, mutta pitänee selvitellä asiaa. Viime kesänä ei ongelmaa ollut, mistä lie keksinyt alkaa vuotamaan.
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
MaLossi
Re: Kontti märkänä
Viesti Kirjoittaja MaLossi »
Takakontin molemmat takanurkat on märkiä sekä koko matto melkeimpä koko matkalta :D
Irrotin verhoilut ja odottelen sadetta niin näkisin selvästi mistä sitä vettä konttiin oikein tulee.
Takavalojen tiivisteet oli ehjän oloiset eikä valumiakaan näkynyt että sitä kautta olisi vettä tullut. Myös se ilmanvaihtoräppänä apparin puolella oli kuiva ja kunnossa, ei ollut syyllisenä myöskään moottoriantennin vedenpoistoletku. Mielenkiinnolla odottelen syyllistä...
Saab 9-3 Aero -01
Ford Escort Cabriolet -92
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
Jonni Peura
Re: Kontti märkänä
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Heh, tuo jumppamatolla ranetus on tehty täälläkin kolmisen vuotta sitten, ja edelleen pitää vettä. :D Aika paha vuoto oli silloin juuri apparin puolella.
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
