etupäässä kolinaa??
Re: etupäässä kolinaa??
Mikähän muu voisi aiheuttaa naputusta alustassa? Edessä on siis uudet iskarit, uudet jouset, uudet yläpään laakerit sekä uudet koiranluut. Nyt pitäisi vielä saada toi naputus veke. Se tulee esiin lähinnä mukulakivikadulla tms. kovemmassa röykytyksessä ja mielestäni väännön lisääntyessä kuuluva naps voisi olla samasta paikasta.
Rommitommi
Saab oli eilen huollossa ja koiranluuhan siellä vaihdettiin kuskin puolelta.
Johan hiljeni kolinat, oli jo mennyt niin hyvin, että kun 5kmh vauhdissa pyöritteli rattia eri suuntiin nopeasti, niin tasasesti kolisi..
Koko lysti maksoi 100e vianhakuinen, joten ihan kahdellakympillä ei selvinnyt, mutta kohtuu halvalla kumminkin.
Samalla valitin myös toista kertaa narisevasta istuimesta, ja nyt sanoivat rasvanneensa kaikki liikkuvat osat niin hyvin kun voi, ja koko auto haisikin sisältä ihan joltai rasvalta kun siihen istuin
Ja nyt ensimmäistä kertaa omistusaikanani istuimesta ei lähde pienintäkään ääntä!!
Pitäis toi naps-juttu keksiä. Seuraavaks pitänee vaihtaa kuskin puolelle alatukivarsi vaikkei siinä tunnukaan mitään väljiä. Ehkä pusla pääsee jotenkin elämään tai sitten se alapallo metelöi paineen alla. Nosturilla pyörät ilmassa ei saa millään tavalla mitään napsahteluita esiin.
Lisäillään tänne yksi vinkki lisää jos kolinoita esiintyy, ainakin siis itsellä oli tällainen tapaus
eli edestä oikealta kuului selvää kolinaa kun ajoi töyssystä hiljaista vauhtia, nostin kulman ylös ja rengas irti, ei mitään erikoista ei missään klappia tai löysää, rengas paikalleen ja laskin alas, siinä tajusin ruveta heiluttamaan rengasta niin kuului selvää klappia ja kolinaa, iskarin yläpään mutteri oli päässy syystä tai toisesta vähän löystymään ja sehän siellä kolisi, kiristys ja taas matka jatkuu
yksi paikka mikä kannattaa katsoa.
Omassani kolinaa keväällä. Nyt kelien lämmittyä kolinat loppu. Käytin keväällä tarkastuksessa ja tulos oli kääntölaakerit jumissa, ohjaus kuulemma normaalia jäykempi. Kertoi vielä että ottavat vesisuojat pois kääntölaakereista uusia asentaessaan. Epäilen, että olisivat olleet pakkasella jäässä?? Mitäs noita turhaan vaihtamaan, kun ovat hiljaa.
Matkan varrella olleet Saabit: -73 99 LEA 4d kelt, -75 99 GL 2d vihr, -79 99 GLS Special 2d met. sin., -81 900 GLS aut 4d met vihr, -85 900 i aut 4d, -90 900 S 3d pun, -99 93 SPORT 3d met har, -05 93 SS 1,8t 4d met graf, -08 93 SC 1,8t 5d met sin.
#406
#406
Tasapaino akseli
Kallistuksenvakaimen runkokumit voi antaa kolinaa myös.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
Taas on nitkuteltu alustaa etupäästä kuskin puolelta. Ei löydy mitään irtonaista tai edes väljän oloista. Putkisto on myös mallikkaasti paikallaan. Voiskos takaiskari kolkottaa niin että ääni tuntuis kuuluvan kuskin paikalla istuen jostain edestä? Yks kerta repsikassa istuva jamppa sano että sen mukaan se kolkotus tulis jostain taaempaa..
- timpetti
Tämä nyt ei oo varmaa tietoa, mutta autoalalla näkee kaikenlaista ja.. Uusimman mallin Toledoissa on valitettu kolinaa edestä ja syypää löytyy lähes järjestään takaiskarin yläpään kiinnityksestä, koska se on löysällä. Korihan voi jollain tapaa tämän äänen kantaa sellaselle alueelle että se kuulostaa tulevan etupäästä. Myös bensaputket voi napsuttaa ja resonoida pohjassa. Mukulakivikadulla jos kuuluu kolinaa tai napsetta, voi syy sitten ollakin melkein missä vaan..
En nyt tiedä oliko näistä mitään apua, mutta jotain osviittaa
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Jospa uusis kokeeks takaiskarit sitte.. halpaahan se on ku rahalla selviää.
Mietin just samaa, että kori vois johtaa tota ääntä takaa ja riippuu sitte vaan että missä sattuu istuskelee, ni kuuluu miten kuuluu.
Kotikadulla kun on pienet nimismiehen kiharat ja ajaa vasemman etukulman niistä yli hiljaa, niin saa ton nopeatempoisen tak-tak-tak -äänen esiin. Jotenkin tuntuis edelleen, ettei ääni voisi tulla takaosasta, vaan vasemman eturenkaan tärinä saa ton äänen esiin. Kohta menee uudet takajouset ja -iskarit paikalleen ja tarvinnee samalla kattoa bumerangien status. Noissakaan ei tosin ole väljiä löytynyt ja toi naputus on ollut koko ajan päällä. Vois vaihtaa vaikka kokeeks myös noi aiemmassa viestissä mainitut jarrupalojen jouset.
Tarvinnee pitää vaikka bileet sitten joskus, kun ton sivuäänen syy löytyy ja on saatu korjattua..
Joissain merkeissä tollanen kolina voi tulla hammastangosta jos siinä on väljää ainakin jos kolisee hieman renkaat käännettynä.
Saab 9-3 SC -08 biopower vector & BMW e61 530d
Ex.Toyota Avensis -09 2,2 luxury wagon Ex. Saab 9-3 SC -06 linear busines -> Ex.Saab 9-3 SS -07 Vector biopower
Toi kolina tulee esiin renkaiden asennosta riippumatta, kunhan on sopivaa tärinää ja vissiin vaan sillon, kun vasen etupyörä pääsee tärisemään. Kävin ajelees huvikseni mukulakivillä. En sitte jostain syystä meinannu saada kolinaa esiin, mutta sitten se alkoi ja painoin kevyesti jarrua samalla ni voi olla että se hiljeni. Jatkoin jarru päällä ajelua niin jossain vaiheessa kuului kolinaa, mutta ääni oli erilainen - jotenkin vaimeampi ja tuntui tulevan suoraan kuskin penkin alta tällä kertaa.
Oliko ne vakaajan koiranluut vaihdettu?
Mulla kuului toissa talvena juuri samalla tavalla tuollainen naputus. Oli koiranluu väljä. Vika paikallistui sikäli helposti, kun suojakumi oli rikki.
tuollahan se ylhäällä lukee että ne on vaihdettu...petrisa kirjoitti:Oliko ne vakaajan koiranluut vaihdettu?
Volvo S60 T8 recharge 2021
9-3 1.8t SC -06
Pontiac Firebird Trans Am TA6.6 1979
Suzuki gsx1250fa
9-3 1.8t SC -06
Suzuki gsx1250fa
Näkyy olevan mainittu. En jaksanut kahlata viestejä taaksepäin.
Nämä kolinajutut on niin yleisiä ja tuntuu vaivaavan vähän jokaista, ettei pysy enää kärryillä kuka on milloin ja mitäkin vaihtanut. Tämän auton alusta on sellainen, että kuta kuinkin kaikki sinne pitää vaihtaa niin eteen kuin taaksekin, ennenkuin voi ajatellakkaan saavansa sen hiljaiseksi. Muuten aina jostain jokin paukkuu tai kolisee
