Kuka vaihtaisi minulle bensapumpun (kuopio) ?
j0ne
Re: Kuka vaihtaisi minulle bensapumpun (kuopio) ?
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Liekkö nuo tulpatkaan kovin sopivat?
Tais olla joku Saabin oma tiedotekkin että väärät tulpat voi rikkoa kasetteja. Ja nuo Boschit ei todellakaan olleet oikeat tulpat ko. kiesiin...
hei2618
Viesti Kirjoittaja hei2618 »
Kyllä se tänään hörahti käyntiin normaalisti.Tuntuisi vähän siltä, että vika tuli paikannettua ja korjattua. Luoton suhteen pitää antaa nyt autovanhukselle aikaa.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
hei2618
Näin pitkään sitä iloa riitti, tänään ei käynnistynyt.
Mitähän nyt pitäisi tehdä, verenpaineet niin korkealla ettei voisi ajatella koko autoa.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ettei olisi käynyt perinteiset bensapumpun vaihdossa ja mahdollisesti siinä käytetty letku ollut ei-bensankestävää päältä. Jos bensaa ei tule niin kannattaa kurkata tankkiin.
hei2618
Pitkä paini käynnistys ongelman kanssa (kuopio) ?
Arvailkaa nyt jotain, ajon aikana ei ole ollut ongelmia.
Löytyykö korjaajia Kuopiosta?
Korjaamo vaihtoi pumpun.
Halvin hinaaja Kuopiossa?
Vähän vaikuttaisi siltä, että takuusta tullut kasetti ei ollutkaan uusi.
Se tuli edellisen omistajan korjaamolta Pieksämäeltä (ikonen), jonka kanssa
piti asiasta tapella pari kuukautta.Ei ollut alkuperäisessä pakkauksessa.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
OJR9000
Viesti Kirjoittaja OJR9000 »
Missäpäin Kuopiota asustat voisin tulla katsomaan olsiko minusta apua?
Aeto savolaenen Suap eestä ja suap takkoo!
Saab 9-3
hei2618
Vika löytyi ja toivottavasti tämä aihe on siis päättynyt onnelliseen loppuun.
Foorumilainen OJR9000 tuli apuun taikasormineen.
Ensin kokeiltiin toisella sytytyskasetilla, ei apua.
Katsottiin tulppa, joka oli kuiva, siis bensapuoli.
Starttasin ja "taikasormi" heilutti bensapumpun johtoa, johan lähti tulille.
Myöhemmin vika uusiutui ja teimme saman tempun, taas toimi.
Niin pienestä se ihmiselo on, oisipa vittuttanut katsella ikkunasta joulun pyhät toimimatonta Saabia.
Kiitoksia siis OJR9000 ja muille foorumilaiselle vinkeistä ja kanssa elämisestä.
Hyvvee joulua.Case is closed.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
j0ne
Eli oliko se vika nyt bensapumpun johdotuksissa?
hei2618
Nyt sammui sitten kilsan ajon jälkeen, hinasin AD-huollon pihaan.
Kaikki korjaamot tänään jo kiinni, AD:lläkin käyvät kimppuun vasta viikon päästä.
Jos jollain on tekemisen puutetta joulunpyhinä, siitä vaan rassaamaan.
Tämä tarina ei suostu päättymään millään ainakaan onnellisees loppuun.
Saattaapa Saabismi loppua tähän.Ainoa hyvä puoli asiassa, ettei tarvitse katella toimimatonta autoa joulunpyhinä ikkunasta.
t, Heikki 040-4102909
Toivottavasti Ikea ostaa Saabin, saisi kasata itse autonsa.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
j0ne
Ei se varmaan hirveän luotettava ole tuo johtoa heiluttaa ja toimii korjaus :lol:
OJR9000
j0ne kirjoitti:Ei se varmaan hirveän luotettava ole tuo johtoa heiluttaa ja toimii korjaus :lol:
Ei ole ei melestäni vika löytynee releestä tai sen alta. Luultavasti se ei ole johtovika. :P
Saab 9-3
hei2618
Rele vaihdettu 11.11.11, jolloin myös tuli putsattua putsattua paikat.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
hei2618
Tarina jatkuu aiheena, moottorin ohjausyksikkö vai virtalukon pohja.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
virtalukon pohja
# 4490
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Mulla on itsellä samoja ongelmia.
Sen takia pistinkin Tonnarin seisontaan.
Bensapumppu ei lähde tääläkään päälle.
Eli voiko viallinen virtalukonpohja tehdä sen, kun kääntää virrat päälle, niin pumppu ei surahda päälle?
Sitten yksi epäilyksen kohde on nuo bensapumpulle tulevat liittimet ja etenkin ne takaiskuvenat niissä. Tyhjäkäynti ainakin humppasi miten sattuu, nuiden liittimien vaihdon jälkeen. Arvata saattaa, että bensapumppua vaihdettaessa liittimet meni rikki ja romikselta tuli ne haettua.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
