OG900 vanne- ja rengasasiaa
Mikki2
Re: OG900 vanne- ja rengasasiaa
Viesti Kirjoittaja Mikki2 »
Täällä pyörii viistokeulan alla citroenin 16"lla peltivanteilla 205-55 nastat.
Takana täyspitkät kuormajouset sekä iskareina Bogen Turbot. Vanteissa
sama ET kuin super aeroissa eli 27. Joissain isommissa heitoissa ottaa hiukan
kaariin kumet mutta normi ajossa kestää olla kuormaa ja kärry täynnä
tavaraa ja hyvin menee. Motarien ramppien mutkiinki saa työntää ihan huolella
eikä raavi.
Kesäksi alle super aerot 50-profiilin nakeilla sekä päivitystä jousiin.
Mb W211 220cdi wagon aut. -07 // Og900 T16 5d -92 // Triumph Rocket 3 -06 // Tech2 // Timppa #5363#
Takaa pohjaanlyöntikumit irti ja sinne korilaattoja lisää väliin. Loppuu se raapiminen.
Kimski
Viesti Kirjoittaja Kimski »
Mikki2 kirjoitti:Täällä pyörii viistokeulan alla citroenin 16"lla peltivanteilla 205-55 nastat.
Onkos sitikalla ja pösöllä kuinka monella eri ET:llä noita pellivanteita? Vähän joskus tohon nykyseen tonnariin harkinnu talvipyöriksi kyseisiä.
Mikki2
Mitä itse tutkailin asiaa niin pösöllä karkaa et n. 15 hujakoille vaan citikoissa se on
n. 25 lukemia eli tonnariin varsin sopiva ja tuntuu menevän nyt tuossa og:kin kun tarkka
et 27. 16x6,5 citikan vanne menis 205-55 kumella vielä vaivattomammin jos et olis esim.
30.
Juhasu
Viesti Kirjoittaja Juhasu »
Moro, kiitos etukäteen jos joku osaisi mahd. pian vastata kysymykseeni. Olen saamassa 900i:n tutun tutuilta. Selvitin rekisterinumeron perusteella auton käyttöönottovuodeksi -87, mutta valmistusnumerosta löytyy vuosimalli kohdalta "J" eli onko tämä -88 ja onko tämän auton vanteiden pulttijako varmasti siis 4x108?
Saab 9-5 2.0t Biopower Vector 2007
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Mitä nyt näillä sivuilla on tullut vastaan, niin näkyy olevan 195/60/15 monien valinta.
Miten käy jos vaihtaa tonnarin 195/65/15 renkaat alle? Nopeusmittari heittää hieman, mutta muutoin pelaa ok?
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Itselläni oli joskus 5d ässässä tonnarin sunburstit 195/65 renkailla ilman ongelmia
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
99 GL kirjoitti:Itselläni oli joskus 5d ässässä tonnarin sunburstit 195/65 renkailla ilman ongelmia
Jep, tosin isommalla kuormalla raapii töyssyissä hieman takakaariin, muuten ei mitään ongelmia.
99 GL
Varmaan ihan mahdollista tuokin, ei tosin omassa raapinut ikinä vaikka viisi henkilöä kyydissä matkaa taitettiinkin monesti.
focus et lukemalla ei ole mitään ongelmia raapimisen kanssa.. aika pulleet on pyöräkoteloon :mrgreen:
Jortsu
99 GL kirjoitti:Varmaan ihan mahdollista tuokin, ei tosin omassa raapinut ikinä vaikka viisi henkilöä kyydissä matkaa taitettiinkin monesti.
Taitaa olla sen verran pienestä kiinni, että renkaan muoto vaikuttaa. Oma kokemus perustui melko teräväolkaisiin talvirenkaisiin (Hakkapeliitta 4). Vastaavan kokoisilla kesärenkailla ei välttämättä raapisi ollenkaan.
antti.hakamaa
myös jousien kuolleisuus ja iskarien kunto vaikuttaa kuinka herkästi ottaa takakaariin.
alkuperäinen rengas kokohan on 195/60/15 tai 185/65/15 noilla ei raavi kaariin kovinkaan herkästi.
Mulla oli CD:ssä 195/65R15 Goodyear Hydragripit alla, hivenen korkeampana olivat vakiokokoa mukavammat ja toivat auton olemukseen mielestäni hivenen ryhtiä. Eli ainakin CD:n pitkään olemukseen sopivat vallan mainiosti, eivätkä rapsutelleet mihinkään kiinni. Mainittakoon, että satkun tarkkuusmallisen nopeusmittarin kanssa on pieni vaara, että heitto muuttuu negatiiviseksi, joka on laitonta.
Pelle
Viesti Kirjoittaja Pelle »
Raapii ne 9000:n aluilla olevat 195/65-15 kumit,kun on 23 vuotta vanhat takajouset ja kesärenkaat ja työkalut takaluukussa :D
Mutta hyvin jämäkkä kärrystä kuitenkin tuli.Takakontin tyhjennyksen jälkeen ei raavi ollenkaan.Täytenäkin raapaisi vain korotetulta suojatieltä alas tullessa.
Taidan kuitenkin koukata uudet takajouset lähitarvikeliikkeestä,kun ei ne isoja maksa,ja varmaan joutuu taas tänä talvena hinaushommiin,kun on kaveripiirin ainoa pomminvarma kulkupeli :)
Pelle
9000CS 2.0t -97
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 7&start=15
Vastaus tuohonkin. Laitoin 195/60-15 renkaat, ei raavi ainakaan lyhyen koeajon jälkeen, aika ulos vaan tuli, kuitenkin leveät listat, jää niiden sisälle, katsojan silmistä kiinni?
Jäsen #6056
