Kiemurtaa kiihdyttäessä + takapää heiluu
ysifemma
Re: Kiemurtaa kiihdyttäessä + takapää heiluu
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Huomattava ero, kun saat käteesi noi niin huomaat kyllä eron.
Saab 9-5 2.0t 1998
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
nyt sain tarjouksen pcs:ltä...345 tais olla takapäähän kaikki ja etupäähän kaikki...kaikki muut uretaanisena, paitsi takapään poikittaistuennan puslat...
mistä helvetistä ootte sitten hankkinu noita alkuperäisiä kumipuslia, merkkikorjaamolta kysyin niin vissiin kullasta tehty, hinnat oli sellasia haista paska -tyyppisiä...
eikä tuo nyt paha ole tuo uretaanin helppo asennuskaan, mutta ei nyt paskaa viitsisi ostaa...onko tuo uretaani paska jos siis vaihtaa melkein KAIKKI uretaanisiin, eikä vain osaa, eihän tuo uretaani silloin rimmaa noiden kumisten kanssa...
mielipiteitä, pliis..tilausta ei ole vielä tehty!
#5179
9000 automaatilla
Omakohtainen kokemus puuttuu, mutta aikoinaan Mimmin kanssa aiheesta puhuin ja hän oli kovasti sitä mieltä, että ei uretaanisia. Muutkin ovat muistaakseni raportoineet, että ei pysy alakerta säädöissään uretaanisilla osilla...
Yhtä kaikki monta monessa, mutta kaipa tehtaalla on syynsä ollut käyttää kumisia osia. Mukavuus ennen kaikkea :P
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
mienkoiv
saamani tarjousten perusteella laittaisin uretaaniset vaikka koko autoon vuoden välein ja silti jäisi bensarahaa vrt. orginaalit...
näinhän ei voi olla oikeasti..
eli please ihmisten orginaali puslien ostopaikkoja tähän:
OK, seikkailin Speedpartsin sivuilla ja puslasetin hinnaksi tulisi 221€+toimituskulut
onko merkistä AFT kokemuksia? osa puslista tuon merkkisiä...
#5179
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Täälä foorumin syövereissä oli muistaakseni jossain pitkä topicci noista puslista, mutta en sitä tähän hätään löytänyt.
Muistaakseni ongelma urtsipuslissa oli juurikin noissa takapään pitkittäistukien puslissa (2kpl) johtuen jollain tasolla väärästä suunnittelusta ja sopivuudesta, jolloin säätöjä ei saanut pysymään kohdillaan.
Nuo poikittaistukien puslat (4kpl) urtsista tehtyinä taitavat olla kuitenkin kestävämmät kuin orkkikset ja lisäävät hieman alustan jämäkkyyttä.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
mienkoiv
OK, tällasista komboista ois kiva saada infoa/kokemuksia...
eipä tuo tosiaan ole paha tuo speedpartsin hinta kaikille puslille, siis yksikään ei ole uretaaninen...tuo ATF-merkki askarruttaa tosin...
#5179
melberi
Viesti Kirjoittaja melberi »
AFT = aftermarket eli tarvikeosaa merkitsee. Valmistaja mikä tahansa.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
melberi kirjoitti:AFT = aftermarket eli tarvikeosaa merkitsee. Valmistaja mikä tahansa.
Jep näin saattaa olla, mutta suurin osa osista vaikka ne ovat AFT-osia valmistaa sama valmistaja kuin alkuperäsetkin osat.
ysifemma
Viime aikoina yleensä ATF = Professional Parts Sweden
Saab 9-5 2.0t 1998
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Fakiiri kirjoitti: Nuo poikittaistukien puslat (4kpl) urtsista tehtyinä taitavat olla kuitenkin kestävämmät kuin orkkikset ja lisäävät hieman alustan jämäkkyyttä.
Hetkonen, missäs noita poikittaisia puslia on uretaaniversioina myynnissä?
mienkoiv
vielä senverta kysymystä kun on aika nitoa tuota pitkittäistukivartta paikalleen, niin pitääkö muttereiden jälkikiristys tehdä renkaan ollessa maassa/auton jousituksen ollessa luonnollisessa tilassa...
WIS ei tuota kerro, vaan kertoo vaan että iskarin alapään mutteri kiristetään paikoilleen nostamalla olkavartta mahd. lähelle auton pyörilläseisonta asentoa...mitä olkavartta, koko pitkittäistukea vai?
#5179
mienkoiv
Termos kirjoitti:
ite selailin tuolta
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 6382b70a6c
#5179
core2
mienkoiv kirjoitti:vielä senverta kysymystä kun on aika nitoa tuota pitkittäistukivartta paikalleen, niin pitääkö muttereiden jälkikiristys tehdä renkaan ollessa maassa/auton jousituksen ollessa luonnollisessa tilassa...
Täällä tämä lopullinen kiristys ja tsekkaus tehdään nelipyöräsuuntauksen yhteydessä, sisältyy puslien vaihtoon.
Termos
mienkoiv kirjoitti:
Termos kirjoitti:
ite selailin tuolta
Saahan sitä selailla, mutta kysyinkin, että mistä löytyy taka-akselin poikittaistukien puslia uretaanisina?
Vinkki: Kyseiset "puslat" ovat alunperin metallirunkoisia palloniveliä :wink:
-valomerkki-
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
tuolla aiheesta keskutelua:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=49091
Samassa keskustelussa puhutaan myös noista "poikittais puslista" jotka ovat uretaania, niissä tosin samalla toteutetaan camber säätö.
Tunex.fi on paikka josta noita osia saa.
Tässä vielä kuva puslista
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... ZE4y83iFDG
http://i457.photobucket.com/albums/qq29 ... ush007.jpg
