Uusi perheenjäsen - Saab 9-3 2,0T 1999
Dragan
Re: Uusi perheenjäsen - Saab 9-3 2,0T 1999
Viesti Kirjoittaja Dragan »
Noniin, Nyt tuli Tomasonin TN1 vanteet ja Nankangin 215/45 17 kumit väänneltyä alle, ja nätisti mahtuu olemaan.
Ja näyttääkin vielä hyvältä 8)
Kuvia tulee kun saa aikaseks vaan ottaa...
KA Saab 9-3 1.9 TTID Aero 2008
HA Saab 96 1.5 GL V4 Super 1980
HA Saab 900 2.0 3D 1985
Dragan
Heitinpä tuossa eilen paikalleen Open air kitin joka saapui Speedpartsilta PCS:n kautta.
Komialta näyttää ja voipojat mitkä imuäänet!
Kuitenkin kuulostaa siltä että ahdin sakkaisi hieman alhaalta keskikierroksille kun kaasun höllää, ehdotuksia? Hukkaportti kuitenkin pelittää ja peruspaineetkin sääsin tänään kohdalleen, oli 0,25bar, säädin 0,4baariin.
SSQW dumppikin pihauttaa hyvin paineita pihalle...
Vai kuullostaako se vain sakkaukselta kun autossa on T7 mankkuvena modi, eikös se nopein sykäyksin päästä painetta liikkumaan?
Dragan
Jarruja tuossa sen verran laittelin että kaikki satulat oli irti ja yhden jarruputken tulppaus irtosi ja valutti säiliön tyhjäksi :oops: ...
Olen yrittänyt valutella vapaasti nestettä nipoista ja kaverin polkiessa painetta.
Kuitenkin hyvin pehmeä on poljin. Ilmeisesti ilmaa pääsylinterissä?
Miten saada se ilma näppärästi pois???
Dragan
Voisihan sitä tännekkin kirjoitella välillä...
Eli jarrut ovat mainiosti reilassa ja katsastuksestakin tuli puhdas lappu ! Katalysaattorin vain muokkasi paikalleen leimaan ja otti käryt työpaikalla niin oli hyvä, vaikka tosin tyhjäkäynnin arvoja piti hieman kikkailla kun lambda kohosi liikaa. Mikä todennäköisimmin johtui tuosta että 3" hormi alkaa pyörittämään käryjä :lol:
Mutta kuitenkin, vanhan väljähtäneen hukkaportin tilalle tilasin Ebayn kautta neobrothersilta Forgen "Vissiin aika laadukkaan". Toivottavasti tulisi pian.
Tuo laitehan ahtaa 1,2bar tällähetkellä niin olisiko 0,8 jousi kelloon sopiva?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
0,5 bar peruspaineet riittää stg1-3...
Dragan
Hei kuulkaas, tuli tuossa huomattua että öljypohja on tyhjennysaukon läheltä hieman halki... tarkoittaen siis että sopivanhintaista öljypohjaa saa tarjota ! :lol:
Dragan
Jepjep, suurkiitos Vesalle taas ohjelmoinneista!
Nyt ajetaan tästälähtien etanoolilla, ja ohjelmaksihan tuli
RE85 Stage 3+ 8)
Rajoilla ollaan suuttimien, kytkimen ja ahtimen kanssa. Ehkäpä vaihdella niitä "järeämpään" ensi kesäksi ? :roll:
Riksman
Viesti Kirjoittaja Riksman »
Dragan kirjoitti:Jepjep, suurkiitos Vesalle taas ohjelmoinneista!
RE85 Stage 3+ 8)
Perkule ois pitäny päräyttää perään sinne motarille ni ois nähny miten se lähtee
SAAB 9-3 SE 2,0t 1999
Dragan
Ei voi sanoa muutakuin että lähtee mainiosti :lol:
Hävyttömän paljon muuttui auton luonne, vääntöä aivan himona jo melko alhaalta asti.
Laittasko SpeedPartsilta tuleen Viggenin kytkimen... ?
Vai olisko jollakulla jotain muuta kytkinehdotusta?
Dragan
Eilen Lauantaina tuli vaihdettua T7 öljypohja paikalleen kun vanha oli hieman halki ja sisältä hyvin paskainen, sihti oli kuitenkin melko puhdas.
Melko helppo toimenpide kun ei ollut välissä liima, eikä näkyvästi tiivistettä tai liimamassaakaan :!: :?: , eikä myöskään ainuttakaan ohjuria lohkossa kiinni. Joten lieneekö kerran ollut jo irti ?
Dp:n irroitus ilmeisesti ainut jota joutuu purkamaan edestä.
Apukelkkaakin pudotin mutta ilmeisesti vaihto olisi ilman sitäkin onnistunut.
T7 pohjasta paikkasin yhden :?: öljynpaluuaukon :?: tukkoon letkulla ja pultilla. Mukava tehdä kun on 99% bolt on :lol:
Pääsi vielä omalla kolkilla nauttimaan baanasta ennen lumia ja jäitä jotka ilmeisesti eivät kaukana enää ole :(
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
Laitappa kuvaa niin näkee miten tomasonit istuu sabaan :D
9-3 2.0t AT -01 stg1
Dragan
Pahoittelen että on mennyt näin pitkään, mutta tuossa vanhempi kuva jossa tomasonit alla, tilaa jää rutkasti vielä kun alustasatsia ei ole...
http://uppaa.net/img/008/img1163.jpg
http://uppaa.net/img/007/img1352.jpg
Vesipumpun ja ilmastoinnin kompressorinkin vaihdoin tuossa iltapuuhana kun molemmat päättivät ruveta kitisemään.
Onko kellään kokemusta tästä kyseisestä kytkimestä/vaihtoehtoisia ehdotuksia ? http://www.maptun.com/shopProduct.php?p ... 14&car=900
Dragan
Ja nyt on tilattu Bilstein B8 Sprint iskarit joka nurkkaan!
Koko autoon on myös jo odottamassa kaikki uudet nivelet + Powerflex puslat.
Kyllä kohta kelpaa kurvailla... 8)
Dragan
Auton takapäähän on nyt laitettu Powerflex puslat, B8 tolpat ja fk:n jouset. Samalla meni vähän jarruputkeakin kun näytti vähän rupuiselta.
Etupään kimppuun menen heti kun saan toisen MacPhersonin korjattua/uusittua. Ja sitten hyvät ihmiset, tulee paljon kuvia !
Huomasi jo tuossa pelkässä takapäässä että jäykemmäksi tuli melkolailla ;)
