Uusi 9000 omistaja. Kolme vikaa iski HETI
eeppi
Re: Uusi 9000 omistaja. Kolme vikaa iski HETI
Viesti Kirjoittaja eeppi »
Pystyisikö tuon keskuslukituksen korjaamaan vaihtamalla ehjän boksin vai luultavasti täytyy jotain ohjelmoida uudelleen, jotta tunnistaa avaimen?
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
eeppi kirjoitti:Pystyisikö tuon keskuslukituksen korjaamaan vaihtamalla ehjän boksin vai luultavasti täytyy jotain ohjelmoida uudelleen, jotta tunnistaa avaimen?
Ei tarvi ohjelmoida mitää. Ko boksi pitää sisällään vaan pari relettä ja muuta silppua. Ne releet siellä alkaa jumitteleen ja siksi lukot ei toimi.
eeppi
Keskuslukituksen kolvaus ei vaikuttanut mitään. Boksi on pimeänä. Kumma että välillä saattaa sanoa jotain?
Uutta boksia vailla siis?
eeppi
Toimiiko keskuslukko joka kerta kun käännät avainta lukossa? Esiintyykö toimimattomuus ainoastaan yrittäessäsi käyttää kaukosäädintä?
eeppi
Tuo onkin mielenkiintoinen kysymys sillä keskuslukitus ei ole toiminut ikinä avaimesta kääntämällä?
Pitäisi sitten tietää tuleeko lukolta käsky keskuslukon boksille kun avainta kääntää. Jos ei tule, pitää selvittää onko kytkin tai johdotus rikki vai onko kytkentää autossa muutettu tehtaan jäljiltä.
Onko tuo nyt juottamasi boksi mitenkään osallisena keskuslukon toimintaan? Naksahtaako boksin rele kun painat kaukosäätimellä? Tuon voi saada tunnusteltua pitämällä boksia tai piirilevyä sormissa samalla kun painelee kaukosäätimen avaus/lukitusnappia.
Onko kaukosäädin hälyttimen kaukosäädin vai keskuslukon kaukosäädin. Onko se jälkiasenteinen, oletko löytänyt hälyttimen boksin? Ketjun alussa kirjoitit sinisestä ledistä ja naksutuksesta ACC-panelin takaa. Viittaisi jälkiasennukseen?
eeppi
Jep! Eli jälkiasennushälytin löytyi, voisiko vika olla jopa siinä. En tajunnut kokeilla nyt avaimella kääntämistä kun kokeilin ohittaa tuon jälkiasennus hälyn eli tyrkkäsin alkuperäisen liittimen ohjainboksiin, josta oli aikaisemmin vedetty johdotus hälyttimen boksiin ja sieltä keskuslukon boksiin. Kaukosäädin on merkkiä viper
Onko auton alkuperäinen keskuslukon ohjausboksi ollut nyt enimmäkseen (tai aina)irtikytkettynä, ja boksin juottamisen jälkeen vasta kytkit sen takaisin johtoliittimeen?
Joka tapauksessa selvittelet seuraavaksi minkämallinen Viper siellä on, miten se olisi pitänyt kytkeä ja vertaat siihen miten on kytketty. Todennäköisesti Viper olisi pitänyt laittaa
a) antamaan maadoittavia avaus/lukituspulsseja keskuslukon boksin ovikytkimiltä tuleviin johtoihin (alkuperäinen keskuslukkoboksi käytössä) tai
b) antamaan lukkomoottoreille avaus/lukitusvirtaa keskuslukon boksin lukkomoottoreille meneviin johtoihin (alkuperäinen keskuslukkoboksi ei käytössä)
Jos kytkennässä on käytetty rosvoliittimiä, kannattaa jokaista liitosta epäillä ja tehdä liitokset uudestaan juottamalla.
eeppi
Naksahdus kuuluu siis viperin boksista joka löytyi hansikaslokeron takaa. Samalla löytyi kaikkea muutakin. Perkeles kun luuli ostaneensa auton vanhalta saabmieheltä, mutta kaikkea teinijohtosubbarivirityksiä tuolta löytyi ja meikäläinen on nyt ihan h moilasena noiden sähköjen kanssa. Laitetaanpa kuvia ja niitä voisi fiksummat minulle selittää
Tuossa nyt siis keskuslukon boksin liittimestä varastettu johdotus
http://tinypic.com/view.php?pic=311x406&s=5
Tuossa löytynyt viperin boksi johtosolmuineen. Tuosta kuuluu siis naksahdus
http://tinypic.com/view.php?pic=34ys4l1&s=5
mikä tämä on?
http://tinypic.com/view.php?pic=qqe2xj&s=5
Tommonenkin löyty. Toi johto lähtee johonkin hanskalokeron uumeniin huhhuh.
http://tinypic.com/view.php?pic=vcv2ar&s=5
eeppi
Haluttaisi saada revittyä noi kaikki turhat hälyttimet pois kun ei tuo ole edes toiminut. Saisi alkuperäistettyä auton keskuslukituksen niin olisin tyytyväinen.
eeppi kirjoitti:Tuossa nyt siis keskuslukon boksin liittimestä varastettu johdotus
Eli keskuslukon boksi on ollut irtikytkettynä koko ajan, ja joku muu keskuslukon ohjaus on kytkettynä noilla punaisilla johdoilla auton johtosarjaan tämän liittimen kautta. Ihan turhaa juotella keskuslukon boksia jos boksi ei ole edes kytkettynä mihinkään.
Varmaankin joku edellinen hälytin/kauko-ohjausyksikkö. Selvitä minne se on kytketty, mieluusti pura pois ja palauta johdotukset ennalleen.
Ei auta muuta kuin yrittää selvittää mitä nuo kaikki kytkennät on olleet (mihin kytkettynä ja miksi) ja purkaa selkeästi ylimääräiset roippeet pois. Jäljelle jäävät oikealta vaikuttavat kytkennät tarkistetaan ja korjataan.
Lukeeko Viper-boksissa joku mallinumero tms tunniste, jonka perusteella voisi alkaa selvittää kytkentäohjetta?
eeppi
Kyllä minä sen verran autosta ymmärrän etten irtikytkettyä osaa juotellut. Toi punainen johtonippu oli siis boksin alkuperäisen liittimen ja boksin välissä ja siitä lähti nuo kaksi punaista johtoa erilleen kohti viperiä. Tuo alkuperäinen boksi on erikoinen kuten kuvasta näkyy siinä on avaimella käännettävä on/off asento ja nyt se on off asennossa.
Onko näissä alkuperäisenä ollut kaukosäätimiä?
Tuo viperin peräpäässä on sen mukana tullut kaamea johtosarja mutta niihin on yhdistetty arviolta 3johtoa. Pitää yrittää repiä vain kaikki pois.
Alkuperäinen keskuslukon boksi on se mistä eilen laitoit juotoskuvia. Tuo missä on avainpesä ja missä lukee Magma RC1 ei ole alkuperäinen vaan joku jälkiasennusräpellys ajalta ennen Viperiä.
eeppi
Siihen tulee kuitenkin ihan alkuperäisistä johtosarjoista liitin? Niin tuo alkuperäinen boksi on ollut manuaalinen eli se ei ole ollut kaukolukitukseen? Ja sen pitäisi periaatteessa puhua kun kytken sen liittimen suoraan siihen ilman tuota punaista välisarjaa, mutta ei toimi. No täytyy antaa tuo jonkun sähkömiehen käsittelyyn ja käskeä repiä irti kaikki ei alkuperäinen
