Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
Re: Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
Eilen tuli tarkistettua oman auton imusihti. Auto on -06 aero ja ajettu 183tkm, josta suurin osa 30tkm huoltovälillä. Ennen imusihdin tarkastusta olin ajanut etanolilla noin 6000km. Tässä tapauksessa sihti oli vielä melko puhdas, mutta kyllä siellä jotain putsattavaakin oli.
Saab 900s cc -90 , Saan 96 -73, Saab 99 ems -73 (mr), Saab 900 CD -84 (mr)
Voi kun se tuolta näyttäisi kaikissa T7 koneissa. Onneksi olkoon; autosi moottorilla on ollut hyviä kilometreja takana, vuosimallista päätellen paljon pitkää ajoa yhdistettynä uudempaa moottorilohko/huohotinjärjestelmämalliin tekee kyllä hyvää.
Todella asialliset ohjeet. Kiitos.
Minkä verran kannattaa varata aikaa kyseiseen operaatioon?
Onko kokemuksia mitä maksaa teettää moinen homma korjaamolla?
Tarkoitus olisi pääsiäisen pyhinä katsastaa imusihdin kunto, joko itse tai sitten teettää työ jollain nohevammalla asentajalla pientä korvausta vastaan.
Terveisin.
Mika
Terveisin.
Mika
Ekoautolija Saab 9-5 2003 Aero SW RE85 by Lihansyöjä
2h urakkatahdilla ilman yllätyksiä muut huoltokohteet ohittaen ja 3h jos samalla tekee hihnapyörän torxien lukitukset ja öljypumpun stefan & O-renkaan vaihdon ja mahdollisesti jotain muuta pientä mitä nyt vaan tilastollisesti näyttää aina tulevan vastaan.
Olispa osien pesukone niin sais ton öljypohjan kerralla puhtaaksi...
Trooper_75
- "Turbo"
Omasta 164 tkm ajetusta -03:sta (huohotinpäivitys tehty -08) puhdistutin sihdin tänään (+ pa-suodatin, öljyt ja öljynsuodatin). Näytti aika lailla samalta töhkän suhteen kuin pkoistin yllä olevassa kuvassa eli vain vähän kiinteää kökköä sihdissä. Itse öljypohjassa oli kiinni mustaa mönjää, joka lähti puhdistussprayta suihkimalla pois. E85:lla ajettu tosin vain 750km ennen tätä operaatiota.
9-5 NG Turbo4 Vector
Hommaat tollasen vanhan astianpesukoneen jossa on metalliset sisuskalut ja sitä sitten hieman modaamalla sisältä saa ihan kohtuullisen tuohon tarkotukseenvesa67 kirjoitti:Olispa osien pesukone niin sais ton öljypohjan kerralla puhtaaksi...
V-M
VectorKombi9-5-02
- "Turbo"
Öljypohja pöydällä
Imusihti
Mömmöä tyrkyllä imusihtiin
Ei ollut turha homma 176800km. 174600km fortekäsittely ja etanolia tankkiin. n115000km ostohetkellä huohotuspäivitys.
Imusihti
9-5 kombi -02 2,3 man E85 TD04-15T-06 muutti varaosiksi Etelä- Pohjanmaalle.
9-5 kombi -09 Griffin Vector 2,3 man BP
Omaan vuoden -02 malliin tekivät PCS:llä kyseisen operaation viikolla ja pohjalla oli jonkin verran karstan murusia ja sihdissä myös hieman. Ajettu puhdistushetkellä 142 tuhatta, eli kannatti tehdä, sillä autoa on tarkoitus pitää...
Ja samallahan ne torx-ruuvitkin tuli avattua ja lukitteella kiinnitettyä...
Mutta siirtyminen etanolin käyttäjäksi arveluttaa silti...
Tämä öljypohja operaatio kannattaa tehdä!!!
Perheen uusi ykköskulkine on koristanut pihaamme nyt pari viikkoa, ja RE85:llä on takana vasta reilu 200 km. Olen rivien välistä lukevinani, että tämä toimenpide ei ole lainkaan niin välttämätön 2004 -> mallisiin moottoreihin, miten on? Tarkoitus olisi tässä lähipäivinä kuitenkin vaihtaa öljyt. Onko tuo öljypohjan rakenne sellainen että öljypropun reiän kautta näkee imusihdin? Käytössä on endoskooppi, eli sillä voisi yrittää tiirailla.
Imusihti on kahdella torxilla pohjassa kiinni, hieman irrallaan pohjasta joten kärki ei montaa milliä saa olla paksu ja kaikki öljyt ja lietteet pitää sitten huuhtoa pois koska muutenhan sillä ei näy mitään ?
Uudemmissakin moottorivarianteissa saadaan öljyt pilattua liian pitkällä huoltovälillä ja pätkäajolla, riski huohotuksen pilaamaan öljyyn vaan on pienempi. Oletko aivan varma miten autoa on huollettu ja ajettu ?
Paljonko maksoi teettää homma?jara kirjoitti:Omaan vuoden -02 malliin tekivät PCS:llä kyseisen operaation viikolla..
Kiinnostaisi myös tietää homman hinta, koska olisi tarkoitus tuo teettää lähiaikoina.
Toki jos joku palstalta haluaa tehdä työn korvausta vastaan, niin mikäs sen parempaa
ex. Saab 9-5 Aero wagon -01 (Biopower st1). Jäsen #5181
Itse yritin tähyillä sihtiä öljyropun reiästä, mutta tuloksetta. Pohjalle jää aina sen verran öljyä, jotta operaatio ei onnistu. Ja pinnatkin kiilsi kameran näytössä niin, että tuli pelko persiiseen sihdin olevan täynnä metalli moskaa.
Laiskana ihmisenä vaihdoin auton pois. Avatkoon joku muu sen öljypohjan.
Joo tehty, tai siis tietenkin teetetty on.
Vesa hoiti ja erittäin puhdas oli sihti ja öp, vaikka autolla (MY04) ajettu 230tkm.
Edellisen omistajan toimesta 200tkm matka ollut vaan 30tkm öljynvaihtovälillä, kuten huoltokirja ohjaa.
Auto ollut mun käytössä 30tkm ja öljyt vaihtuu max 10k välein. Etanolia on ollut käytössä 10-15 tankillista, ennen öp:n avausta.
Kai sen sihdin sitten pääosin tukkii se ennen MY04 ollut paska huohotus ja pätkäajot.
NG9-3 MY08 2.0T Vector Farkku
Mercedes CLS 500 Shooting Brake MY15
Jep ei ollut juuri mitään tehtävää depon öljypohjan kanssa, kuvassa lopputulos pelkän huuhtelun ja puhaltelun jälkeen.
Laippatiivisteestä ja O-renkaiden kovuusasteesta päätellen ihan tehtaalla viimeksi suljettu kone kyseessä.
Sihdissä muutama karstahiukkanen ja pohjalla oli jonkinverran mämmiä mutta öljytkin oli varsin läpikuultavan väristä mustaa vaikka taisi olla jo 10 tkm takana ?
