Tapaus suuttimet tukkoon RE85 konvertoidussa autossa
V-M
Re: Tapaus suuttimet tukkoon RE85 konvertoidussa autossa
Viesti Kirjoittaja V-M »
Joo ei näytä noissa Matin suuttimissa olevan tuota mähmää olenkaan. Odottelen vielä yhtä suutin sarjaa ennen ku alan noita Matin lähettämiä testaamaan.
V-M
ruohonet80
Viesti Kirjoittaja ruohonet80 »
Joo löytyipä missfirelle selitys. Omat suuttimeni näyttivät juurikin sellaisilta, kuin tässä ketjussa löytyvässä kuvassa. Puhdistamalla rupesi heti toimimaan. Yks tankillinen varoiks bensalla ja taas jatkuu viinaralli.
Nyt taitaa olla sairauden huipputaso saavutettu? Avo hankittu =)
KA 9-3 2.0tA Vector Cabbe vm.2004
KR 900 GL 3d vm. 1983 (ässän tekniikka) Ruohonen jäsen 2377
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Jaahas, ei tää RE85 sitten olekaan pelkkää iloa ja säästöä. :(
Hieman kyllä näiden tukkeutuvien suutinjuttujen perusteella alkaa arveluttamaan tuo biopoweriksi päivittäminen.
Onkos näissä tämän ketjun tapauksissa vaihdettu etanolipäivityksen yhteydessä uudet isommat suuttimet vai onko alkuperäiset N kilometriä ajetut?
t. Mika
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Itse en kyl ole kovin huolissaan, yli 200 tkm ajettuun autoon voi tulla pikkuvikoja vaikkei ajaisikaan etaonlilla. Ja suutinten hinnan säästää 5 tankillisessa. Ja sit jos joutuu vaihtaa ne niin voi vaihtaa isommat tilalle ja puristaa lisää tehoa koneesta :)
melberi
Viesti Kirjoittaja melberi »
Ja muistetaan, että ongelmahan koskee myös alkuperäisiä Biopower-malleja, samat systeemit niissä on suuttimia myöten.
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Nyt olis oiva tilaisuus testata jonkun tota SI-Alcoa jolla on jotain suutinoiretta. Koko pullo tankilliseen ja kuulostella tapahtuuko mitään. Sit jos vielä käyttäis ruutat irti ni näkis auttaako.
M97CSB234EFM57001 RE85
9000 automaatilla
Vaan mikä on se pahin, mitä tässä voi tapahtua, jos suuttimet menee liimasta täysin jumiin?
Auto sammuu ja ei lähde käyntiin :P?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Antsa
Viesti Kirjoittaja Antsa »
mikan kirjoitti: Onkos näissä tämän ketjun tapauksissa vaihdettu etanolipäivityksen yhteydessä uudet isommat suuttimet vai onko alkuperäiset N kilometriä ajetut?
Ainakin mulla tukkeutuneet olivat alkuperäiset suuttimet, ajettu 188tkm.
ysikoo
Tuntuu kyllä oudolta miten se sen tukkoon saa, sehän ampuu jatkuvasti tavaraa siitä läpi? Sammuksissa se kökkö jämähtää siihen? Vai se ite venttiilin neula jumii?
ng900aero
DI-kasetin ja asentoanturin lisäksi joka Saabin peräloosteriin suutintukkipaketti niin matka jatkuu? (sori huono)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Juhaska
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
Mitä öljyä tehdas käytti/suositteli käytettäväksi alkuperäisiin biopower malleihin?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
ng900aero kirjoitti:DI-kasetin ja asentoanturin lisäksi joka Saabin peräloosteriin suutintukkipaketti niin matka jatkuu? (sori huono)
Unohdit bensapumpun
ng900aero
Voiko tuo suuttimia liimaava aine olla jotain vuosien saatossa kerääntyneiden bensajäämien ja E85:n muodostamaa yhdistettä? Vaikea varmaan tietää kuinka mikin lisäaineistettu nykybensa ja E85 suhtautuvat toisiinsa? Olisiko tuo suutinongelma lähinnä vain kertaluonteinen, eli esiintyisi vain joissain yksilöissä aika pian bensasta etanoliin siirryttäessä?
Harmi jos tuollaisia ongelmia ilmenee, kun nyt olisi autonvaihto ajankohtainen E85:llä toimivaan Saabiin :(
Ducato Maxi -98
pilkkitikka
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
G-mies kirjoitti:Joo, tuli tuossa Kokkolan merkkihuollossa vastaan tapaus, jossa -06 Aeroon oli laitettu biopower softa ja ajeltu jonkin aikaa. Vaihdettu takaisin bensaan ja suuttimet menneet tukkoon. Eivät kertoman mukaan saaneet mitään läpi suuttimista. Sain kyseisen auton bensakiskon suuttimineen pällisteltäväksi(oli jo menossa roskiin) ja ajattelin selvitellä mitä oikein on tapahtunut. Meinaan kysellä Alppilan autohuollosta jos katsoisivat suuttimet, kun itsellä ei ole aikaa eikä taitoa. Meinaan kyllä kokeilla syöttää 12V suuttimelle ja kuunnella napsuuko se edes. Netissäkin on pyörinyt näitä tee-se-itse suuttimien puhdistuksia, mutta katsotaan jaksaako alkaa värkkäämään.
Matti
Terve.
G-mies kirjoitteli, että "vaihdettu takaisin bensaan ja suuttimet menneet tukkoon". Sehän viittaa siihen mahdollisuuteen, että bensan tankkaus on aiheuttanut jonkin E85:een liukenevan aineen saostumisen tai että tankkiin jääneet E85-jämät ovat aiheuttaneet normaalibensaan liukenevan aineen (hartsit?) saostumisen. Suuttimista ja niiden toiminnasta en tiedä yhtään mitään, mutta jos niissä tapahtuu polttoaineen haihtumista tai lämpötilan laskua, niin siinä on otollinen paikka niukkaliukoisen aineen saostumiselle. Onkos vielä voimassa suositus, jonka mukaan E85:n ohella olisi hyvä käyttää bensaa (joka viides tankkaus bensaa tms.)? Eikös Ruotsissa ole kertynyt näistä viinakulkineista jo aika paljon kokemusta...
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Juhaska kirjoitti:Mitä öljyä tehdas käytti/suositteli käytettäväksi alkuperäisiin biopower malleihin?
Öljysuositukset samat kuin bensamalliin mutta vaihtoväli 10tkm.
