Ilmastointi
SammyWagon
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja SammyWagon »
Jos väriaine on laitettu järjestelmään, niin kyllä pitäs vuotopaikka UV-valolla löytyä. Jos konehuoneen puoli on puhdas, niin eipä taida jäädä jäljelle mutta kun höyrystimen kenno kojelaudan sisällä.
EX: 9-3 SC 1.9 TIDS Vector (updated)
EX: og 900s (updated)
#3046
Timon
Re: Ilmhttp://foorumi.saabclub.fi/posting.php?mode=replyastointi
Viesti Kirjoittaja Timon »
^Väriaineet joka kerta laitettu ja molemmat ilmastointihuollot totesivat, että koska vuoto on noin pieni, ehtii väriaine kulua ja hävitä pois näkyvistä. Onko tuo nyt sitten pieni vuoto, koska kun keväällä täyttää niin seuraavana keväänä on aine vähentynyt noin 300g, eli noin puolet. Tällöin ilmastointi siis vielä toimii jotenkuten, mutta pitää selkeää kihinää, kun täynnä oleva järjestelmä on käytännössä äänetön. Konehuoneesta ei huolto UV-lampulta mitään löytänyt, mutta vetosivat tuohon vuodon pienuuteen ettei välttämättä edes näy UV-lampulla. Kojelautaa ei vielä ole purettu, kohta varmaan pakko.
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
SammyWagon
Re: Ilmastointi
Kuulostaa kyllä ihmeeltä, että jos tuonkin verran vuotaa, niin väriaine ehtii kulua pois, niin ettei mihinkään jää väriaine jäämiä. Musta tuntuu, että kun oon tuota omaa autoa väriaineesta putsaillut, niin aina johonkin vähän väriä jää..
#3046
karg
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja karg »
Se väriaine on tosiaan kyl semmosta tahmaa, että pitäs jäädä näkyviin. Ei lähe kertapyyhkäsyllä yleensä irti vuotokohdasta.
Timon
Re: Ilmastointi
Ei ainakaan ammattilaiset sitä löytäneet. Tosin kojelautaa eivät purkaneet, eli vuoto vois periaatteessa olla siellä. Oudolta vaan tuntuu ettei typpitestinkään mukaan vuotoja ole, vaikka selvästi jostain vuotaa :?
Onko tuolla kojelaudan sisällä muita ilmastoinnin komponentteja kuin jo mainittu höyrystin? Lieneekö tuo mitenkä iso homma purkaa kojelautaa sen verran että näkis höyrystimen ympäristöä tutkia uv-lampun kanssa? Entä onko muilla alkanut höyrystin tms vuotaa?
En nyt ihan lähipäivinä tuota hommaa ole aloittamassa, mutta jos joskus olis pari päivää aikaa ja mahdollisuus saada auto talliin purettavaksi niin vois koettaa etsiskellä vuotopaikkaa tuolta kojelaudan sisältä.
Juuso-x
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Juuso-x »
Hanskalokeron kun purkaa niin alkaa hieman näkemään ilmastoinnin putkia.
Höyrystinmen sijainti on myös siitä nähtävillä keskikonsolissa ilmakanavan sisällä.
9-3X SC XWD 2.0T Biopower my2010
9-3 SS 2.0T Aero my2005 Maptun stage3 Biopower
MXG
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja MXG »
9-3 (vm -06) tällä viikolla ensimmäisen kerran ilmastointihuollossa, koska teho alentunut ja tietyissä olosuhteissa kuului "hankaava" ääni, joka hävisi AC:n poiskytkennän yhteydessä. Syy löytyi: 300 g ainetta hävinnyt, eli n. 30 %.
KAPU2
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Missä paras ja halvin ilmastointi(täyttö)huolto PKS?
Re: Ilmastointi
Uudenmaan Autovarustelu Konalassa, ilmastoinnin täyttö 65 €, sisältää kylmäaineet. Asiallista toimintaa. Ainakin suositeltavin paikka, kenties myös paras ja kokonaisedullisin.
http://www.autovarustelu.fi, (09) 541 6245
CC-tontustani oli aineet päässeet viime talven aikana karkuun, vaikka vasta 12 vuotta sitten oli Autovarustelussa järjestelmä muutettu R134a:lle ja täytetty. Koeponnistus typellä, täyttö ja ilmastointi toimii taas. Kutsuivat saapumaan ilmaiseen vuodonetsintäkatselmointiin kuukauden sisällä, siltä varalta että järjestelmässä olisi kuitenkin joku pieni vuoto. Vanhoja väriaineen jälkiä vuodon merkkinä ei havaittu, mutta tuoreet värit saattaisi näkyä.
KAPU2
Re: Ilmastointi
Noniin käydäänpä kokeilemassa, kiitos vinkistä.
KAPU2
Re: Ilmastointi
Ihan hyvä maku jäi paikasta, alle puolet oli ainetta jäljellä, tyhjennys, painetesti ja täyttö.
Ilmastointi ei kuitenkaan toimi, plussaa ei tule kompuran päällä olevaan liittimeen asti. Rele rikki vai vikakoodi päällä koska järjestelmä ollut tyhjä? SID ei herjaa mitään.
