Öljyproppu tiukassa..
JussiH 900
Re: Öljyproppu tiukassa..
Viesti Kirjoittaja JussiH 900 »
Varmaksi en voi sanoa muuta kuin sen, ettei sitä ole AINAKAAN viiteen vuoteen avattu. Se kyllä jo riittää pitämään sen visusti kiinni. Olen tänään menossa iltapäivällä kaverin tykö missä Saabin saa montun päälle niin sitten taas kokeillaan josko isomman mutterin hitsaaminen auttais. En ala viilaamaan, ei riitä kärsivällisyys ja mutteri on niin pehmeä että vaikka viilaisin kuinka hienosti niin pyöreäksi se taas menee.
Samalla kertaa tulee laitettua lisävalot keulalle ja vaihdettua tielle tipahtanut takapönttö kun kerran montun päälle saa auton. Valoja jo yllättävän paljon kaipaa kun öisin ajelee töistä kotiin.
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
JussiH 900
Joo voi saa#"¤&na nyt on pakko antaa periksi ton propun kanssa ja soittaa läheiseen korjaamoon. En minä saa sitä sieltä pois ja jos vielä yritän niin ammun sitä haulikolla 8) Eli nyt on aika lyödä meisselit pakkiin ja ottaa luuri käteen.
Valot sen sijaan toimii kivasti ja takapönttökin meni paikalleen ilman suurempia mutinoita. Nyt pitää vaan katsoo keihäsfinaali ja vartoa pimeää että pääsee suuntaamaan valot huolella.
suoppo5
Viesti Kirjoittaja suoppo5 »
No jos ei suosiolla irtoa ni, eiköhän pumppaamallakin saa riittävän hyvin vaihdettua? se mikä siellä kierrossa on vaihtuu kyllä, moni taksimies näin väittän et ihan yhtä hyvä tapa, eikä sotke niin paljoo ees :D
Saabmasa
Viesti Kirjoittaja Saabmasa »
Veneiden dieselit, pienemmät, öljy vaihdetaan paljolti käsi-imupumpulla.
Taidan suosiolla koetaa tätä pian, öljyä ei ole satkuuni vaidettu yli 4 vuoteen.
Tuo öljytila on aika kaitanen ja ei sinne pohjalle paljoa jää vanhaa öljyä, kun imet sen mittatikun reiästä. Siellä ei ole mitään estettä tms johon imuletku voisi törmätä. Ei muuta kun öljyä vaihtamaan. :)
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Imemällä mullakin nuo ässässä aina vaihdettu 8tkm välein (proppu liimattu) ja puhtaana on uudet pitkään pysyneet.
Jos ei kerran suosiolla aukea niin turha ottaa riskiä että rikkoutuu lopullisesti ja korjaamon hinnalla vaihtaa öljyjä ja suodattimia jonkun kerran.
Jäsen 2986
JussiH 900
On kai se sitten uskottava että ne saa hyvin vaihdettua imemällä. Painelen taas motonettiin kun työaika antaa myöden.
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
900turbo3d
Kupari kirjoitti:korjaamon hinnalla vaihtaa öljyjä ja suodattimia jonkun kerran.
Toikin kaiketi riippunee korjaamosta, sekä öljystä. Ja toki riskinä voi olla "öljypohjankin" särkeminen, josta syystä jokunen korjaamo voi jopa kieltäytyä. Tohon kun se "öp" ei ihan normisettiä ole.
Ite omasta tötteröstä otin "sorvatun" propun (ns. ympäripyöreä) irti ihan ronskisti reilusti hitsaamalla kiinni mutterin joka oli luokkaa 21mm, eli vanha sorvattu roppu uppos kierteen reikään. Hyvin lähti irti kun maltto tovin hitsin jälkeen oottaa.. ja "öp" ei tykänny kyttyrää..
En tiedä sitten tuosta imuvaihdosta, laajalti käytettyhän se on, ainakin joissain merkeissä. Toisaalta, muistaakseni on myös vaadittu sitä, että proppu on vähintään tietyn ajan auki..
Noh, kaiketi pääasia että öljyt vaihtuu..
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Itellä ysivitosessa oli samaa oiretta kun koitin vaihella.. piti hitsata vaan isompi mutteri siihen kiinni, semmone joka aukee 19mm avaimella. Isolla virralla histaili niin tarttu pultin kantaan hyvästi ja kyllä muute aukee. :) Sehä se vain paha on kun ei kaikilla ole montullista tallia, eikä mahdollisuutta hitsailla mitään.
