toimiiko eber re85:lla
sedaneiwagon
Re: toimiiko eber re85:lla
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
HYVIN TOIMII ! palaa puhtaasti, ei käryä.
Nyt on vuoden palanut eberissä etanoli. Avasin nyt syksyllä toiminta häiriön takia.(ei johtunut etanolista)
Hehkutulppa oli mennyt (50e) mikä on näissä ilmeisesti se yleisin vika,ei kestä montaa vuotta muutenkaan. Samalla huomasin ettei karstaa ollut juuri lainkaan. Paloilma puhaltimen moottori näköjään myös löystyy kiinnityksessä runkoon ja alkaa siipi pyörä hankaamaan runkoon, crc:llä herkistyy ja
kiristys runkoon "kiilaamalla". Ainut huono puoli on ettei lämpiä kuin n.35 astetta,
mikä on lohkolämmitintä huomattavasti parempi tulos.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Eikö vanhoja voisi tuunata laittamalla isomman suuttimen tai nostamalla polttoaineen painetta?
aajule00
Viesti Kirjoittaja aajule00 »
ainakin korjaaja sano että polttoainemäärä mitä eberin polttoainepumppu pumppaa on millilitroja.. sano että jos esim. putkisto polttoainetankilta eberille on tyhjä niin pumppu ei syötä sitä täyteen..ennen kuin eber menee vika-tilaan(polttoainesyöttöhäiriö)... hän ajaa tämmöisessä tilanteessa putkiston täyteen manuaalisesti(käyttämällä testausjärjestelmän käsisyöttöä)...
niin mun mielestä voi olla että jos eberille syöttämää polttoainemäärää haluaa nostaa... niin tarvii kasvattaa myös eberin polttoainepumpun tuottoa... ja mulle tarjos vaihtoehdoksi että osta uusi eber joka on suunniteltu etanolille...maksaa pari tuhatta €
9-5 2.3t BioPower Vector
2003 > 380tkm ... Yksi omistaja!
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
dj_pirtu kirjoitti:
Pe Loka 12, 2012 11:13
Tietääkös kukaan missä kannattaisi asennuttaa eberi sigun femmaan? Hydronic II B5S Economy ainakin nielee viinaa ihan virallisesti. Paikallisesta puljusta kysyin niin hinta oli sitä luokkaa ettei taivu. Jos nyt tonnin paikkeille saisi asennuksen kera.
Miten tällainen ei-alkuperäinen toimii SIDin kanssa yhteen? Esim. WIS sanoo että SID säätää tehoa High 4kW, Mid jotain ja Low jotain. Voinko vaan heittää tuollaisen modernin esim. Hydronic II B5S Economy:n, kytkeä sen alkuperäisen b4ws:n asennusohjeilla, ja se toimii jokseenkin normaalisti SIDillä ohjattuna? Vai pitääkö metsästää jostain käytetty oikea museomalli joka on kuitenkin huonossa kunnossa ja johon ei ehkä saa enää varaosia.
ranettaja
Kyselin asiaa toisaalta kun täällä ei autettu. Eberi säätää lämmitystehoa polttoaineen määrää piezopumpulla säätämällä, eli kuinka usein pumppaussykäyksiä annetaan. Moderni eberi ei välttämättä toimi SIDin kanssa, mutta museoeberistä voi ehkä siirtää pelkän ohjainlaitteen uuteen, jolloin saattaisi saada originellin toiminnallisuuden mutta suuremman lämmitystehon ja toimintavarmuuden. Olisi kiva kuulla jos jollain olisi kokemuksia eberin DIY jälkiasentamisesta SIDin pariksi, tai gsm/wifi/tms ohjausta sen rinnalle. Jyrkkä ei jälkiasenteisille kellolaitteille kabiinissa.
Et ole edes kertonut liityykö kysymykseesi jokin auto ja onko siinä jo joku Eber. E85-ketjussa kun kyselet, autosi lienee bensamoottorilla.
Omassa 9-5 2,3t -00 on alkuperäinen bensa-Eber B4WS. Se toimii SID-ohjattuna ilman mitään väylähommia. Eberin vikakooditkin pitää lukea esim VW:n vikakoodinlukukykyisellä ajastinlaitteella. Tällaiseen on helppo kytkeä mikä vaan kauko-ohjainkin. Uudemmissa erityisesti diesel-Saabeissa Eberiä käsketään ja luetaan väylän kautta.
Eberin ohjausyksikön liittimet ovat vuosien varrella muuttuneet. Ainakaan ilman liitinrungon ja pinnien vaihtamista ei vanhan Eberin aivoa saa kytkettyä uuteen Eberiin. Ja yleensä se vanha ohjausyksikkö on siinä vanhassa Eberissä yksi huonoimmassa hapessa olevista osista.
ranettaja
jus kirjoitti:
Pe Tammi 27, 2023 23:58
Kummasti ainakin itseäni tämä aihe kiinnostaa kovasti näin pakkasilla, muttei lainkaan keskellä kesää :roll:
Mulla sattuu olemaan sama vuosimalli. Pystytkö vinkkaamaan tuon alkuperäisen B4WS:n ohjainlaitteen numeroa?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Tosissaan niin että jos haluaa että sidin kautta ohjataan Eberiä, pitää eberin ohjausyksikön olla saabin kyseiseen malliin tehty vehje. Jälkiasenteiset ei ole niitä jolloin tarvitaan joko oma kello tai joku muu ratkaisu. Itse näen että jälkiasenteinen on parempi siinä mielessä että se on helpompi korvata myöhemmin. NG9-5 Tidiin asennutin aikoinaan jälkiasenteisena kun Saabilta ei saanut uutena noihin Eberiä ollenkaan. Otin 5kW mallin Remucin ohjauksella, eli puhelimesta sai päälle ja pois milloin halusi. Autoon tuli pieni huomaamaton nappi, jossa paloi valo kun Eberi oli päällä ja siitä sai Eberin tarvittaessa päälle ja pois. Napin voi sijoittaa jos haluaa piiloon täysin, tai jonkun auton napin paikalle autossa jossa on vain peitelätkä.
ranettaja kirjoitti:
Ke Joulu 13, 2023 21:43
Minulla ohjainlaitteen numero on 251917510007.
sedaneiwagon
Hyvin on toiminut yli 10 vuotta..
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
