B207E/L Stage 1:stä eteenpäin
jcarlson
Re: B207E/L Stage 1:stä eteenpäin
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ja liki täysin vastaavalla setupilla (ainoa ero catback), sekä samalla ohjelmalla dynotettiin 269hv/441Nm.
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Mitä tuli dp:lle hintaa toimituskulujen kanssa?
#3272
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Toisessa ketjussa on dynossa mitattuja dp:n vaikutuksia.
"Takapuolidynamometri" puolestaan kertoo, että alkuperäistä isompi ahdin herää edelleen varsin herkästi jo pienilläkin kierroksilla.
Hintaa GS:n dp:lle tuli (osa+rahti+tulli+alv) karvan auki 500€.
Saabiton Saabisti
Teekki
Re: Vs: B207E/L Stage 1:stä eteenpäin
Viesti Kirjoittaja Teekki »
Nostellaas tätäkin aihetta.
Eli nyt on omaan ajokkiin haalittu noita osia. 9-5 Aeron kytkin odottaa asennusta ja juuri sain käsiini NeoBrosilta tilatun 9-3ss Aeron ahtimen, kaikkine vesi ja öljyputkineen.
Seuraavaks pitäs suuttimet tilata ja niille johtosarja. Maptunpartsilla näyttäs olevan suht edullisia, eli sieltä varmaan tilaan. Mutta mitkä tohon nyt kannattaa hankkia? Bensalla on tarkoitus ajella ja tehot maksimissaan sen mitä tuolla Aeron ahtimella saa.
Onko tuolle Aeron ilmanputsarikotelolle oikeaa tarvetta, kun Maptunin sarjoissa sellainen tulee?
Millaisia lukemia on luvassa jos jätän vakio dp:n ihan vaan sen takia ettei leimalla tuu sanomista niin herkästi? edit. näitä lukemiahan tuolta löytyikin kun tarkemmin katseli :p
Pystyykö ton viemään muutaman sadan km:n matkan ajamalla softattavaksi kun ahtimen ja suuttimet vaihtaa vai pitäiskö hoitaa hommat samassa paikassa?
Jos näihin joku viitseliäs kehtais vastata, niin olisin suuresti kiitollinen :)
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
1.8t 2005
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Voi sillä ajella tovin pintakaasulla, vaikka suuttimet ja ahdin on vaihdettu.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Käsittääkseni se ilmansuodatinkotelo on tarpeellinen, se vakio rööri siellä 1,8t/2,0t:n putsarikotelossa on kovin pieni..
Jos jätät vakio 1,8t/2,0t:n downpipen niin teholuokka aeron ahtimella ja suuttimilla pyörii siellä 240hv tuntumassa. Verraten tähän pakettiin:
http://www.maptun.com/tuningGuide.php?k ... istorder=1
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Terve,
onko tietoa miten Stage 1 tasolla vaikuttaa avarampi putkisto maks. vääntöön, vääntöalueeseen ja tehoon? ( B207L )
Meinaan nimittäin tehdä nyt keväällä seuraavan vertailun dynossa:
- B207L, Aeron suuttimet, E85, 9-5A kytkin,
- B207L, Aeron suuttimet, E85, 9-5A kytkin, + 3" DP ja 2,5-3 Catback,
jollei ole jo selkeää tietoa asiasta. Pos. tulos voisi vähän hillitä menohaluja siksi aikaa, kun on taas rahat kasassa isompaan puhaltimeen ja suuttimiin.
EX: 9³SS BioPower
Teekki
jusahh kirjoitti:Terve,
Tossa aiemmin oli noita linkkejä joista selviää ettei sillä catbackilla ole kovemmillakaan vireillä hirveesti virkaa, eli kai se sama raha kannattaa ahtimeen ja suuttimiin ennemmin sijoittaa.
Oma Aeron ahdin maksoi kaikkine öljy ja vesiputkineen sen 400e kotiin toimitettuna ja suuttimet+johtosarja on siitä 150e ylöspäin eli kai se nyt niistä kannattaa liikkeelle lähteä. :)
1.8t 2005
jcarlson
Catbackista ei ole todistettavasti mitään hyötyä alkuperäisen ahtimen kanssa, Aeron ahtimella ehkä jotain pientä.
3" DP antoi n. 10hv Aeron ahtimella, vakioahtimella veikkaan 5-10hv.
Ahtimen pitäminen vakiona on aika turhaa säästöä tuossa vaiheessa, varmasti parempi sijoitus teho vrt. kustannus kuin 3" putki.
jusahh
Onko joku modannut näihin B207-koneisiin T25-laipalla olevia ahtimia kiinni/käykö joku pakosarja suoraan?
Aika paljon tuntuu kiertävän juuri kys laipan ahtimia. TD05-16G (Mitsu EVO:t), TD04-15T yms.
Minkälainen IC olisi sopiva stage 2->?
EX: 9³SS BioPower
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Kyllä se taitaa stage 1 jälkeen olla järkevintä hankkia ahdin, isommat suuttimet ja 3" DP.
Tällä hetkellä vakio pikkuturbo, RE85, biopowerin suuttimilla ja tuplaulostulo catbakillä dynotettu ilmeisesti aika kireällä softalla 238hv 385Nm.
Sent from my GT-N7105 using Tapatalk
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
jcarlson
Vakiocooleria ei tarvitse välttämättä päivittää etenkään RE85-käytössä, bensalla on toki hyötyä. Melkein mikä vaan aftermarket cooleri on parempi, kunhan saa sopimaan. Bolt-on coolereita on myynnissä Ruotsissa eri puljuilla.
Ei ole tainnut kukaan eri laipalla olevia ahtimia modata sopimaan, 14T päivitys on yleisin koska on helppo ja ahtimet halpoja. Ja isommilla ahtimilla joutuu jo tekemään vähän muitakin muutoksia.
Vakio 11T ahtimesta 238hv sisältää jo hieman ilodynolisää, 220-230hv haarukassa sieltä tulee jo kaikki ilma mitä läpi mahtuu.
Pakari
jcarlson kirjoitti:Melkein mikä vaan aftermarket cooleri on parempi, kunhan saa sopimaan.
Vai että ihan mikä tahansa on parempi... Ei nyt taida ihan kuitenkaan olla näin...
Emmää tiiä, mutta mitä ihmettä noiden imulämpöjen kuuluisi sitten olla, jos kerta vakio T8 kuuleri on niin huono että ihan mikä tahansa joka paikalleen sopii on parempi? Meinaa itellä kestää alta 20c:n imulämmöt yli +10c ulkolämpötiloissa kun vastaavasti t7 kuulerilla, t7 autossa nousee vastaavissa olosuhteissa yli 65c:n imulämmöt...
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
jcarlson kirjoitti:sisältää jo hieman ilodynolisää
100 % OT, mutta tuo kommentti saattaa masentaa pientä joukkoa saabisteja, ku muutenki tuntu tulevan tulokset jarruttelusta alakanttiin odotuksiin nähden :mrgreen:
Ja viä enemmän OT, niin paljoko niitä ns. oikeita hevosia saa jarruteltua ng900 T25 kans? Viripuljuthan lupaa 26X, mutta...
900 Cabriolet 2.0T '95
jcarlson
Pakari kirjoitti:
On ne aftermarket "kiinacoolerit" yllättävänkin hyviä kunhan on sopivan iso eikä ihan mikään postimerkki. Käytännössä aina parempia kuin minkään auton vakiocooleri, etenkin jos auto on 90-lukulainen tai vanhempi. Poislukien joitain missä on vakiona kunnollinen kuten evo lancer.
9-3SS/SC (sama käytännössä B207 ja diesel) cooleri on kyllä selvästi paremmasta päästä vakiocoolereita eikä sen vaihdosta vielä 11T/GT20 ahtimilla hyötyä ole. 18T/19T tai isompien kanssa voi alkaa jo jotain iloa olla, etenkin jos ajaa bensalla.
NG900/OG9-3 vakiocoolerit on suurinpiirtein huonoimpia ikinä, eikä 9-5 coolerikaan todellakaan häävi ole vaikka hieman vähemmän huono onkin. Näihin verrattuna 9-3SS vakiocooleri on oikein hyvä.
