automaatti P vai N
ek6149
Automaatti
Viesti Kirjoittaja ek6149 »
dartsiartsi kirjoitti:Mitenkäs sitten moottorijarrutuksen laita. Kirjan mukaan sitäkin voi harrastaa jarruja säästääkseen, mutta ei taida monikaan käyttää.
eli d-asennosta kolkille, kakkoselle jne (4-vaihteisella lootalla).
Entäpä rullaaminen alamäessä N-asennossa, kuumeneeko laatikko tästä?
Kysymykset on vaan hypoteettisia, en harrasta kumpaakaan itse...
En mäkään ihan tarkkaan ole perehtynyt automatin sielunelämään, vaikka mulla automaatti onkii. Ylimalkaan ja etupäässä käytän vain D ja P sekä R asentoa. Tätä N asentoa olen pohtinut siinä mielessä, että kai totakin joskus vois käyttää, mut sitten olen tullut siihen tulokseen et jos käyttelen sitä sun tätä asentoa, niin ei sitä välttämättä muista missä asennossa vaihde on, jos sen kepin siirtelee sinne tänne eli poikkeaa totutusta tavasta. Toki mittaritaulussa mulla on vaihteen näyttö joka kertoo mikä vaihde kullonkin on päällä.
Alamäki ajelua en suosittele N -vaihteella jos ajatellaan, että automaattia ei ohjekirjan mukaan saa vetääkään yli 5-60 km/t, tosin siihenkään en ole perehtyny miks,- meneeks jako sekaisin???
JouniCSE
Re: Automaatti
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
ek6149 kirjoitti:Alamäki ajelua en suosittele N -vaihteella jos ajatellaan, että automaattia ei ohjekirjan mukaan saa vetääkään yli 5-60 km/t, tosin siihenkään en ole perehtyny miks,- meneeks jako sekaisin???
Automaattia ei saa vetää jos kone ei pyöri, koska silloin laatikon öljypumppu ei pyöri ja sillon tulee pahaa jälkee.
Munkka
Viesti Kirjoittaja Munkka »
Olen antanut kertoa itselleni että N-asennossa pitämisessä ei ole mitään ongelmia kunhan auto on tyhjäkäynnillä. Tuttu kertoi että öljynlauhdutin ei skulaa N-asennossa joten kierrosten antaminen tällöin rikkoo boksin.
Saattaa tosin puhua sitä itseään, V****-mies kun on. Onko näissä saman suku-polven ruotsalaisautoissa saman valmistajan tomaatit? V****ssa muistaakseni Aisin-Warner mutta saappasta en tiedä.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Tämmöstä löysin:
Saksalainen Zahnradfabrik (ZF) on toimittanut nelivaihteista, suorakytkennällä varustettua vaihteistoa (muistaakseni ZF 4 HP 22). Tämän tunnistaa vaihdekaaviosta "PRND321". Yhdysvalloissa on hajonnut monia vaihteistoja, koska päästömittauksen yhteydessä moottoria on käytetty kierroksilla vaihteen ollessa vapaalla. Näin ei saa tehdä ZF-vaihteistolle. Öljypumppu ei toimi N-asennossa ja kierrosten käyttö rikkoo vaihteiston. Korjaus on niin kallis, että tällaisessa tilanteessa on vaihteisto vaihdettava.
Tuolta -> http://late.nwps.ws/peugeot/viewtopic.php?t=1681
V-M
