Akku tyhjenee itsestään
aajule00
Re: Akku tyhjenee itsestään
Viesti Kirjoittaja aajule00 »
9000T&95SE kirjoitti:
Toki huono akku purkautuu tuosta virran kulutuksesta "enemmän" ja aiheuttaa laiskaa käynnistymistä pakkasella. Toisaalta ekassa viestissä kerroit testanneesi "hyvällä" akullakin ja tulos oli sama.
lämpötila vaikuttaa suoraan akun kapasiteettiin. esim. ulkolämpötila 0 astetta, jolloin akun kapasiteetti 75% kapasiteetistaan. tai noin -20 astetta, jolloin akun kapasiteetti 50% kapasiteetistaan
yxipexi
Viesti Kirjoittaja yxipexi »
Ratio ja buusteri saundin luo. Onko siellä jotain ylimääräisiä kytkentöjä?
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
Ei ole ylimääräistä audiota.
Tarkistan vielä viikonloppuna, tekeekö joka kerta saman, eli auton sammutuksesta about pari tuntia reilun amppeerin vienti ja sitten normaali.
Täytyy lukea wissiä myös, onko siellä jotain faktaa aikarajoitteisista toiminnoista. Olen vaan pirun kiireinen, siksi tämä selvittely kestää (päivät töissä ja illat koulussa).
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
Marraskuussa ehdotin sulakkeiden nyppimistä (eikä pelkästään DICEn kuten teit). Selviäisi ainakin se virtapiiri, jossa virtaa kuluttava laite on. Se rajaisi vikapaikkaa melkoisesti.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
blair
9000T&95SE kirjoitti:Marraskuussa ehdotin sulakkeiden nyppimistä (eikä pelkästään DICEn kuten teit). Selviäisi ainakin se virtapiiri, jossa virtaa kuluttava laite on. Se rajaisi vikapaikkaa melkoisesti.
Joo, teen senkin.
-blair
blair
Auto seissyt yön yli. Leposyke 0,09A. Autonkäyntii 5min ja sammuksiin, leposyke 1.1A noin puolen minuutin jälkeen taas 0.09A. Nyhdin kaikki sulakkeet, vain 17# nollasi virrankulutuksen.
Eli en saannut ongelmaa esiin tai sitten sitä ei olekkaan.
Ostan uuden akun, ei snajder tällä kertaa.
-blair
blair
No niin, toivottavasti nyt saadaan piste tälle keskustelulle. Tai sitten lisää vettä myllyyn. Kävin hakemassa tuollaisen akun ja laitan huomenna kiinni. Jos perästä ei kuulu, niin se korjasi tilanteen. Jos ei korjaa, niin palataan aiheeseen.
http://www.ikh.fi/AKKU_BOSCH_77AH_S5_-_278X175X190
Lämmin kiitos kaikille avusta tämän ongelman selvittelyssä!
-blair
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
blair kirjoitti:Kyseessä Snajder halpisakku (AGM).
Tuon tiedon kun olisit antanut alkuperäisessä kysymyksessä niin olis välttynyt turhalta työltä ... :o
Tää Snajder ongelma on ollut tiedossa niin kauan kun niitä on kaupattu Suomessa.
Se on kyllä ihme että joku niitä viittii vielä kaupata .... :?:
Saab 9-5 2.0t 1998
blair
Saatikka joku ostaa :oops:
-blair
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Ennenkaikkea 8O
9-5 Aero - 00
blair
Jeps, :saab: lähtee käyntiin, kun rapistelee avaimia taskussa. Ei ole ikinä noin pirteästi lähtenyt.
Jätetään ne Snajderit sinne Motonettiin!
Aiheutti paha patteri kaikenlaista ihmeellistä vilkutusta kojetaulussa. Esp valo saattoi palaa hetken vaikka auto paikoillaan ja joskus esp off valo paloi hetken startin jälkeen. Ajovoalot hieman vilkkui kun esp aktivoitui, vaikka sivuliirrossa.
-blair
aajule00
Snajder on vissin suuniteltu trabantille tai jolle muulle Neuvostoliiton romulle:) AUTOSSA on sähköllä toimivia laitteita useita...abs/esp pumppu, bensapumppu,jne.. Nehän kyykyttää snjaderia:)
