Ensimmäinen Saab.
paralogiX
Re: Ensimmäinen Saab.
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
Naxu kirjoitti:Voisiko syy olla tämä?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=40868
Täytyy tarkistaa kaikki nuo tänään illalla.
Sattumoisin tuli katsottua kopan alle ja löytyi tällänen melkolailla irti
https://www.dropbox.com/s/hnkxuf8e9mg3y ... .05.23.jpg
Mikäs tuossa on kyseessä?
#5824
93 B204
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
Venttiilikopan huohotusputki tuo näyttää olevan, voi hyvinkin ne hajut johtua tuon irti olemisesta
9-3 2.0t AT -01 stg1
Itselläni haisi liikennevaloissa seisoessa sekalainen öljy/bensa/pakokaasu-käry ohjaamossa, koska öljytikkua ei oltu kierretty kunnolla kiinni. Oli siis vain paikoillaan, mutta ei painettu ja kierretty. Eli aika pienestäkin syystä käryt nousee konetilaan, josta ne päätyy autoon sisälle.
Tosin itselläni on aikamoinen toleranssi käryjen suhteen, koska olen kaasuttanut itseäni aikanaan aika monta talvea kuplavolkkarin alkuperäisellä lämmityssysteemillä :lol:
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Naxu kirjoitti:Se takakaarien ruoste koskee vain 4-ovisia malleja. 2-ovisissa ei ole ko saumaa. Ennaltaehkäisynä voi vaikka ruiskuttaa pellavaöljyä kontin puolelta kaaren sisään. Vaatii vähän purkamista. Myös automaattiöljy hidastaa ruostumista.
Ok, kiitos tästä tarkennuksesta. Vähän mietinkin että missä siinä listaa menee :)
paralogiX
Nyt v**tu oikeesti..
https://www.dropbox.com/s/qm919mjnd0q07 ... .32.01.mp4
Kylmänä käynnistäessä tuo on tilanne :saab:
#5824
93 B204
j-k
8O mistä suunnasta tulee ?
paralogiX
j-k kirjoitti:8O mistä suunnasta tulee ?
Mun mielestä vasemmalta puolelta, täytyy kuunnella vähän paremmin tuota huomenna aamulla, sen jälkeen sitten miettiä että uskaltaako ajaa edes ja minne viedä huollettavaksi..
Kaikista jännintä on se että kun kone lämpee niin eipä kuulu niin voimakkaasti enää.
#5824
93 B204
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Vasemmalta, kun istut autossa vai vasemmalta, kun katsot moottoria keulan suunnasta?
paralogiX
Lahti411 kirjoitti:Vasemmalta, kun istut autossa vai vasemmalta, kun katsot moottoria keulan suunnasta?
Vasemmalta moottorin puolelta katsottuna.
Hulluksihan tässä tulee, missäköhän kannattaisi käyttää kuunnelluttavana?
#5824
93 B204
baasenar
Re: Ensimmäinen Saab. (apuja tarvitaan)
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Onko auto ollut ajossa koko ajan? Rupesiko yhtä`äkkiä kuulumaan vai oliko ääni aluksi vaimeampi?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
paralogiX
baasenar kirjoitti:Onko auto ollut ajossa koko ajan? Rupesiko yhtä`äkkiä kuulumaan vai oliko ääni aluksi vaimeampi?
2 viikkoa sitten ostin tämän auton, en osaa sanoa, yhtäkkiä vaan huomasin et kuuluupa outoa ääntä sieltä.. lämpimänä auto taas kuullostaa normaalilta.
#5824
93 B204
jape3
Viesti Kirjoittaja jape3 »
Oliko kukaan vielä veikannut jakoketjua?
Oliko apulaitehihna otettu pois ja kokeiltu ilman?
Pikselikorjausta 9-3
paralogiX
jape3 kirjoitti:Oliko kukaan vielä veikannut jakoketjua?
Kävin kuunnelluttamassa ja näyttäisi olevan se, mutta ei siitä ilmeisesti haittaa ole. Koska lämpimänä ei kuulu mitenkään?
#5824
93 B204
j-k
Siis kumpi oli ? Jos pystyt nii ota moniurahihna pois ja käytä konetta niin selventää jonkun verran asiaa. Sen verran raju ääni, että en usko apulaitteista tulevan. Jos jakoketju nii vähän isompi homma eikä pahemmin kannata ajella...
paralogiX
j-k kirjoitti:Siis kumpi oli ? Jos pystyt nii ota moniurahihna pois ja käytä konetta niin selventää jonkun verran asiaa. Sen verran raju ääni, että en usko apulaitteista tulevan. Jos jakoketju nii vähän isompi homma eikä pahemmin kannata ajella...
Jakoketjua veikkasivat, väittivät että kuulevat myös kierrättäessä.. Huolto maksaa 1600e, mitä tehdä? :D
#5824
93 B204
