Ei käynnisty (Käynnistyi)
jcarlson
Re: Ei käynnisty (Käynnistyi)
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Joo se adaptaatio tulee kyllä näkyviin jos tekee adaptaation silloin kun SID Info on auki, vaikka olisi ruksittu pois päältä. Johonkin outoon nuo mAir lukemat kuitenkin viittaa, joko softassa, ecussa tai massamittarissa. En kuitenkaan ole koskaan vielä törmännyt massamittariin joka olisi tehnyt tuollaista.
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
Jaahas, no tutkitaan asiaa, seuraan vähän tilannetta ja löytyyhän multa myös toinen immu millä päästään testaamaan
9-3 2.0t AT -01 stg1
j-k
Mites muuten jos hommaan uuden T7 ecun tohon missä esim. vakiosofta niin tarviiko tech2'sta vai toimiiko heittämällä kiinni ?
Onko femman ecu käypä ? Jostain muistaakseni luin, että tarvii porailla reikiä tms.
jcarlson
Ei tarvi jos uudessa ecussa on oikea ajonestokoodi eli sama kuin nykyisessä. Jos ei ole, niin pitää techittää. Femmasta käy, yksi kiinnitysreikä tarvii porata, tai vaihtaa kuoret nykyisestä. Mulla on noita ecuja sekä femman että kolkin kuorilla hyllyssä kyllä.
